Баня/мастерская 10х5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lifanchuk, 21.03.11.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Меня тоже постоянно спрашивают - почему строю в одного ? Да просто вижу за что люди платят бешеные деньги. Причем результат от цены не зависит :) .
  2. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Совершенно не зависит. Соседу собирали домик... ну домик как домик, у меня были к сборке претензии, конечно, но в целом относительно нормально. Спросил, сколько у них будет стоит собрать из оцилиндровки мне домик - 170 000. Хорошо, говорю, и пошел думать. Через полгода заказал сруб в фирме, решил, что проще будет немного переплатить, но чтобы все делали одни. В итоге собрать в фирме оказалось 150 000. Разница невелика, но показательна. Качество сборки фирменной, понятно, в разы лучше.
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Так. Я добрался до фотографий. Без особых комментариев просто покажу окошки и двери, а там спрашивайте ;)
    Окна с профилем Rehau, ламинация в массе коричневая. В подарок сделали тонировку и аргон :victory:
    Двери металлические, внутри пенопласт, внутренняя отделка - мдф (отговорили от ламината).
    Такие пироги. Пока я страшно доволен!
    Банное окошко купил отдельно липовое, сейчас красим и хочу фурнитуру поменять, потому что то, что есть - кошмар ;)
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А откосы изнутри с окошками приобрели? Из чего они? Непонял что за пленка наверху, монтаж не по ГОСту так что непонятно откуда она там.
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Откосы - это окосячка, просто покрашенная уже. И подоконник - тоже часть окосячки.
    Что за ГОСТ?
    наверху усадочный зазор, я в него заложил утеплитель, а оставлять его так - как-то не хотелось, чтобы не замокал, поэтому снаружи и изнутри закрыл его пленками, что остались от полов.
  6. mikas
    mikas
    mikas
    Я так понял окосякча с четвертью, соответственно откосы из окосячки, как у меня очень удобно. Наверное Шувоевские делали). Если наличники не делать сразу, то лучше еще и пену в окнах закрыть скотчем, уж больно разрушается от солнца.
    ПС В выхи сливал воду из системы, кран в колодце со штангой элементарно открылся, не закис.
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Шувоисты! они, родные ;)
    Ага, с наличниками - в точку, я уже три окна так заделал, пену срезал и армированным скотчем закрыл.
    Спасибо за замечание про сливной кран, у меня по нему один вопрос остался - как эта штанга выглядит? у меня глубина до крана получается метров 5-6, что ж это за дрын должен быть, и как им в крошечный кран прицелиться? ;)
    У себя, кстати, кран смонтировал, проверил систему - насос добивает (были подозрения, что не справится с такой трассой), пока не придумаю дистанционное управление краном - буду насос поднимать и краник руками открывать:(
  8. mikas
    mikas
    mikas
    У меня длина штанги меньше, 2 метра, я взял шпильку М10 2 метровую, а кран 1/2 взял с металлической ручкой, загнул ручку и приварил в ней штангу, а сверху можно эту шпильку загнуть - типа ручки. Я думаю может взять несколько шпилек и сварить, да и в принципе не обязательно делать на глубине 5-6 метров или почему тогда так низко?
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Хм... ну потому что насос на уровне 4ого кольца от земли + одно кольцо сверху, получается глубоко. А ставить сливной кран чуть ниже точки промерзания я просто не догадался. Главное, что и воды в этом варианте сливать меньше нужно будет для спуска системы. Спасибо! на выходных переделаю.
    Со шпилькой тоже все понятно, они и длиннее, кажется, бывают. Правда, все равно у меня не два метра будет :( 130см от земли до крана + 90 см верхнее кольцо + хотя бы полметра вниз = 270. Кран взял бабочку - у неё есть проушины небольшие, хотел тросами дергать, подумаю, как с ней можно.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    аа, понятно. По ГОСТу это с паро и гидроизоляцией, у меня есть в теме. Что за утеплитель наверх положил? Я планирую рулонный для труб.
  11. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну так как раз и по ГОСТУ получается - снаружи гидро, снутри паро, прям так же, как и в полах. А чем тебе обычный роквул не нравится? думаешь плохо сожмется в случае просадки? У меня этого корвула вагон остался, я его туда и положил.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По госту на профиль клеется полоса мембрана с наружней стороны внутри пароизоляция, они пену закрывает, вот. Роквул надо будет закрывать так же паро и гидро иначе влагу наберет и как утеплитель никуда. Вспененный хоть влаги не боится.
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А где посмотреть?
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  15. patrik4ua
    patrik4ua
    patrik4ua
    Киев
    Lifanchuk, напомните чем вскрывали бревна внутри сруба? и каки наличники и когда планируете ставить на окна?
