Баня/мастерская 10х5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lifanchuk, 21.03.11.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Или даже так...
  2. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Наконец, руки дошли и до фотографий.
    Несколько иллюстарций с пайки котельной. Первая фотография, кстати - это ответ на вопрос, почему медь, а не пластик - байпас (в первой редакции), выполененный медью занимает раза в два меньше меньше, чем из пнд
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    И немного об укладке плитки: люк (получился очень тяжелым), теплые полы.
  4. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    И общие картинки укладки. При переходе из парилки и коридора изменили раскладку с разбежки на елочку. Мне кажется, удачно вышло. Надеюсь за эти выходные комнату отдыха доделать.
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А вот объясните мне, друзья-товарищи (или накидайте правильных ссылок) - как крепить опоры ограждения на крыльце?
    Я собрался закрывать небольшую тераску композитной доской, а алгоритма работы не понимаю: что сначала?
    Настелили доску, затем крепим перила или наоборт как-то?
    И как перила крепить так, чтобы не шатались?
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    У меня вот пока такой вариант:
    1 - в бревне, которое лежит на краю крыльца выпиливаем плоскую площадку, к ней на шкант и уголки ставим опору
    2 - стелим на все крыльцо обрешетку
    3 - по обрешетке стелим фанеру с уклоном наружу, которая закроет весь хитрий крепеж
    4 - фанеру гидроизолируем
    5 - по фанере терасная доска
  7. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    почему не сделаете ровную площадку по всему бревну? или почему вместо бревна брус не положите?
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Брус положить нельзя потому это не просто бревно, а второй венец всей бани, я его оттуда выкорябывать не стану ;)
    Ну и площадку выпиливать по всему бревну как-то лень, когда можно точечно сделать.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    у вас просто сверху бревна террасная доска по плану ложится, бревно круглое, доска плоская, а сделать, имхо точечно сложнее, а так бензопилой чуть выше разметки и выровнять рубанком до разметки, минут 15 потратите и столбики тогда можно одинаковые по размеру напилить. А так каждый столбик индивидуальным будет, сложнее же эти точечные выпилы все по уровню точно сделать, хотя можно потом все столбики сверху по уровню подпилить. Опять же террасную доску выравнивать надо будет.
  10. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Эм... логично, надо обдумать. Просто столбов всего 2-3 у меня будет, думаю, а уровень укладки терасной доски повыше бревна (чтобы выйти на один уровень с полом внутри дома).
    Терасную доску в любом случае ровнять буду по обрешетке, она на это бревно опираться не будет.
  11. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Продолжаем разговор. Вот, например, картинка рабочего места около бани, надо было пленочкой что ли затянуть, теперь обметать буду бревна от плиточной плыли (резал плитку половую болгаркой).
    И, пожалуйста, несколько ракурсов уложенной плитки.
    На прошлых выходных кроме плитки - запустил, наконец, воду. Неделю система простояла под давлением, вроде, все хорошо. Автомат у меня стоит Pedrollo - нижняя граница 1,5 бара, верхняя - 10, но отключает он, когда проток воды становится меньше 2 л/мин, то есть давление в системе у меня получилось 4 бара.
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    И начал обшивать санузел. Раздобыл еле-еле аквапанели (в наших краях ну совсем не было). В мокрой части будет две ниши и с обратной стороны, в коридоре тоже ниша небольшая. Хотел ещё лавочку сделать, но поскольку кабина все-таки небольшая - хорошо втиснуть лавочку не выходило. На полу пока наливной пол. Чистовой уровень пола у меня получился выше, чем планировался, поэтому верхний край сливного трапа - где-то в глубине оказался. Теперь вот думаю, как красиво прилепить решетку сливную.
    Влево от кабины пойдет фартук, который закроет инсталляцию, повернет под окно и выйдет в коридор, где будет раковина.
    Следующим этапом будем крепить инсталляцию, зашивать и уже гидроизолировать мокрую зону. Гоняться за kiilto не стал - купить в ближайшем Леруа кнауфовскую гидроизоляцию (флехендихт что ли).
    Так и живем...
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Красиво, щас тоже предстоит ... "сотку " буквально плиткой выложить. Что -то очкую :)
  14. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    @Lifanchuk, тоже стал вопрос обустройства душевой кабинки, вот хотелось бы уточнитьт у вас "пирог", что за аквапанели? не будут ли бревно преть под ними?
  15. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Спасибо на добром слове. Ага, я тоже переживал, но вроде не так страшно оказалось. Хотя справедливости ради надо сказать, что под конец работы устал и налажал немного: перестал лазером отбивать линии укладки плитки и в итоге небольшой сдвиг плитки у стены в нескольких местах вылился в отсутствие шовов. То есть буквально 3-4 мм ошибки, но осадочек остался. В глаза хоть не бросается и под диваном будет.
    @Novoandroid, пирог сложный. Подробно можете еще у @TTJ (который коментом выше) почитать в теме про санузел.
    Пол: балки, обрешетка, два слоя фанера, наплавленная гидроизоляция, стяжка 5 см, теплый пол, наливной пол 2-3 см, обмазочная гидроизоляция (в мокрой части), плитка.
    Стены - каркас с утеплителем, с двух сторон закрыт паро-влаго непроницаемой мембраной, дальше кнауф аквапанель. Аквапанель - очень хороший материал, гораздо устойчивей к воде, чем просто влагостойкий гипсокартон, несущая способность у этих листов также выше, пропускать сам по себе ничего не должен, но сверху еще будет обмазочная гидроизоляция и плитка.
