Баня/мастерская 10х5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lifanchuk, 21.03.11.
  1. Tuson
    Tuson
    Tuson
    Наши печники сказали, что от трубы должен быть отступ не менее 13 см. А вы трубу будете штукатурить? У нас труба из кирпича LODE, довольно аккуратная и красивая + она видна отовсюду, т. к. в томе 2-ой свет. Печники ее не оштукатурили и не предлагали это сделать. А после их отъезда нас консультировал довольно известный архитектор. Он сказал, что белая труба позволяет своевременно обнаружить трещины, через которые может выходить на поверхность трубы огонь, в случае возгорания сажи. Мы слегка приуныли... Еще он говорил, что должна быть противопожарная разделка из кирпича в местах прохождения перекрытий. У нас сделана какая-то, но вроде бы не кирпичная.
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    А почему бы своевременно не чистить дымоход, не дожидаясь появления трещин на трубе?
  3. Tuson
    Tuson
    Tuson
    Когда решали из чего трубу делать, один печник (НЕ из тех, что делали у нас) сказал, что у него были случаи когда труба треснула и советовал нам дымоход Permetr- или как-то так, я уж забыла. Он был дорогой. Наши печники сказали, что труба может треснуть из-за тончайших трещин в кирпиче, а сажа тут не при чем. Просто как нам объяснили, что ее температура горения значительно выше, чем температура горения дров, что-то около 1200 градусов. И через эти не заметные трещины может случиться беда. Конечно же мы собираемся вызывать трубочистов и делать все проф. мероприятия, но не понятно, почему нас не уведомили о том, что трубу надо штукатурить. Зачем делать печь из дорогого кирпича, чтобы потом его спрятать. Я как то не представляю красную печь с белой трубой...
  4. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    скажем так, в этом месте боюсь кривоты собственных рук ;)
    Да понятно, что чистить, и понятно, что внутри перекрытия каким-то огнеупорным материалом укрывать (суперсил, суперизол). Непонятно, как эту дырку вокруг трубы полами закрывать: можно ли вплотную к трубе доски подгонять? или там что-то придумывать надо?
    Штукатурить не будем, дизайн не тот ;)
  5. mikas
    mikas
    mikas
    А если реально проверить температуру трубы в этом месте, нужно только прототить. Я как-то даже не морочился у Роквула температура горения от 1000г, а труба ну ни как не будет больше, к тому же у меня распушка на месте прохода трубы через перекрытие, которая по любому уменьшает температурный режим. Но буду следить за вариантами, т. к. пола еще нет на вторм этаже и полка тоже - нужно будет еще раз задуматься.
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Тут уже где-то это обсуждалось. Конечно, температура трубы небольшая, но со временем кладка будет разрушаться и между кирпичей могут появиться щели, а из щели прогрев внутри перекрытия может быть очень даже хорошим, или там искра какая шальная.
  7. mikas
    mikas
    mikas
    Вок как раз при распушке я думаю сложно будет через возможную трещину попасть искре в утеплитель, да к тому же в трубе должна быть реальная тяга и искра явно пойдет по пути наименьшего сопротивления. И к тому же если уж пойдут трещины по трубе проблема будет не в перекрытии а в комнате второго этажа, если искры посыпятся на пол.
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Не скажи, искры на полу и потухнуть раньше могут и заметить их проще, а вот искры внутри перекрытия, вызывающие тление - вот это проблема.
    Так у вас распушка и что? поверх распушки вплотную к трубе половая доска лежит?
  9. mikas
    mikas
    mikas
    Вот как раз, чистовой пол еще не делал на втором этаже, но при таком раскладе, обложу трубу не горючим материалом, типа магнезитового листа, естественно только в перекрытии и зашью пол. Да кстати я еще не уверен, точнее не помню, что распушка идет от потолка до чистового пола на втором этаже, но на потолке первого тожно есть.
  10. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Хм. Ладно. Но я жду ещё предложений от знатоков ;)
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Ждать, могет быть, долго придеца.
    Знатоки этого дела сейчас тусят в разделе "Дымоходы для печей и каминов". Потормошите их, чтоб не спали.
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да, это точно! я их и там мучаю, да тоже молчат)
  13. mikas
    mikas
    mikas
    посмотрел на свою трубу - у меня распушка идет по всему перекрытию и соответственно потолок первого этажа и пол второго обходят трубу через распушку - поэтому проблема уменьшается в разы, а надеюсь труба в перекрытии потолка второго этажа уже совсем холодная. Но теорию знатаков послушал бы.
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А знатоки хранят молчание ;)
    Я в итоге обмотал трубу Суперсилом и обложил Роквулом. Сверху пол.
    Фотографии попозже будут.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Давай фото я уже заготовил папку под них, сохраню себе на будущее
