Баня/мастерская 10х5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lifanchuk, 21.03.11.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    во-во!
  2. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Насос получается без поплавка ? проточная защита от холостого хода ?
  3. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Крантель не помешает на отводе ГА
  4. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Вот как-то так получается... Насос у меня с поплавком, другой защиты от холостого хода не будет. За грязевиком тройник отвод на ГА, а уже на нем будет стоять штуцер с РД и прочим IMAG0731.jpg
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ага, учтем, спасибо!
    Поплавок в колодце есть обязательно. Просто автоматика на давление бывает проточной. Типа Pedrollo easy press
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Небольшой отчет по итогам выходных. Начал делать мини-котельную в мансарде. Выделили небольшой уголок, 175х77 по лагам настелил фанеру, сверху три слоя влагостойкого гипсокартона (в нашей деревне не было гипсоволоконных плит), думаю, что для столько маленького помещения это будет не страшно. Пол в этом месте потом выложу плиткой (как раз потренируюсь).
    Подняли стойки каркаса, в следующие выходные выставлю их ровно и закреплю верхней обвязкой.
    На потолок пришили два листа гипсокартона, думаю, что внутри этой котельной не буду морочиться со шпаклевкой и покраской, насверлил дырок в потолке под точечные светильники.
    Прикинул раскладку байпаса, думаю, как лучше в мини котельной всю разводку разместить.
    В пятницу вечером заехал в ОБИ и ещё один большой строительный супермаркет на Волгоградке (забыл как называется) - нигде инструментов для пайки меди нет, есть зато у нас в деревне. Купил все согласно инструкциям, метр трубы и три фиттинга для тренировки. И вечерком попаял. В первую пайку дал слишком много припоя (вместо аккуратного шва вылез большой бугор), во вторую не пропихнул трубу в фиттинг до конца, а в третью и четвертую уже нормально пошло.
    Так что спасибо в первую очередь TTJ за то, что заставил задуматься и повыбирать, и форуму за массу информации. Теперь, конечно, только медь. Да и цены на фиттинги сильно радуют ;)
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Теперь вот только не пойму, какую дверь в котельную ставить, там высота стенки метра полтора, может, меньше. Стену хотел просто оштукатурить и покрасить в какой-нибудь молочный цвет (чтобы не ярко белый), в тон потолку. Поэтому ставить туда какую-то деревянную дверь - не очень хочется.
    Думал заказать дверь "невидимку" со скрытой коробкой, они даже идут просто ровные под покраску, но такого размера дверей у них нет, будет под заказ и, чувствую, что выйдет довольно дорого в итоге за крошечную дверь. Что посоветуете?
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Мебельный фасад:aga:
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    На рояльные петли? ;)
    Фасады ещё больно навороченные - я хотел без филенок, без всего - просто полотно и ручка. А ещё лучше - без ручки, открывание нажатием...
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Без стёба: посмотрите в мебельных комплектующих. Фасады бывают и без филёнок. Можно просто ламинирование или шпонированое ДСП взять подходящего размера. Можно на рояльные, а можно на обычные мебельные. Мне кажется, что при таких размерах это самый разумный вариант. :hello:
    Тогда точно Вам в мебельный:victory:
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Рольставни по принципу как в санузле не рассматриваете?(см фото). Помоему у Вас как раз в этом месте они очень симпатично будут смотреться и для открывания двери место не понадобится :super: Можно подобрать в цвет покраски стены. Ну, а если на этот проём например выходит дверь из детской спальни, то рольставни можно и с детским рисунком заказать (последние 2 фото) :victory:
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    да, надо будет изучить. Спасибо!
    А вот рольставни - не-не-не! это же будет дверь в жилой мансарде, рядом кровать стоит, хочется чего-то супер незаметного. Да и я не фанат рольставень в целом :(
    но за предложение - спасибо!
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Шов больше чем надо просто не берет, лишнее виснет скатывается или виснет каплей, на качество пайки не влияет. Большая залуженность возле шва это не вытертый флюс.
    Горелка модная, зачем спички ? без пьезо? Уголок разрезали - качество пайки проверить ?
    Совет по монтажу - соберите сначала насухую. Потом пропаять крупными блоками на полу, что бы на стене паять один -два шва. Вертикальный крепеж не затягивайте намертво, что бы при усадке не висло на трубе. Оставляйте место под и над трубой из тех же соображений. Крепеж трубы там где переход из горизонтали на вертикаль не делайте близко к углу, что бы была возможность горизонтальной трубе чуть согнуться. Между этажами компенсатор .
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А, да, про невытертый флюс я тоже сам догадался, потом вытирал и получалось хорошо. На первом шве у меня были обе ошибки и в итоге на большое пятно флюса напаялась большая капля.
    Разрезал, а как же! ;) хорошо все.
    Вот для пайке на стене - это нужно будет ещё какой-то огнеупорный лист достать. Кусок шифера не пойдет? Про крепеж понятно, спасибо. А что за компенсатор?
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    П-образная вставка там где надо усадку или тепловое расширение. вы их часто на улице видите, на теплотрассах, обычно в них проезды для машин делают.
    Для зашиты стены использовал кусок ГВЛа. Шифер взорвется, не разу в костер не кидали ? :)
