Баня/мастерская 10х5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lifanchuk, 21.03.11.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    В костер не кидал, но вот на пожарах видел, как лопается.
    Если такую вставку делать в перекрытии, то она должна быть повернута, правильно? как бы с-образная тогда.
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вот, расположение без разницы .
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да это я понял, но вы говорите о вертикальной проходке перекрытия? или о том, что если прокладывать в толще перекрытия, горизонтально?
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Я говорю что при большой длинне трубы нужен компесатор, если у вас медь пойдет из подвала на второй этаж то компенсатор желательно поставить. А уж где и как дело ваше. Работает так - у П ноги сходятся при тепловом расширении трубы. Труба в крепеже остается ровной, не идет волнами между точек крепления .
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Это я все понимаю ;)
    ладно, выяснили.
    На самом деле, тут в бане, у меня длинных трасс нет: горизонтальный отрезок метра 2, потом вертикальный, положим, 3 и снова горизонтальный 3+2. На этом горизонтальном, видимо, можно сделать такую штуку.
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Не стреляйте в меня, модераторы, но ради украшения темы и поднятия настроения хочется поделиться фотографиями того, что вокруг бани.
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Времени не хватает, чтобы добраться до нормальных фотографий, поэтому совсем чуть-чуть с телефона.
    Делаем мини котельную в мансарде (места для неё на первом этаже совсем нет).
    Поставил простой каркас из бруска 50х50 (оставалось с прошлого года, хороший такой, сухой), внутри по лагам настелил в два слоя фанеру 10мм, потом три (чтобы выйти на нужный уровень) листа влагостойкого гипсокартона. По этому пирогу безо всякой гидроизоляции положил плитку.
    Понимаю прекрасно, что не лучший вариант, но у меня площадь - 1,5 кв/м, в углу, где колебания балок не велики и все листы фанеры и гипсокартона лежат без швов - цельными кусками. И даже если немного там что-то в котельной потрескается - сильно грустить не буду.
    Купил ГА на 100л, примерил, вроде встает нормально, но, конечно, компановка в котельной будет плотной.
    Воткнул в потолок для пробы два точечных светильника. Получилось на мой вкус очень симпатично, приятный свет дают, один минус: греются, как черти! в паре мест рядом со светильниками под потолком проходят бруски обрешетки - и они за 15 минут горения светильников нагрелись до ощущения "очень теплые". Вот теперь думаю - менять лампы на энергосберегающие или оставить? они же рассчитаны именно на такой потолочный монтаж? или я не прав?
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Едем дальше, обшил гипсокартоном снаружи, чуть-чуть внутри, проложил свет в котельную. На следующей неделе беру отпуск и буду уже целых 9 дней доделывать котельную, паять, прокладывать канализацию по улице, заливать наливные полы (не отговаривайте, решил некоторые огрехи тяжки решить таким образом), и, если успею, то прокладку водопроводных труб и обшивку потолка.
    Удачи мне ;)
  9. mikas
    mikas
    mikas
    что-то не вкурил и котельная и ГА и даже щиток электрический будут в этом мини помещении? Я бы электричество не стал делать рядом с ГА.
  10. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну это не основной щиток, а только для "мокрой" части да и он с IP большим, кажется, 46. Места у меня довольно мало, пришлось тут локализовать часть оборудования.
  11. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну и "котельная" - это громко сказано, там рядом только водогрей электрический и всё.
    Надо же как-то это техническое помещение называть ;)
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Менять, греются меньше, а если светильники маленькие то светодиодные лампочки поставить, тоже мало греются. Или ленты, блок питания в щиток, на ленту уже 12 вольт. У ленты IP 65 .
  13. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Мне в электромонтаже сказали, что светодиодные тоже будут греться не хуже галогенных, поэтому взял энергосберегающих, надо будет попробовать все-таки и диодные тоже.
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    В последний день перед отпуском приехали ништяки с E-Bay!
  15. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Поинтересуюсь - что за короб на фото?
    Вентиляция?
    Если это баня, как будет реализована вентиляция из парной?
    Сам думаю пластик поставить, но что-то стремно...
