Баня/мастерская 10х5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lifanchuk, 21.03.11.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Вернулся из отпуска и как-то с печалью смотрю на то, как же все медленно движется, хоть переселяйся на дачу и каждый вечер прибивай хотя бы по одной палочке.
    Перед отпуском построил новые леса для последнего куска потолка во втором свете. Из-за невозможности докупить деталей для медного водопровода там у меня простой, поэтому начал доделывать отделку в мансарде.
  2. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Но вот хоть прибивать канатик дело приятное, легкое и дающее сразу эффект ;)
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Чем прибиваете?
  4. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    Lifanchuk, отлично все выглядит
    не нашел навскидку по теме, что за листы на потолке, крашеная фанера? и не понятно где идут провода в встроеным светильникам, прям вместе с утеплителем?
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Купил обмедненные небольшие гвоздики с крохотными шляпками, их в канате не видно, но держат хорошо.
    Не это гиспокартон. Можно было и фанерой в принципе, думаю, большой разницы нет. Провода проходят по обрешетке и контр обрешетке внутренней, то есть с этой стороны от утеплителя. Ща фотку поищу.
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Вот! там как раз есть зазоры.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я про инструмент, удобно ли ручками держать гвоздики? Видел пистолеты для крепления канатика
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да нормально! уж что мы гвоздики что ли ручками не удержим? ;) Не-не, меня не сильно задалбывает, покупать ради этого дела пистолет гораздо морочней ;)
  9. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    он там не слишком впритык к стенам и коньку? чтоб при усадке не выгнулся.
    по изоспану пока нет нареканий?) а то я тож прикупил и мембрану и пароизоляцию, а смотрю на форуме все за тайвек активно агитируют
    многие степлеры можно заправлять специальными гвоздями вместо скобок
  10. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Там супер впритык и не получится вставить из-за радиуса бревна, щели небольшие есть, да и сруб стоит уже третье лето, большая часть усадки прошла, выгнет на 5-10 мм - не видно даже будет.
    Мембрану ставили строители, я не сильно влезал в вопрос выбора. Может, тайвек и лучше, он у меня снаружи пирога лежит, но пока все нормально. тьфу-тьфу-тьфу
    Может и так, но это ещё специальные гвозди искать, а мне нужны были именно такие, как я купил, чтобы не сильно видны были в канате. Не, ребят, это правда не сложно.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Конопатить как потом будешь? Я сначала конопачу наружные стены и потом уже закрою канатиком.
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Это логично, но я канатом буду закрывать только стык бревна с разными хитрыми местами типа потолка и перегородок, класть его везде между бревнами - мне перебор ;) хочу, чтобы просто был аккуратный валик конопатки.
    Так что мешать конопатке не будет, а конопатить будем в том году, что-то сейчас я уже ни по деньгам, ни по времени не укладываюсь.
  13. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Кстати, про конопатку наружних стен. Насколько я читал конопатить надо все постепенно изнутри и снаружи, чтобы не перекосило. Или ты хочешь сказать, что можно отдельно снаружи, отдельно изнутри лишь бы шли вдоль бревен по всем стенам сразу, а не по очереди?
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Продолжаю довольно медленно (свадьба отняла много времени;). Спаял всю разводку водопровода на первом этаже. Тут хочу отдельное спасибо сказать тем, кто световая медный водопровод - конечно, очень приятно с ним работать! Теперь принялся за миникотельную, но там пока не хватает деталей, надеюсь в следующие выходные сделать.
    Параллельно уже можно сказать, что сделали потолок, но сфотографировать я его почему-то не успел. Да и вообще как-то почти без фотографий, только немного водопровода.
    Как я писал раньше, есть проблема с печкой - раствор в швах сыпется, поэтому на семейном совете было решено пока грязь - все расчистить и заиметь швы по-новой. За эти выходные расчистили, теперь будем затирать. Кстати, как думаете, после этого печку уже только через месяц топить?
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Я канат клею термопистолетом, очень быстро получается.
    П. С. Коньковую балку в коричневый тоже покрасить мне кажется надо.
