Конопатка дома из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Chuikof, 21.03.11.
  1. M9cHyLLla
    M9cHyLLla
    M9cHyLLla
    Люди подскажите пожалуйста! Имеем дом в Лен. обл. 8х8 из оцилиндровки 22 см. Вопрос об утеплении стен. Дом предполагается для ПМЖ. Приезжали разные спецы: одни говорят что с 22 см зимой замерзнешь - надо обшивать, другие говорят что надо проконопатить только углы (т. к. в пазах щели минимальные), третьи говорят что нужно конопатить всё всё.Вот подсчеты последних: 770 м. п. снаружи, 850 м. п. внутри - из за это они хотят 180000 + 35000 материал. Я склоняюсь к последнему варианту, только боюсь переплатить по не опытности=)Что скажите?
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Вот смотрю я на последнюю фотографию, на торец стены.
    Кажется, что края паза замазаны герметиком, а в середине - пустота.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/416165/
    Это так?
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    При работе герметиком например на ОЦБ проблем не вижу все ровно и четко но при работе например по ручной рубке где комель и вершинка и бревна разнокалиберные, герметик смотрится погано
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не совсем. При монтаже -джут, при работе герметиком -специальный жгут,
    что касается торцов арки, то она (арка) еще только будет оформлятся
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Так внутри, между брёвнами что-то есть или пустота?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Джут между венцами при монтаже, с внутренней стороны в зазор вставляется жгут, затем герметик. Снаружи дом еще не обрабатывался, хотя Заказчику предлагали начать именно с внешней стороны
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    После высыхания и неизбежного искривления брёвен местами внутри паза могла образоваться пустота. Если начать конопатить, её заполнит пакля.
    Если только жгут и герметик - уплотнено будет только по краям брёвен, а в середине могут остаться пустоты.
    Я правильно понимаю?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Утверждение о неизбежность искривления бревна (при правильной расстановке нагеля и грамотном проекте) достаточно спорное утверждение:). Диаметр (сечение) джута подбирается в зависимости от наличия/отсуствия и характера пустот
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Вы просто как Гегель излагаете.
    Напишите просто в срубе "Пустот нет" или "пустоты есть". :)
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
