Баня/мастерская 10х5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lifanchuk, 21.03.11.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Имел опыт. Две двери клееные с поперечинами + обсада в четверть в комплекте. Очень тяжелые и массивные. Ставил на наружные накладые петли.
    Брал их зимой. Сказали шувоисты, что из сушилки вышли. Но по весне выгнуло полотна пызырем. Оба. Если бы не поперечины, можно было их выкинуть. А так, подпилил, подтесал, подшлифовал. Пока работают. Трещин, кстати, нет. Что уже хорошо.
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Крестьянские ? На клиньях ? Обязательно поведет.
    Конструкция таких дверей расчитана на сырой материал. Набирается шит, в нем делается поперек паз " ласточкин хвост " и загоняется клин. При усушке материала стучится по клину.
    Если доски после сушилки то в сырую погоду полотно будет расширятся набирая влагу, а клин наверняка проклеен, столярка то хорошая :), плахи вместо того что бы скользнуть по клину, пучатся в разные стороны. .дверь ведет .
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Да, так и было.
  4. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Так и запишем - не брать...
    Так. Я тут собрался в отпуск, отдохнуть от своей стройки на какой-нибудь другой стройке...
    Поэтому без особых комментариев просто выложу картинки укладки пола.
    Сначала укладывал одну мансарду. Пароизоляционная пленка не уложена вниз, потому что прибита снизу черного пола. Доски, конечно, кривоватые и кое-где я не справился, и остались щели. Посмотрим, что дальше будет, если раскроются больше - буду перекладывать...
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Продолжаем. Обхожу печную трубу: на огнестойкий герметик приклеил суперсил (держится так себе, поэтому дополнительно обмотал медной проволокой), потом несколько слоев роквула.
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну и финал по этой мансарде и немного рабочих моментов:
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Положил половину пола в мастерской (сейчас по совместительству гальюн), но уперся в дверной проем и решил дождаться окосячников.
    И пара кадров по второй мансарде.
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Со щелями смиритесь, от них не избавитесь. Летом вы настелите без щелей пол, зимой, после включения отопления они появятся, максимальными будут в конце февраля. Вы, матеря производителя. перетяните пол. Летом пол набирает влагу, расширяется, если есть куда, если нет то поднимается пузырем посередине. В новый отопительный сезон щели появляются опять. Потом, с фразой -"Хрен с ней, с экологией " протягивается все шурупами и сверху ложится ламинат :)
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Что-то мне подсказывает, что расстояние от трубы до сгораемых материалов не выдержано. Суперсил и роквул под полом, а пол приблизился к трубе на опасное расстояние. Или пол несгораемый? Зачем так сложно городить проход если потом рядом положили дерево. Отрежьте пошире и скройте плитой минерита ил нержой.
  10. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да едрена, кочерыжка!
    я ж тут на форуме в двух или трех темах спрашивал: чуваки, вот фотографии, подскажите, как сделать - мне объяснили - обмотай суперсилом/суперизолом.
    И вот только когда все сделаешь - приходят уже советовать :(
    И вот на что мне опереть этот минерит, расскажите, пожалуйста? если положить "мостиком" от одной балки до другой - не будет ли он сильно прогибаться?
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ну зачем так кричать... Я сам только учусь и могу ошибаться :) Просто стараюсь Вас обезопасить...
    Но запомнил одно - строго от дымохода до сгораемых конструкций 250мм
    Как это уже другой вопрос. Ставят через прокладки шины и уголки. Те например обвязываем тонким уголком трубу и на нее минерит уже. Или как стандартные проходы делают из нержавейки. Как-то так...
    Да... и еще одно правило. Желательно, чтобы проверивалось вдоль трубы. Перегрева не допускать отводом тепла. Надо это делать и ли ненадо - решать Вам. Кстати, а как проход крыши выполнен?
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да ну нервишки-то уже шалят, я тут уже к гранатометам присматриваюсь, чтобы с ним ходить по банкам и страховым для ускорения процесса ;)
    Вот обвязывать уголком трубу я как-то не решаюсь - 1) сверлить кирпич не очень хорошо 2) опираться на трубу тоже не хочу, сруб-то должен скользить вокруг.
    Стандартные проходы, как я понимаю, делают только для сендвичей, а не для кирпичных труб.
    Проход крыши выполнен кровельщиками, сказали, что там все соблюли, но как мне это теперь проверить-то?
    Но как я и говорил, утешает одно: при тестовых протопках у меня труба разогревалась градусов до 30.
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Тестовые это хорошо, а я ужасов насмотрелся где-то на сайте ... когда вдруг стало холодно и они при полной тяге грелись во всю в течении суток. Таки загорелись :(
    Проход кирпичной рубы делается с выпуском кирпичей на которые можно опереть...
    Короче главное, чтобы дерево было в 250мм от трубы. Если на время усадки делать, то плюнуть и положить минерит в 2 слоя с нахлестом без крепления на трубу. Он выдержит и не будет прогибаться если не наступать :) Ну а потом можно и уголком мелким обвязать... Я так думаю
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну я писал уже тоже, что выпуски (распушку) сделать технологически в этом месте было невозможно, там рядом бревно проходит и без него никак.
    Я ходить сруб будет и без усадки в течение года туда и обратно...
  15. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Давно ничего не показывал – показываю.
    Наделал дырок в черновом полу под всевозможные сливы канализации, утеплитель, обрешетка, фанера.
    С обрешеткой намучился, потому что лаги не идеально ровно легли, где-то чуток гуляет фундамент, еле выровнил. Ну и отверстия в фанере под канализацию вырезать – это снайпером надо быть, под конец уже, конечно, стало получаться получше, но один лист таки запорол.
    Для люка пока просто дырка в полу и я только примерно представляю, как буду его делать, ближе к делу будет видно.
    Кстати, никто не знает, где добыть красивые утапливаемые ручки для люка?
    Дальше самое интересное – нужно возвести перегородку, чтобы выделить во всем этом пространстве санузел, парилку и коридорчик небольшой. Т-образная такая штука. Очень удобно оказалось размечать все на фанерном полу – чиркнул карандашем и готово.
    По доске циркуляркой-лягушкой делал три вертикальных пропила, потом вынимал между ними дерево. Можно было и цепной пилой, но циркулярка в пять раз аккуратнее режет. Пропил на глубину 5 см, как раз чтобы убрать выпуклости бревна. Анисептировал и оббивал джутом. И на 3 сантехнических болта 10х120 крепил пятидесятку. Снизу болт жестко, в середине и наверху – скользячка. Дальше шел простой, пусть и не самой лучшей и продуманной конструкции каркас, весь затянут уголками, довольно жесткая конструкция получилась. Здесь осталось по мелочи до делать, потом наклею гидроизоляцию и буду лить стяжку, но перед этим жду вот-вот окосячников и потом сразу окна.
