Баня/мастерская 10х5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lifanchuk, 21.03.11.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Друзья, а вот где люди аквапанели берут?
    В моей деревне их нет, в OBI нет, тащить совсем из середины москвы на багажнике 4-5 панелей - то ещё развлечение.
    Или можно заменить чем-то? как я понимаю, стандартный влагостойкий гипсокартон кнауф - не есть лучшая замена аквапанели для душевой?
  2. Grifen
    Grifen
    Grifen
    А если СМЛ? Просто для себя в деревянном доме не хочу ГКЛ. Его в 1 слой мало под плитку, или направляющие чаще ставит надо. А стекломагнезиевый лист самое то. Аквапанель и СМЛ это не одно и то-же? Территориально у Вас это где?
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Кинь кусочек зеленого ГКЛ в лужу, через полчаса сделаешь вывод ...
  4. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Про СМЛ надо почитать, спасибо. А территориально - Егорьевское шоссе, 30 км.
  5. Grifen
    Grifen
    Grifen
    По егорьевке - рынок Егорка не заезжали? Знакомый рядом строится, в Милете, говорил оч. хороший выбор. Может есть.
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да разбухнет от нафиг...
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Угу... Я его проезжаю всегда ночи, а отдельно к нему ехать – часа полтора потеряю и не факт, что найду ;(про сил почитал - больше похоже маркетинг.
    Что-то у меня сегодня день критики)
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    стекломагниевый лист ? Не надо ни читать не ставить - все что из него делал пришлось переделывать - большое расширение от влаги, коробит страшно, плоть до разрыва листа. На смонтированных зимой листах летом образовались трещины по швам до 5 мм. Короче * (разочарован) :)
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Друзья! у меня два новых вопроса. Чего-то ваще уже не понимаю, как сделать.
    1 - Канализация. Проложили мы трубу (110), на ней стоят два смотровых колодца. В верхнем колодце постоянно стоит вода сантиметров 5 где-то, то есть я предполагаю, что где-то между колодцами труба немного приподнимается. Если сливать воду из дома, то вода до септика сливается. Вопрос: насколько это критично для собственно отходов? и спасет ли меня какой-нибудь Grunfos Sololift? не будет ли он, подавая отходы по трубы выплескивать их в смотровые колодцы?
    2 - Водоснабжение. Вдоль подводящей трубы уложен греющий кабель. Подсоединил его к проводу, нацепил вилку, воткнул в розетку - выбило дифференциальный автомат (тот, который главный бане, а не непосредственный автомат этой розетки). Понятно, что надо перепроверить соединения кабеля и провода, но какие ещё могут быть слабые места? где проверять?
    выручайте, братцы!
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Фотку бы внутренностей смотрового колодца. А так, если каналья проложена с обратным уклоном :ogo: (даже частично), то это верный путь к засору. Продавить Солофитом, в принципе наверное, можно, но не берусь утверждать. Я проверял не просто водой, а с кусочками толстой коры, т. е. донесет вода "взвесь" или не донесет.
  11. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Только обратного уклона в целом-то нет, просто небольшой горбыль на трассе.
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Такой, что вода в смотровом стоит? :ogo:
    Честно говоря, по фотке непонятно, как устроен сам смотровой. Может схемка есть или на словах?
  13. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да он простой, стандартный, на рынке купленный: дно пластиковое, в нем эдакая развилка - три канала с трех разных сторон сходятся в один, то есть он может собирать три трубы в одну.
    Мне вот в одном месте предложили протянуть в этой трубе пнд 32мм, подключить фекальный насос с измельчителем и тогда все будет работать. Но есть момент - насос будет стоять в прохладном подполе и надо ещё как-то заморочиться его утеплить, чтобы не промерзал зимой.
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    И стоило ради ПНД нормальную каналью закапывать? Может проще трассу всё же подраскопать и поправить? Насколько стоящая вода перекрывает выходную трубу?
  15. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да я сижу и ровно об этом же думаю. Перекрывает в половину примерно, или чуть меньше.
