Баня/мастерская 10х5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lifanchuk, 21.03.11.
  1. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    У меня колодец третью зиму. Местность - нью-васюки москва. От уровня земли вода ~3-4 метра, сверху на кольце лежит щит из досок, утепления нет. Зеркало воды никогда еще не замерзало, хотя морозы под -30 были.
    Кстати, здесь задавался вопрос по поводу снаружи собрать, а потом как-нибудь установить... Есть такое устройство (не реклама, первое что нашел для примера) адаптер для скважины https://www.mosfilter.ru/tovary/adapter-dlya-skvazhiny-1-bt_7040.html. Правда один раз все равно придется спуститься в колодец, чтобы установить ответную часть, но потом все станет проще. Про применение таких устройств именно в колодце ни разу к сожалению не слышал. У друга на скважине стоит и друг вполне доволен.
  2. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    дык, а если подмерзнет, то уже никакой тросик/штанга/цепь не спасет.
  3. mikas
    mikas
    mikas
    это я к тому, что если утеплить колодец сверху, то не удобно доставать шланг для слива, а штангой без проблем, в моем варианте вода близко и без доп. утепления подмерзает, поэтому у меня только штанга. До сих пор так и не могу понять почему так сложно со штангой, приварился более толстым прутком и усе и руки сухие, да к тому же штанги так понравились, что сделал две, одна на слив и другая на перекрытие летнего вывода на полив.
  4. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да это я понял, но пока так не сделал (хоть и планирую), думаю и о других вариантах ;)
  5. mikas
    mikas
    mikas
    и это правильно все познается в сравнении
  6. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Другой вариант:
    Клапан YCDF11 (для использования под водой IP68)
    тумблером щелкнул, все слилось... но не так надежно как ручной привод.
    Причем можно все это дело завязать с реле температуры. На улице ушло в минус система сама слилась.
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ага, звучит отлично, но я так опасаюсь этих удаленных систем...
  8. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    У теплитель в чашке нужно класть везде, а не одну полосочку.
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Очень во-время, конечно ;) спасибо)
  10. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Строительный токсикоз. Заниматься отделкой по морозу не очень хочется, да и долги не все ещё раздал, но каждый день читаешь форум, смотришь забугорные блоги о дизайне... как вы с этим справляетесь?
  11. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    А мы прошлый год зимой ничего не делали, окон не было. А в этом году, хоть и холодновато работать, но муж каждый возможный день на даче проводит. Уже немного продвинулись. Тепловентилятор хорош, чтобы нормально переодеться :)
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да мне как раз стяжку надо лить, а лить в мороз - не хочу пусть даже если бы и был тепловентилятор. По мелочи в марте начну, ага...
  13. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Езжу раз в неделю дорожку чищу, т. к. от калитки до дома 60 метров. снега от по колено до по пояс, как бы не уплыть весной. Материал соответственно никакой не завезти. Заказал оборудование для сборки электрощита. В конце недели привезут и можно будет начинать. Прикидываю как устроить водоснабжение (можно по-обсуждать, вам ведь тоже это предстоит ?), но ничего для этого пока не покупаю. А главное жду когда все растает и можно будет произвести врезку и запустить котел.
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    о! я приехал к себе туда недавно - через забор можно было просто перешагнуть ;)
    Весной, кстати, всегда расчищаю мост для заезда. Мост сделан просто - закопана труба по канаве, сверху въезд на парковку. Так однажды тоже в снежную зиму снег начал таять, а труба ещё не отмерзла и вся вода пошла верхом... вот веселье было, когда метров на 15 разлилась ледяная талая вода, а потом замерзла. С тех пор всегда расчищаю это место, чтобы быстрее протаивало.
    Про водоснабжение надо думать да. Читал тут на форуме, а потом и сантехники мне как-то сказали - ставить только пластик, ни в коем случае не металлопластик. Да, чуть больше мороки с паяльником, но в разы лучше, да и не так это трудно.
    У меня странная система запланирована: места для всех котлов на первом этаже мало, а на мансарде как раз много неудобного места, которое в обычной жизни не сильно будет использоваться. Решили все вывести наверх, как раз над санузлом получается. Трубу водоснабжения из колодца уже подвел осенью, проверил напор - добивает. Ну и буду ставить там ГА с автоматикой управления насосом в колодце (провод тоже заложил), стандартный набор фильтров (3 большие колбы), электрический водогрей литров на 100 и разводку вниз в санузел. Как-то так.
  15. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    У меня тоже труба проложена, но в колодце она просто врезана в кольцо нет еще трубы вниз с насосом, обратным клапаном и краном для слива системы. Все это еще предстоит сделать. И как делать в доме? В теме писал mikas и давал ссылку на то как делал он. И я не смог понять как у него наверху гидробака стоит система управления насосом и удаления воздуха, а снизу подведена труба водоснабжения. Это бак такой что ли, и для мембраны там отдельно еще есть отверстие?
    По поводу фильтров, какие ? И какое их гидравлическое сопротивление, их ведь тоже насос должен продавить, соответственно нужно вносить поправки в расчет производительности насоса...
