Баня/мастерская 10х5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lifanchuk, 21.03.11.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Я тут начал класть черновые полы (черепной брусок 40х50, доска 25) и столкнулся с такой ерундой: крайние половые лаги лежат в 15ти сантиметрах от стены, и я туда ну никак не могу подлезть с бруском и шуроповертом или молотком. Кажется, тут уже мелькал способ, как зашить такое пространство, но я чего-то пока не нахожу. Подскажите?
    Или оставить эти 15 см и просто враспор запихать утеплитель?
  2. Mak
    Mak
    Mak
    Может так?
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну это простой вариант, я уже думал так, но хотелось бы вниз не уходить, и без того потолки низкие.
  4. Mak
    Mak
    Mak
    Так это что - черновой пол или черновой потолок?
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Пол, это сильно меняет дело?
    Хотите сказать, что обрешетка скроет?
  6. Mak
    Mak
    Mak
    Да просто не понятно что хотите сделать. Зачем черепной брусок, если ещё и обрешетка будет?
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Хочу просто закрыть дырку, про обрешетку ещё не думал, но делать её, наверное, не хотел, не думал ещё про это.
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Продолжаем развлекаться. В середине сентября я взял недельный отпуск и поехал на дачу делать черновые полы в бане и подготавливать баню к зимовке.
    Сначала приходилось разбирать бесконечные завалы досок, по 5 раз передвигать лаги. Поскольку в следующем году под плитку я буду заливать тут стяжку, то был докуплен дополнительный брус и лаги я положил чаще, чем было запланировано в проекте (35см).
    Все бработал Сенежем для «сложных условий», по нижней кромке лаги прикрепил брусок 40х50, а в торцах установил враспор доски и закрепил на металлические уголки, таким образом лаги лежат не отдельно друг от друга, а единой сеткой.
    В некоторых местах, где была не слишком большой ступенька фундамента, на которую опирается лага, вместо доски враспор я ставил хитровыпиленный брус, опирающийся таким образом ещё и на подкладочную доску самого сруба.
    Пришлось почти в каждой комнате делать ревизионный люк в подпол, поскольку везде подходят коммуникации и не хотелось замуровывать их под полом навсегда.
    Было довольно холодно, особенно по вечерам и я работал в тряпичных перчатках, но когда дело дошло до антисептирования (я же трогал руками все эти доски) перчатки пропитались антисептиком, и через час мои руки стали зелеными, как у Шрека! Просто мылом это не отмывалось. Представьте: холодный сентябрьский вечер, из крана льется ледяная вода и ты стоишь и пытаешься щетками стереть с рук этот чудовищный цвет. Утром я поехал в деревню и купил себе резиновые перчатки, которые теперь надевал под тряпичные, почему-то на них антисептик, высыхая, становился красным.
    В другом помещении, где будут санузел, коридор и парилка, я что-то разошелся и сделал мощные полы с распорками.
    И вот ещё пара деталей: заготовил проходную трубу в полу, через которую буду тянуть трубы с водой, и ещё способ обхода полом переруба.
    Кроме всего этого нужно было как-то закрыть все окна и двери на зиму, чтобы не заметал снег, но при этом сруб проветривался, для этого сколотил на скорую руку подобие ставней и враспор вставил в оконные проемы.
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    и ещё фотографий
  10. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    какой будете делать пирог пола ?
    и такой вопрос. Почему сделаны такие большие перерубы, в смысле вылет бревна наружу ?
  11. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Про пирог ещё думаю, но, наверное так:
    плитка
    теплый пол (электрический)
    стяжка
    гидроизол
    два слоя фанеры вразбежку
    пароизоляция
    утеплитель
    пароизоляция
    черновой пол
    Про перерубы хороший вопрос, это недоделанный элемент дизайна :|:, весной, когда будем класть крышу и ставить окна, эти места примут свою окончательную форму :pioner:
  12. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    С ЦСП в данном случае мне кажется более монолитней будет.:)
  13. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    расскажите мне про ЦСП, плз, я ничего об этом материале не знаю.
    ну или там ссылки правильные? ;)
    И ещё такой вопрос сразу вдогонку: может, при цсп уже стяжки-то не нужно будет?
  14. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    какой толщины слой утеплителя в полу планируется?
    и чем засыпали внутри фундамент ? керамзит ?
    а-то я начал засыпать песком поверх геоткани.
    на картинке _IGP2755.jpg видны стыки бревен в стене?
    расстояние между перерубами ведь небольшое...
  15. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Цементно-стружечная плита. Серого цвета. Формат 2500х1500 (надо уточнять).
    Толщины разные. Я себе брал 16мм. Мне по цсп сразу залили наливной пол, а в него маты ТП. Перед плиткой желательно пройтись бетонноконтактом.
