Баня/мастерская 10х5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lifanchuk, 21.03.11.
  1. Mak
    Mak
    Mak
    1. Под снегом промерзание максимум 50 см, так что очень вероятно, что греющий кабель понадобится при наступлении ледникового периода.
    2. Если в глине нет острых камней, то можно спать спокойно.
  2. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Мак, спасибо.
    1 - про глубину промерзания такие баталии ведутся - кошмар! ;) Но на вертикальном участке трубе, где она выходит из земли в подполье - кабель может и понадобиться.
    2 - острых камней нет, глина одна, угу. ну и снизу подушку песчаную небольшую сделали.
  3. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    У меня в этом году проложили пнд32 от колодца до дома. глубина от 180 до 215 см из-за уклона местности. сверху еще положили плиты пенопласта 5 см. Но это я конечно перестарался, перебдел так сказать :). Если в грунте нет камней, остатков кирпичей и прочей твердой и острой гадости, то ничего страшного случиться не должно. Если труба проложена целым куском (т.е. без уголков 90 град. и прочего), то всегда можно из дома в нее ввести греющий кабель, который сертифицирован для контакта с питьевой водой.
    вот первое, что попалось не реклама .http://www.komfort.ru/catalog/devi-dph-dtiv-f4232.html?utm_source=Google&utm_medium=CPC&utm_campaign=Moscow&utm_content=ElectroPol&utm_term=pm4&gclid=CLGRyuCehbMCFeN4cAodjzQA3Q со специальной муфтой для ввода.
  4. Mak
    Mak
    Mak
    Может и понадобится, если в доме плюсик не держать. Но тогда и вода в доме вредна. По моему опыту - в прошедшую зиму положил в подпол "индикаторную" бутылку с водой - не замёрзла.
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Греющий кабель я снаружи намотал, но да, держу в голове штрафной вариант - всунуть внутрь.
    Про бутылку - хорошая мысль, попробую. Плюс держать хочу, но не уверен, что всегда получится. Посмотрим. В любом случае - слить воду из системы, где нет греющего кабеля можно будет всегда.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    При строительстве исходим от принципа - лучше перебздеть. Посчитайте во сколько выльется ремонт если замерзнет
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Щас жути нагоню - не знаю как трубы, а вот кабель видел как правильно закапывали - под кабель ряд кирпичей, потом песок и еще ряд кирпичей, потом засыпали.
    Ну а по собственному опыту - закладывал трубу на глубину 1,7 м при глубине промерзания 2,3 (бар больше не взял). Труба ПВХ в энергофлексе. Снег с места над трубой постоянно сдувался, морозы как то держались 40 три недели. Не замерзло .
  8. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Ну у нас тут по сравнению с вами ташкент :). Год назад в конце февраля копали колодец 40 см мерзлой земли всего было. Но под снежным покровом изрядным.
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Страшно, ага ;) только какие это кирпичи-то должны быть? простой кирпич в земле за год развалится на кусочки, тем более в обводненном грунте, только силикатный устоит!
  10. Mak
    Mak
    Mak
    А по факту - как получится:)]
    Извините, мне лень. ;)
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По факту строишь для себя поэтому делать надо качественно, и переделывать придется опять же самому или потомкам.
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Девочки, не ссорьтесь ;)
    факт в том, что как ни старайся - периодически возникают непреодолимые затыки, или преодолимые, но баснословной ценой. В моем случае ни один нормальный человек не стал бы (не смог бы) копать глубже 120см, потому что дальше уже просто прет вода. Вот и получается, что хотел полтора метра, а получилось, как получилось :(
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну в твоем случае поступил точно так же, у меня с грунтовкой проще естественно закопал на 1,8 метра все что закапывалось сначала засыпалось песком и только после 30 см уже глина, грунт и т. д.
  14. Mak
    Mak
    Mak
    Хм, это очевидно. Теперь вернёмся к вопросу Lifanchuk, проложить магистраль ниже чем получилось, вылилось бы в дополнительные затраты (и не факт, что получилось бы) - и что, нет воде? Можно же поставить http://www.komfort.ru/catalog/devi-dph-dtiv-f4232.html?utm_source=Google&utm_medium=CPC&utm_campaign=Moscow&utm_content=ElectroPol&utm_term=pm4&gclid=CLGRyuCehbMCFeN4cAodjzQA3Q эти приблуды. Дешевле, чем осушить местность. Это и называется - по факту.
  15. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Мак,
    Ну такой кабель и поставили (производитель, правда, другой, но это уже детали), пугает то, что этот кабель могли "неправильно" смонтировать, якобы из-за неплотного его примыкания к трубе.
