Баня/мастерская 10х5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lifanchuk, 21.03.11.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Я вот, кстати, не очень в это верю - попробуй в гофру, лежащую хотя бы с одним поворотом впихнуть мягкий проводок :(
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Так ни каких поворотов, прямой участок с пола на стенку. Сколько потребление у Ик на помещение?
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    У меня в одном месте придется с поворотом, но это уж мои выдумки.
    У меня всего на баню (4 помещения) примерно 1,4 кВт получается
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Погодь так датчик ставится 1 на помещение, насколько я понял кладем его в гофру и сразу выводим на стенку, никаких поворотов, его задача быть в стяжке и снимать показания.
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Совершенно верно! но я не хочу в каждой комнате по регулятору совать и подвел все провода в одно место. При моей планировке это довольно удобно: я из коридора могу включить и санузел, и парилку, и комнату отдыха. Все эти помещения смежные, только до парилки там 2,5 метра прокинуть нужно будет, желательно с поворотом.
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    я заложил датчик в медную трубку, обрезки оставолись
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Лукавят, так эти чудо трубки залиты бетоном ТП будет вести себя как проводной. Еали не верите проведите простой эксперимент - поднесите руку к чему нибудь горячему, почуствуете тепло. Это ИК излучение. А потом поставьте между рукой и этим горячим лист гипсокартона, он бетон изображать будет. Пока лист не нагреется рука не будет чуствовать тепло. ИК излучатели в бетоне будут вести себя так же .
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да, но разве не будет он тратить на прогрев бетона меньше кВт?
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    К сожалению нет, чудес не бывает. ТП все равно чем его нагреют - теплой водой, электричеством или костром снизу, количество теплоты необходимое для обогрева или комфорта будет одинаковым
    Пользуясь успехом стеновых ИК панелей, впаривают непонятно что в полы. Почему обогрев ИК панелями более экономичен по сравнению с электрическим радиатором - устраняется посредник переноса теплоты - воздух, от ИК нагревателя нагреваетесь сразу вы, вам комфортнее становится раньше .
  10. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну может, и так, я спорить не стану, потому что тут в матчасти не силен, да и денег мне за это не дадут :)]
    Однако то, что куплено - уже куплено и я пока доволен, полы же будут теплыми! ;)
  11. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А теперь к основным занятиям в отпуск.
    Продолжал отделывать перегородку для миникотельной. Может быть, вы опять укорите меня в подверженности маркетингу, но я решил нанести на свою перегородку все слои, красок и грунтовок, которые были рекомендованы консультантом в доме красок. Но по крайней я понимаю для чего у меня каждый слой.
    Итак гипсокартон с уголками, дальше углы, шурупы и прочие неровности выравниваем Кнауф Юнифлот, потом шпаклевка Кнауф мультифиниш для уже почти идеально ровной поверхности (ну это мой первый опыт, поэтому небольшие огрехи есть, но о них пока знаю только я ;), дальше проникающая грунтовка, укрывающая грунтовка, белая краска в два слоя и...
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    И посмотрел я на свою совершенно белую стену и решил, что для потолка такой цвет и фактура вполне подходят, а вот для стены хочется чего больше, какой-то легкой фактуры, поэтому вымотав консультанта в доме красок выбрал дорогущую краску, которая, судя по описанию на банке, должна была дать «эффект кожи».
    До последнего сомневался в том, что сделал правильный выбор, все-таки в магазине, на образце 40х40 и другом освещении трудно точно определить, как оно будет в жизни. Но как только нанес краску на небольшую поверхность – все сомнения растворились. Фотография не очень-то передает, в самом деле на расстоянии кажется, что стена обтянута замшей, создается приятная неоднородность и фактура. Причем фактура достаточная мягкая, не притягивающая к себе слишком много внимания.
    Доволен, как слон!
    Единственный минус – в начале работе не укрыл должным образом плитку в миникотельной и в итоге страшно её испачкал слоями шпаклевки, краски и грунтовки, но тут на помощь пришли женские руки, которые всего-то за полдня привели пол в должное состояние.
    Продложение следует...
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Комментариев наверно было ... :)]
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Больше всего мне понравился такой: всю субботу провалялась с боку на бок... в котельной...
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Посмотрел счас фото скажи под розетками что то есть несгораемое или они прямо на стене закреплены?
