Баня/мастерская 10х5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lifanchuk, 21.03.11.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По электрике почему решили скрутки делать а не 1 проводом тянуть? По металлогофре почему не пластик? И смотрю в подполе тянется гофра -мышей не боитесь?
  2. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Скрутки? вы про распаечные коробки? Там разводка на несколько ламп от одного выключателя, без распаечных можно было, но очень морочно, проще так сделать.
    Металлогофра - слабая попытка хоть как-то соответствовать ПУЭ, в идеале металлические трубы, но с ними выходило дороже, плюс на момент установки электрики меня уговорили именно на такой вариант. Пластиковая гофра в перекрытиях? ну уж нет.
    Мышам интересна метало-гофра?
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Почему не пластик? Все равно нарушаете пуэ. Сам гофру пластик просто в стяжку с теплым полом проведу, и провод от выключателя к потребителю 1, перерасход посмотрел не такой уж и большой. Как подтягивать контакты в распаечной со временем, или у вас просто там провода расходятся в разные стороны? Гофру и подрозетники как крепили?
  4. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А чего там подтягивать? там спайка.
    Под розетки отлафечивал бревно в этом месте, гофру на скобы.
    Ну и не верю пластиковой гофре... Вы нашли плохого в этом вопросе советчика, я по электричеству очень плохо разбираюсь ;)
    Вот как сделать красиво что-то - это ко мне, да ;))
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    И, наконец, крыша готова:
    На выходных двумя картонка истопил в первый раз камин - ощущения крутяцкие...
    Из минусов:
    - во время антисептирования деревянных элементов кровли рабочие в нескольких местах забрызгали зелёным (!) анисептиком мои нежно-медовые, отшлифованные стены - придется кое-где подшлифовывать.
    - зачем-то неверно подпилили по одной стороне стропила, тоже можно поправить.
    Из плюсов - офигенно получилось, насколько я понимаю:
  6. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Для законченной "эстетики" крышу бы надо подшить...
  7. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Вот по поводу подшивки...
    Со стороны фронтонов когда подшивают, доски нужно под профиль бревны выпиливать? просто нарезать в размер и оставлять зазоры, или делать штробу-пропил на глубину до шва в бревне и вставлять в него доски и тоже будет без зазоров ?
    Я ясно выразился ? :)
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ясно вполне. Делают и так, и так. С пропилом аккуратнее получается. Но это другая бригада будет делать, пока так поживем, денег скопим ;)
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Так. Тем временем у меня вопрос по дверным проемам:
    вот имеется дверной проем, пока без окосячки, но с бревном нижнего венца; имеются черновые полы.
    В итоге хочу, чтобы между комнатами не было порога, а просто шел пол. Вот объясните тупому последовательность. Могу я сначала сделать полы, а потом окосячку дверного проема? или сначала окосячка, а внутри неё уже полы выкладывать? или, может, все равно? ;)
  10. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ну чего, никто дверных проемов не делал? :faq:
  11. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Заказал себе обсаду на входную дверь (ну и еще на 6 окошек).
    из пола только балки 100*200 которые опираются на фундамент. каким будет пол еще не решил.
    в крайнем случае снизу под порог можно будет подложить доску и поднять конструкцию всю.
    в принципе ее можно будет и опустить. только зазор сверху большим получится.
    этож дерево почти все можно поправить... имхо
  12. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Вопрос в том, можно ли пол начать делать до обсады?
  13. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Вся сборка обсады идет в плоскости проема, главное понять будет ли мешать настеленный пол формированию пазов/гребней под обсаду. наверняка придется частично спиливать нижнее бревно чтобы получить какую-никакую плоскость для порога ... Опять таки примыкание досок пола к порогу
    Короче как-нибудь можно выкрутиться... Думаю однозначного ответа нет. Если очень хочется, то можно :)
  14. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Хм, я подумал-подумал и понял, что у меня обсада будет там, где выход на улицу уже - а там и полы разные будут, выкрутимся ;)
  15. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    И продолжаем.
    Весной мне положили крышу и выпилили радиусы на перерубах, как и было задумано по проекту. Места спила, конечно, стали не очень аккуратными, кое-где цепь пилы выбивала довольно крупные щепки, так что все это надо было зашлифовать.
    Кроме того пришло время красить сруб уже не антисептиком, а нормальной краской в два слоя, а это значит, что снова прыгать по лесам.
    На фронтонах, где подняться надо на 5 метров – под леса ставил дополнительную деревянную платформу на подставках. Кстати, для того, чтобы снизить колебания лесов на ветру и прочие риски – стал привязывать две мешка с камнями на леса, таким образом опуская центр тяжести. Работать стало в разы комфортнее.
