Баня/мастерская 10х5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lifanchuk, 21.03.11.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А пену на момент фотографий я ещё не успел тогда срезать, сейчас срезаю и закрываю армированным скотчем. Может, этой лентой и правильней, но тут уж, увольте. Ещё и для 10 полосок пены отдельную ленту покупать - я пас :no:
    Вскрывали? я правильно понимаю ваш вопрос? бензопилой...
    На наличники нет ни сил, ни денег, сейчас преоритетней доделать канализацию, а наличники до весны оставлю. Ставить буду какие-нибудь широкие...
  2. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Я так понимаю, что имелось виду внутренняя окраска стен
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Тут никогда не знаешь ;)
    покрывал Сиккенсом, как и снаружи в три слоя - антисептик колерованный, краска и ещё прозрачный слой краски.
  4. patrik4ua
    patrik4ua
    patrik4ua
    Киев
    :) оччень нравиться как выглядят стены внутри сруба, а антисептик колерованный каким колером? и какого цвета краска?
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Антисептик и краска одного, конечно, цвета, номер - E8.35.66T
    У них там без названий, только номер.
    Да, цвет приятный, его, считай, как бы и нет, как натуральный цвет дерева получился.
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Тока наоборот! Снаружи паро, изнутри гидро. Почитай инструкцию к СТизу.
  7. mikas
    mikas
    mikas
    полный абсурд, должно быть аналогично пирога крыши, пароизоляция изнутри, т. к. внутри теплый воздух и проходя через утеплитель может конденсироваться, а снаружи ветрозащитная мембрана - по вашему гидро - от внешних осадков. Да и вообще там не такие площади и не думаю, что все прямо так котегорично нужно закрывать, на выходных вскрыл все сухо, хотя ничего не ставил.
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Прежде чем говорить об абсурде надо почитать Госты по установке светопрозрачных конструкций! И почитать ингструкцию СТиз-А и Стиз-Б.
    По пирогу крыши также советую почитать инструкцию по применению Дельта Рефлекс!
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    И
    Извиняйте, правильно! снаружи гидро (от кровли осталось много Tyvek Solid), изнутри паро (изоспан B)
    тьфу! вы меня запутали в конец, ироды!
    у меня стоит, как и сказал - снаружи гидро, изнутри паро. Согласно инструкциям к самой пленке (сто раз уже тут обсуждалось): из теплого помещения будет стремиться наружу пар - от него изнутри закрываемся пароизоляцией, снаружи пара нет, там только вода может быть, от неё гидроизоляция, позволяющая высыхать утеплителю в случае попадания в него воды.
  10. mikas
    mikas
    mikas
    почитаю обязательно, но физику процесса еще ни кто не отменял, да к тому же почитайте аннотацию к утеплителю Роквул, все даже с картинками.
  11. ник500
    ник500
    ник500
    При чём тут Роквул? Это автор его туда напихал над окнами, я пока в раздумьях чем заполнять это пространство и как делать так, чтоб не затекало сверху наличника. Вот у тебя на аватарке дом твой? Чем мансарда изнутри покрыта?
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Вы думаете, что прям затекать ручьем будет? я бы тогда больше за наличники, чем за утеплитель переживал.
    И мне нравится это "напихал"! начнем с того, что положил аккуратно, погуглите, что другие с зазором делают: рса, роквул, джут, мох - ничего супернового. Ну и понятно, что только не пена. Из того, что я сам придумал - это только пленки поставить, так же как и в полах сделано, а от замокнет утеплитель.
    Ну и собственно все, вряд ли мы тут Америку откроем.
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Наличники я лично буду сажать на Стиз. С боков вряд ли что-то затечёт. Вот верх - аццкая загвоздка. Если бы дом уже сел, я бы просто козырёк наличника наглухо герметиком к брену приклеил. Но на данный момент временно тоже Тайвек лепить буду. Сам зазор - утеплитель для труб, обмотанный джутом.
    Про "напихал" - образно-фразеологично).
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Так ;) два вопроса:
    что такое Стиз?
    Зачем утеплитель джутом обматывать? То есть если бы только утеплитель для труб - я бы понял, ему влага не страшна, но вот зачем его джутом обматывать?
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Стиз-А и Стиз-Б - герметики для защиты пенных швов при установке окон. Мега-вещь. Джутом обматывать посоветовали Шувоисты - чтобы когда дом сядет, то всё конкретненько так прижмётся и джут станет таким же утеплителем-уплотнителем как при конопатке. Трубный утеплитель нужен в качестве каркаса и для поддержания формы.
