Баня/мастерская 10х5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lifanchuk, 21.03.11.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Э, батенька, вы страшные вопросы задаете. Надо почитать, в каком месте ставят фильтры, не разумнее ли было бы поставить их за ГА?
    Фильтры подбираются в зависимости от результатов анализа воды. Можно прямо в магазин, как я понимаю, принести и там подобрать помогут.
  2. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Хочу сделать анализ воды, но мне сказали, что анализ нужно делать при прокаченном колодце. Т. е. пробу брать из колодца который постоянно обновляется, а если взять сейчас, то показатели будут не совсем верные. придется ждать весны. Сейчас никак не прокачать.
    А перед ГА полюбому нужно ставить фильтр имхо, хотя бы от взвесей всяких.
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    С анализом не все так просто. С одной стороны прокачать-то можно и насосом, но все равно дать отстояться воде, потому что взвеси опять же всякие.
    Про фильтры читать и консультироваться надо - эдак мы сейчас можем такого навыдумывать ;)
  4. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Начал закупки к сезону. Купил вертикальный ГА на 100 литров с возможностью установки автоматики сверху, 5-ти ходовой штуцер, автоматический воздушный клапан, манометр, реле давления. Смотрю на всю эту красоту... предвкушаю. Насос только не купил, все выбираю между подешевле и получше.
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да ну... :(
    на прошлой неделе ездил на дачу, откопал дорожку, подготовил одну из комнат к началу работ (гидроизоляция), а теперь смотрю за окно и плачу.
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну будем считать, что строительный сезон у меня открылся. В субботу ездили на дачу, в очередной раз откопали все дорожки и даже продложили клеить гидроизол. Если кто-то ещё захочет у себя на фанеру клеить листы гидроизола термопистолетом - запаситесь помощником, терпением и словарем мата, так хоть веселей будет работать.
    Для праздника купил в "Твоем доме" с 20% скидкой экран и приборы для камина, теперь по центру стройки - радость и красота ;)
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Напомни плиз свой пирог пола...
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Смотря где...
    снизу вверх:
    деревянные полы (мансарды и мастерская)
    • пароизоляция
    • балка пола с черновым полом
    • утеплитель
    • пароизоляция
    • обрешетка
    • половая доска
    полы с плиткой (почти весь первый этаж)
    • пароизоляция
    • балка пола с черновым полом, шаг балки - 35 см
    • пароизоляция
    • обрешетка
    • фанера 10мм в два слоя с разбежкой
    • наплавляемая гидроизоляция
    • битумная обмазка
    • стяжка 5 см
    • гидроизоляция (думаю, kiilto)
    • теплый пол
    • клей
    • плитка
    Не знаю, что на меня нашло тут с утра, но вот накидал ещё и схемку (люблю, когда наглядно) floor.jpg
  9. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    А стяжка 50 мм обязательно нужна? каков ее практический смысл? Жена требует в прихожей также все выстелить плиткой, но я как-то себе все не так представлял...
  10. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    а как без стяжки-то? хоть такая, хоть сухая - все равно нужна. Деревянные перекрытия, как их не укрепляй, будут слегка гулять, а для плитки это смерть. Я предпочитаю сделать такую плавающую стяжку, чтобы предотвратить растрескивание.
  11. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Я так понял, что те кто рекомендует стяжку, по сути предлагают залить по деревянным лагам бетонную плиту с соответствующим армированием и качеством самого бетона (чуть ли М400-500). Вот тогда точно все станет неподвижно. В остальных случаях нужно использовать эластифицированный плиточный клей типа церезит 117 или подобный и вроде как все будет хорошо. Я уже подумываю а не проще ли положить линолеум коммерческого использования.
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Первый раз слышу про высококачественный бетон, наоборот речь идет об облегченном керамзито-бетоне или ещё делают с включением полистирольной крошки.
    Линолеум - проще, конечно, но это же совсем другой результат, разве нет? и визуально и на ощупь.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По первому этажу: точно сначала пароизоляция или все же мембрана?
    2х10мм не прогибается? у меня шаг 30 см и хотел 2х18, какую фанеру брали 4х4 или 4х2?
    почему 2 гидроизоляции?
    По второму этажу: толщина доски половой?
    И каков пирог холодного чердака?
  14. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Облегченный потрескается весь, и вот она плиткина смерть. Или у меня все-таки каша в голове, похоже все делают кто во что горазд. Поступлю также. Выкину из вашего списка обрешетку, стяжку и один слой гидроизоляции и наверное заменю фанеру на ЦСП.
  15. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Я сейчас офигел искат правильную ссылку с полным подборок картинок-инструкций, но в теме о пирог пола она мелькала. Что-то вроде этого: http://stroiti.com/catalog/detail.php?ID=150
    У меня утепленный, но холодный цоколь, сформированный лентой фундамента, поэтому я клал именно пароизоляционную мембрану. Изоспан В.
    Ты про фанеру спрашиваешь? Не, она не прогибается, довольно хорошо лежит. Я думал взять потолще, но в итоге у меня очень небольшая высота потолков получилась и я стараюсь экономить даже немного высоту.
    Толщину половой доски точно не помню, взял самую толстую, которая была, кажется 40.
    Холодного чердака у меня нет, есть открытая на второй свет мансарда, над ней только утепленная крыша.
