Баня/мастерская 10х5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lifanchuk, 21.03.11.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Я бы переложил трассу. Стремно!
  2. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А про электричество что скажите?
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Совершенно не хватает времени делать нормальные отчеты, да и на стройку, к сожалению, не всегда есть время, процесс движется медленно.
    Устроил в одной комнате "покрасочный цех", потому что дожди загоняют внутрь, купил инстялляции для унитаза и раковины (низкую инсталляцию фиг найдешь - я был ограничен высотой окна), поставил леса под половину потолка там, где второй свет, собрал обналичку мансардного окна, сейчас шпаклюем, грунтуем, красим эту половину потолка, скоро переедем на другую сторону.
  4. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Параллельно начинаю делать уже, наконец, санузел, но оттуда пока фотографий нет ;)
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По инсталляции расскажи как ее крепить? Она ведь ножками к полу, и еще есть крепление к стене, как его делать скользящим?
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Расскажу, когда придумаю! хотя мне кажется, что на севшем доме (третье лето), на высоте в 6-7 бревен колебания будут незначительным. У TTL надо посмотреть.
  7. mikas
    mikas
    mikas
    Если выбило диф. автомат, то смотри утечку фазы в землю, т. е. по ходу дела изоляции где-то хана. Для начала проверь сопротивление кабеля.
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Вот я этого и боялся. В лучшем случае плохо заизолирован конец провода, в худшем где-то в середине.
    Но по идее не должно в середине, там ровненько скотчем к трубу приматывали, а сверху кабель закрыт теплоизоляцией.
    Для тупых: как проверить сопротивление кабеля?
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    6-7 бревен все равно усадка, у меня 2 туалета, на первом и на втором этаже, так что делать по любому крепление надо. Ты кстати инсталяцию просто прижимаешь к стене или штробить будешь?
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    низ наглухо, верх на длинных (15 см) шпильках, которые позволят движение вверх-вниз около 0,5 см просто немного сгибаясь. На севшем доме на метровом отрезке заглаза
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А перебздеть? Как то боязно. У вас клеенка тут понятно, у меня ручная рубка, дом собран в 11 году осенью под крышу, то есть стоит 2 года уже, отопительный сезон захватит только эту зиму часть (отопление подвели и газ дали). Переживаю за первую зиму.
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Оцените вертикальное движение стены в пределах сезона на высоте 1 м и делайте выводы. вариант - лист фанеры (в габаритах инсталяции) к стене со скользящим креплением, к нему инсталяцию.
    Еще учтите что инсталяция намертво заделывается в гипсокартон. Так что скорее всего при движении стены подогнутся шпильки .
  13. mikas
    mikas
    mikas
    соротивление конечно можно - проверить на возможный обрыв внутри кабеля (тупа взять мультиметр), но все равно должна быть утечка на землю для срабатывания дифа, а это уже сложнее, но первым делом смотреть заделку на концах кабеля, как потенциально опасных мест. Конечно еще бы посмотреть схему подключения, но что -то мне внутренний голос говорит что кабель придется менять
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Вот и мне кажется, что 5 миллиметровые подвижки ничего не сделают инсталляции.
  15. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Кабель менять не выйдет - он же снаружи трубы обмотан и закрыт утеплителем. То есть при штрафном варианте - пропихивать ещё один внутрь. Концы проверить гораздо реальнее, чем и займусь, когда буду раскапывать колодец для утепления (явно не в этом году). Ещё есть слабая надежда, что я при подключении силового кабеля чего-то не так сделал.
