Баня/мастерская 10х5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lifanchuk, 21.03.11.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Вот это я понимаю, спасибо! :)
  2. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А у нас за счёт сгоревших элементов пола счета выросли прям значительно, я потом почитал - с этим все сталкивались, у кого так выгорал тёплый пол. Там как-то сопротивление что-то увеличивается.
  3. Service_devi
    Service_devi
    Service_devi
    Самара
    Добрый день.
    Место на фото точно прогорело или было просверлено?
    Хотя, конечно же, эти нагреватели сделаны чтобы ломаться. В них уж очень много соединений.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Когда увеличивается сопротивление электропотребителя (электрообогревателя), наоборот, снижается ток через него, соответственно, и потребляемая мощность. С другой стороны, если в системе есть управление терморегулятором, то просто дольше будут греть оставшиеся элементы, для достижения заданной температуры, и общее потребление для прежнего нагрева заметно меняться не должно (могут быть нюансы, но обычно несущественные).
    Здесь причина повышения расходов в чем-то другом - может возникает утечка электричества в стяжку и дальше в грунт... Может из-за этого и "перегорают", иначе (без влаги и окисления контактов), чего бы там нарушаться нормальной передаче электричества с проводов на греющие стержни...
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Импульсное реле менее страшнее и в тысячу раз удобнее.
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Как можно говорить о каком либо излучении внутри бетона ? Развод продавцов ТП - "Ифракрасный обогреватель в полу ". Любая вбетонированная пленка работает как тен. И не чем не отличается от греющего кабеля, который намного надежней хотя бы из-за того что нет никаких соединений .
  7. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну вот как так, да :)
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Я свой пол пока не разбирал, фотография из интернета для иллюстрации, фиг знает, что там, именно, но таких фотографий много.
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ситуация чуть-чуть другая - из-за невыхода на заданную температуру полы фигачат без остановки. А перегорания, насколько я понял по описаниям, возникают из-за плохого контакта.
    А вот про сопротивление я, конечно, сочиняю, может и не повышалось оно, повысились только счета. А вот с чего бы электричеству в стяжку утекать? Ну, короче, ничего не понятно, всё переделывать :)
  10. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А пока полы я переделывать в этом году не стану, работы и без этого хватает, доделываю комнаты для родителей. Там вдоль лестницы идёт тооооолстый шлейф проводов в гофре и, наконец, дошли руки всё это зарыть в красивый короб. Вместе с этим ещё и плинтусов нарезал. Особенно мне, конечно, нравится фотография фигурного листа гипсокартона, огибающего препятствия в бревенчатой стене.
    Я, конечно, в стене пропилил пазы под гипсокартон, чтобы красивый стык был, но сделать этот пропил идеальной ширины и глубины трудновато, поэтому приходится ещё и сам гипсокартон подправлять, но, на самом деле, всё довольно быстро выходит, а снаружи уже этого "макраме" не видно.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если привинтить на стену направляющую доску (или правило), то дисковой пилой по ней можно прорезать паз по ширине буквально с точностью до миллиметра. А если (зачем-то) нужна и глубина очень стабильная, то ещё одну доску под подошву дисковой пилы. Хотя, доска (или полоса фанеры) под подошвой ещё даст и более точное расположение плоскости подошвы относительно плоскости стены (исключение наклона диска/пропила).
    Одна "проблема" - чтобы глубины реза хватило.
    Да это в общем-то без разницы, всё равно, сколько электричества скушано, столько тепла и выделилось в помещении. Хоть и "фигачат без остановки", но на малой (недостаточной) мощности, раз помещение не перегревают до нужной температуры - итоговое потребление энергии существенно расти не должно. Скорее снижаться должно - если реально без остановки, значит выделяемого тепла/потребляемой энергии не хватает - стало меньше.
    Конечно, возможен "предельный" вариант, когда осталась рабочей в основном только зона около уличной стены, да с плохой теплоизоляцией (в том числе, возможно, и от фундамента), и большая часть тепла от остатков ТП уходит практически прямо на улицу. Тогда да, возможен резкий рост потребления энергоносителя. Но это какой-то сильно "особый случай" - и ТП должен быть косячный (не утеплен от улицы) и "перегореть" очень избирательно...
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Это да, я в других местах так и делал, но у меня там провода вон близко, они неровные, страшно неудобно с дисковой пилой расположиться. И ещё ею не подлезешь в начале и в конце реза и толщины диска для толщины листа гипсокартона не хватает, поэтому есть нюансы. Но так, да, вы правильную технологию рекомендуете.
    А про полы я уже ничего не понимаю :)
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Очень удобен для таких дел (когда надо "подлезть"...) многофункциональный инструмент осцилляторного типа (и тоже по направляющей довольно точно режет). Сейчас появились и довольно недорогие (если для редкого не профессионального использования).
    Многофункциональный инструмент осцилляторного типа -2
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    У меня его ещё не было, когда пилил :) а так да, вещь!
  15. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Да, но это надо было сильно раньше закладывать, в дальнейшем буду такие штуки использовать, ага.
