Трещины в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ВлдимирВ, 21.03.11.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Варил, варю, и дальше варить буду... Нареканий не было.:hello:
  2. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Вчера залил каркас бетоном, поливаю водой каждые 4-6 часов.
    Бетон мешали в бытовой мешалке, соотношение воды и цемента было примерно такое 0,7л воды на 12л цемента, песок ок. 20л, гравий ок. 40л. После заливки жб пояс был укрыт мешками от цемента и полит водой. Вибрировали перфоратором с венчиком. Общий объем чуть более 4х кубов.
  3. engineeeer
    engineeeer
    engineeeer
    Владимир, Вы ничему не учитесь!
    Первый ростверк у вас лопнул от морозного пучения грунта. Трещины возле свай от того что не хватило поперечной арматуры.
    Продольной тоже маловато (хотя нагрузок не знаю)
    Сваи у вас какие? Рассчитывали? После строительства дома может возникнуть проблема с недостаточной несущей способностью свай или нижняя арматура в ростверке не выдержит.
    По хорошему вам надо посчитать нагрузки на ростверк от дома.
    Проверить первый ростверк, он наверняка нет пройдет, тогда учесть в расчете второй ростверк (совместную работу)
    Потом проверить несущую способность свай (для этого необходимо заказать геологию)
    И только после этого думать строить дальше или нет.
  4. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Зачем же так категорично и без фактов ((
    Да, ростверк лопнул от пучения - это давно выяснили. Про сваи все написано выше. Ростверк заливался с привязкой к сваям на подушку.
    Не думаю, что дом из пенобетона(120-140тонн) может вызвать сврхнагрузки на ростверк и сваи.
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вот сейчас лучше всего фундамент нагрузить - и не пенобетоном а кирпичем:hello: Тогда наверняка силы пучения не хватит для разрушения ростверка.
  6. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Вот, получается, что одни советуют одно, другие - другое.
    Как быть, на что решиться ((
    Грунтовые воды отошли на уровень 1,2-1,5м.
    Из противопучинистых мероприятий осталось только утепление отмостки и цоколя.
  7. engineeeer
    engineeeer
    engineeeer
    Владимир.
    Резко от того что в России каждый мужик считает что может сам построить дом, а на деле если проехаться по Подмосковью стоят много домов с трещинами и всевозможными косяками.
    Я не рассчитывал ваш ростверк и сваи, но не утверждаю что дом обрушится. По опыту сужу что у вас большие шансы получить проблемы с домом в дальнейшем, когда вы в него вложитесь.
    Всю тему не читал, про сваи не знаю, какую нагрузку они несут?
    Ростверк ваш прикинул, при 10 тоннах на п.м. с арматурой и сечением которые вы указали в первом сообщении и бетоне В20 ростверк пройдет с коэф. 0.75
    Нарисуйте разрез по вашему ростверку, с землей и всеми отметками ( с отметкой воды)
    может что придумаю
  8. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Примерный разрез будет такой.
  9. engineeeer
    engineeeer
    engineeeer
    Вы писали что шаг свай 1.5-1.7, на разрезе длина сваи указана аналогичная. Это совпадение?
    Внизу сваи песок 300мм, вы реально его сыпали, чем трамбовали?
    По картинке видно что вода к зиме поднимается к ростверку.. если летом так близко.
    1. Можно попытаться сделать дренаж, если есть куда отвожить воду ( у вас скорее всего верховодка).
    2. Или уложить утеплитель под ростверк (типа пеноплекса). Но если ростверк будет в воде то это не спасет
    3. Лучше комплекс мер, понизить уровень воды и утеплить (бюджетно только под фундамент, или по 2 м в стороны от ростверка по периметру)
    Если я бы был в такой ситуации снес бы фундамент и построил другой (плиту или мелкозаглубленный)
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Говоря по русски... "Не сцыти!" Все будет нормуль, и без геологии и расчетов. Тока надо возможную погрешность компенсировать избытком арматуры... Про несущую способность, ИМХО тоже нет надобности париться, если её таки не хватит, будет у Вас просто МЗФЛ (с не имеющими смысловой нагрузки сваями вниз). ::
  11. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Могли бы мельком пробежаться по теме, там многое из того, что вы написали упомянуто.
    1. дренаж сделан.
    2. под ростверк нереально что-либо положить, убирать из под него песок для укладки пеноплекса, имхо равносильно демонтажу всего строения ((
    3. ближе к осень сделаю утепленную отмостку
    Шаг свай и их длина совпадение ))
    не сцым (( их бин арбайтен!
    стройка - азартное занятие, жаль, что финансов на все не хватает.
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Согласен:um:
  13. engineeeer
    engineeeer
    engineeeer
    тема большая, не читал:)
    Честно говоря мне интересно только подумать над вашей проблемой, от чтения некоторых рекомендаций народа уши вянут:aga:
    Удачи вам в строительстве, следуйте пословице. Семь раз отмерь один отрежь!:)
  14. yatman4ik
    yatman4ik
    yatman4ik
    Киров
    Народ, подскажите. На данный момент залил столбы (диаметр 25см, глубина 160см) через каждые 2 метра. Далее планировал заливать ленту ш. - 60см, гл. - 50см. Почитал тему и задумался, как щас лучше сделать.
    Кстати почва: 50 см. плодородный слой, дальше песок, УГВ 120-130 см, промерзание почвы 150см.
    Как быть? :faq:
    Опечатался лента 50см на 50см
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Надо посчитать несущую способность столбов, если ее хватит, то при заливке ростверка под см ростверк между столбами подложить пенопласт, т.о. при заливке он удержит форму ростверка, а в дальнейшем будет компенсировать пучения грунта т.к. он сжимаем.
