Баня/мастерская 10х5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lifanchuk, 21.03.11.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Все фотографии, как всегда не влезают.
  2. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Следующая порция
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    И ещё две до кучи
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А не мало оставили места под усадку на среднем глухаре? Там по фотке всего пара сантиметров. Или основная усадка уже прошла?
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну с одной стороны, основная усадка уже прошла, а с другой, вы правы и я лоханулся с этими пропилами, мало того, что мало, так ещё и не в ту сторону, пришлось немного эти места расширить, просто уже этот узел отдельно сфотографировать не стал. На фотографиях, где уже весь каркас стоит кое-где можно разглядеть, что эти пропилы длиннее стали.
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Но вот столкнулся с такой проблемой.
    В прошлом году в конце ноября собрали мне камин со встроенной в него рядом каменкой.
    Зимой, понятно, я ничего не трогал. Весной, когда все прогрелось стал потихоньку протапливать. Несколько топок за лето прошло нормально, но топил буквально в одну закладку, камин немного нагревался в районе дымохода и прямо над топкой, все было нормально.
    В эти выходные решил протопить подольше, где-то часа 3-4 топил, не слишком кочегаря, но в итоге камин прилично разогрелся. Все бы хорошо, но тут и там по швам пошли трещинки.
    Я не дождался полного остывания камина, чтобы узнать закрылись ли трещины или нет, но со временем немного, кажется, стали поменьше.
    Позвонил печнику - говорит, из-за неравномерного прогрева, надо бы ещё пару-тройку раз так протопить и заделать швы. Сижу думаю, чем заделывать - либо готовой смесью, которой осталось полтора мешка после кладки, либо купить огнейстойкий герметик и уже всю печку им пройтись. Что думаете?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я бы расшила швы с трещинами и заделала заново смесью. :hello: Герметикам что-то я не очень доверяю:|:
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да вот насколько я почитал форумы как раз герметик хорошо держится, а смеси все равно потом начнут крошится. Особенно при нашем дачном режиме топки: то холодно, то горячо...
  9. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Смысл класть ленту-утеплитель на опоры прилегающие к стенам ?
  10. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Сам не знаю. Есть два варианта ответа:
    1 - чтобы скользило лучше
    2 - для тепла. Ведь когда окосячку делают - там утеплитель прокладывают. плюс эта стенка наружу, я её сделал в этом месте тоньше, чтобы это компенсировать - джут. Даже если я тут не прав, то вреда-то от джута точно не будет.
  11. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Ну в окосячке это скорее дополнительная ветрозащита в лабиринтном уплотнении...
    Хуже не будет, главное чтобы не пушилось-торчало наружу
    Я еще и проконопатил окосячку снаружи, правда не знаю нужно и можно ли это делать, т. к. забил туда утеплителя от души.
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Главное, не верхний проем законопачивать, а то и подвиснуть может ;) а торчать не должно, я там щель специально оставил - в нее вгоню гипсокартон и по нему декоративную штукатурку, и эта конструкция закроет и щель, и стойку, и джут.
  13. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Боже упаси. сворачиваю джут в длинные колбаски и запихиваю между окосячкой и верхним бревном с небольшим натягом.
    А за фотки спасибо. Сам буду делать перегородки для комнат, но обшивать буду имитацией бруса.
    Для каркаса какие доски использовались ? размер? строганые? естественной влажности или после сушки ?
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    У меня от лесов и стропил остался ТАКОЙ запас досок, что покупать новые было бы глупо. Большая часть год уже живет под крышей и высохла. Доски 40 и 50 нестроганные, поскольку они только на каркас идут - я не парюсь.
    У меня осталось 3 лиственничных доски - я их пустил на нижнюю обвязку.
    Единственная корректировка - доски 150, для внутренней перегородки в стесненных условиях мне это показалось слишком толсто, тем более, что с обеих сторон буду обшивать гипсокартоном в два слоя - это ещё 4см. Поэтому доски спиливал до 110. Как раз эти 4 см.
  15. mikas
    mikas
    mikas
    тоже есть одна трещинка, думал как тоже замазать, все-таки наверное стоит попробовать смесь, т. к. даже если не поможет, не так сложно, а вот герметиком локально не получиться, по цветовой гамме и придется всю печь проходить, да наверное к тому же прочищать все швы, чтобы было место на герметик. Может что не учел.
