Баня/мастерская 10х5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lifanchuk, 21.03.11.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Увлекательнейшее занятие, надо Вам сказать:aga: (особенно первые разы, когда научишься ловить момент всасывания припоя, не дав ему перегреться ;))
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Круто! это вы? ;)
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ага, дома в котельной .... Час вчера ролик закачивал :)
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну тогда кросаучег, как говорит молодежь ;)
    Сейчас мы все свои фотографии повыкладываем, окажется, что сплошная молодежь!
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Я тут набросал от руки схемку подключения водоснабжения, покритикуете?
  7. mikas
    mikas
    mikas
    странная схема, вода колодец, скважина? Воздухоотводчик в странном месте. Да и в принципе в разделе водоснабжения схемы есть и все они по одному принципу, я даже не заморачивался все сливные краны в колодце, дальше вход в дом, в ГА, на ГА висит автоматика, от ГА труба с фильтру, дальше гребенка и потребители. Все работает уже не первый год. https://www.forumhouse.ru/threads/165751/
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да я понимаю, что странная, поэтому и выкладываю ;)
    колодец, в колодце погружной насос.
    Как раз я видел, что на всех схемах все по-разному, поэтому и разбираюсь. Вот фраза "на ГА висит автоматика" мне пока вообще не понятна. Правильно ли я понимаю, что вот идет труба, на ней тройник, в сторону от тройника уходит отрезок на ГА, на этот отрезок врезана автоматика?
  9. mikas
    mikas
    mikas
    у меня ГА на 100 литров с нижним подводом и верхним дополнительным выходом, вот на него всю автоматику и воздухоотводчик поставил - очень удобно, да и городить на снене не так удобно, а подвод воды из подпола прямо в ГА, очень удобно для слива воды, из ГА все полностью сливается. В моей теме все видно на фотографиях.
  10. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да гранаты у него не той системы! у меня автоматика "проточная" там вход и выход есть.
    А клапан для воздуха не нужен? обратный клапан в колодце стоит, да.
  11. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А что скажите про такую схему?
    2 - это обратный клапан.
    В такой схеме слив вообще не нужен: как только ГА набрал воду - весь остаток ушел в колодец обратно и водопровод стоит пустой, ничего не промерзнет. Или каждый раз гидроудар будет будет слишком сильным?
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Кстати, тема "где ставить обратный клапан" (https://www.forumhouse.ru/threads/11404) решила все мои вопросы - и со сливом, и со схемой, и с байпасом. Делать буду так:
    труба к потребителям
    ГА
    проточный автомат насоса
    соединение двух труб
    разделение на две трубы (1 - кран байпаса, 2 - обратный клапан)
    магистраль к бане
    насос в колодце
  13. mikas
    mikas
    mikas
    не знаю, но по поводу гидроудара нужно думать, но думаю, что воздух должен очень быстро удаляться из трубы как-то, но принцип интересный
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Там в теме есть решения по удалению воздуха, но как я понял - воздух не должен в принципе попадать в трубу, может произойти только вакуумный разрыв водяного столба.
    о как ;)
  15. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    В воде есть растворенный воздух который высвобождается когда вода у же в груше ГА и его тоже куда-то надо отводить. (Сам буду делать по схеме mikas'а т. к. купил подобный ГА с двумя вводами). Кстати там можно поставить только воздухоотводчик, без автоматики, никто не запрещает
