Трещины в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ВлдимирВ, 21.03.11.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    О... это хреновато. Утепление грунта, это лишь дополнительная мера к отоплению. Само по себе, КПД от одного лишь утепления крайне мал. Ну разве что, если тока 150мм пенопласт, по всей площади застройки + 2м разложить.
  2. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Да, посмотрел на грунтовку. Задница полная.
    Чую, что гулять будет все и всегда. :-(
    Избавляться от грунтовой.
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    На чём основано сие утверждение??
  4. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Дренаж уже сделал.
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    дык и на форуме здесь обсасывалось да и циферки найти можно...
  6. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Сварили первый каркас для пояса.
    Верхняя крайняя арматура Ф14, нижняя и серединка Ф10, все перевязки сделаны из Ф8.
    Каркас получился жесткий. По окончании сварки поставил каркас(6м) на два кирпича(последнее фото) - минимальный прогиб появляется только если на него встать посередине. Ширина 300, высота 160.
    Советы и критика приветствуются.
  7. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Фотки забыл прикрепить ))
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Каркас опупительный, только пример с него брать не надо.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это без особой надобности. Он и так будет жесткий, после того как станет ЖБ. Перерасход поперечки, ИМХО. :hello:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И ослабление сваркой.
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Его перевернуть вам надо, внизу должно быть 3 прутка а вверху - если работать он будет классически на изгиб.
  12. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Если я правильно выяснил ситуацию с пучением, то каркас(жб пояс) будет работать на растяжение, поэтому сверху идет основная несущая арматура.
    Характер трещин, которые раскрывались снизу вверх дают понять, что нижняя часть цоколя будет работать на сжатие, а новый пояс будет работать на растяжение.
    Про ослабление сваркой правильно подмечено, поэтому стараемся варить аккуратно (прихватками), не пережигая несущую арматуру.
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ставьте как уложено. Работать все будет классически - нижняя арматура на "прогиб", верхняя на "пучение". Итого: жесткость в обе стороны. Добавите потом межэтажный и верхний пояс, и будет "солидол"! :)
  14. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Межэтажный и верхний буду делать в обязательном порядке. В 100м от моего участка дом из пеноблока с трещинками от стропил, через кирпичный пояс - наглядный пример ((
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это ерунда, если сварка не контактная.
