Баня/мастерская 10х5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lifanchuk, 21.03.11.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    эмммм... нет. И не разу не встречал, чтобы кто-то подкладывал, но вот теперь задумался.
    В принципе должно быть совсем не трудно вырезать прямоугольнички из любого огнестойкого материала.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня изначально тоже не планировалась за щитками, и подобным. Розетки у меня на полу, нижний этаж на бетоне в кованных подрозетниках, верхние просто в металлрозетках. Так как остаются обрезки ЦСП или минерита то они подложены за щитками электрики и пожарки, охранки и т. д. короче везде где может загореться.
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну логика в этом есть, да, спасибо!
  4. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Был у меня такой счастливый день отпуска, когда я работал не в помещении со шпаклевкой, а на улице, на солнышке – с палочками.
    Потолок из вагонки мне не нравится, ровный белый потолок – хорошо, но скучно, поэтому решено было разбавить его фальшбалками.
    Отобрал себе несколько досок из того большого запаса, что остался от стройки и лесов. Балка в 150мм – слишком широко, поэтому обрезал их до 100 и заодно получил полезный брусок 40х50 – часто где-нибудь пригождается, обрешетка, контр-обрешетка какая-нибудь.
    Дальше берем грубую металлическую насадку на болгарку и начинаем обдирать нашу балочку с трех сторон до выявления грубой фактуры доски. Поверхность при этом остается довольно шершавой и неприятной на ощупь, поэтому обрабатываем ещё немного пластиковой насадкой и финально, совсем легким касанием проходимся шлиф кругом (100 зерно), чтобы они стали совсем шелковистыми. Заднюю часть балки 60м зерном просто делаем ровным и гладким.
    Кстати, было довольно неприятно, когда металлическая щетка на болгарке начала потихоньку разлетаться и впиваться своими проволочками в разные части тела.
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Берем грунтовку, проходимся ей по балке со всех сторон, затем два слоя краски. Краску взял того же цвета, что и вся остальная отделка в доме будет, а пока только окосячка.
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну и результат непосредственно на потолке. Кстати, ставить небольшие листы гипсокартона между балками в сто раз удобнее, чем монтировать полноразмерные, которые одному-то и не поставишь.
    Вкрутил временно лампочки, чтобы посмотреть, как получается, потом пришлось убрать и сейчас я на этапе шпаклевки/грунтовки/покраски.
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    И ещё порция.
  8. ник500
    ник500
    ник500
    А есть уверенность, что крыша больше не будет расползаться и гипсокартон, который впритык в мауэлрату на согнёт?
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Он там совсем не впритык, на фотографии плохо видно.
  10. ник500
    ник500
    ник500
    А как утеплил это место, если не секрет?
  11. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Зачем там утеплять-то? утеплитель в крыше лежит себе спокойно, под гипсокартоном, а щель, которая там образовалась, буду закрывать плинтусом или канатом в виде плинтуса.
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Центральная под эту же краску просится и я бы еще горизонтальные между наклонными сделал и уже в них светильники .
  13. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Центральная аж плачет, как просится, просто не дошли ещё руки.
    Горизонтальные - это типа стяжек? треугольником? не, там слишком низко, головой об них биться будешь.
  14. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Светильники какие будут? Перегрева не боитесь? Расстояние от лампы до пароизоляции?
  15. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Боюсь, поэтому все меняю с галогенных на энергосберегающие, с линейкой я туда не лазил, но расстояние небольшое.
