Трещины в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ВлдимирВ, 21.03.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да ну, не может быть такого (если дожди не на следующий день начались). Такого сечения и с таким армированием "балка" сама себя через два-три дня после заливки выдержит (если пролет, конечно, не 4-5метров). Да и при таком опирании, скорее всего, была-бы не одна трещина по середине, а две (по верху) на опорах - там максимальные растягивающие усилия.
    Больше похоже, что трещина усадочная. По крайней мере, на фото не видно расширения её книзу.
  2. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Да .к низу расширения нет ...и то правда . Расстояние между опорами 1,40 м . Ну я тож подумал что соседняя опора села а эта осталась на своих позициях ... Дождя тоже неделю после заливки не было
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В каком месте фундамента трещина? Слева/справа пролеты есть, или это угловой?
  4. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Трещина посередине стены , но не посередине пролета. Сантиметрах в 10 от опроы ...Ну всё сходится(( ,наверное усадочная.
    Не угловой
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если бы "села" одна опора, то трещины скорее всего были бы над двумя соседними.
    Тогда не заморачивайтесь - ремонтируйте трещину с расшивкой краёв (возможно придется ещё раз после нагружения) и всё будет нормально. Я уже говорил, что максимальные растягивающие нагрузки на арматуру будут на опорах. Если на опорах верхнее армирование считать достаточным (на пределе), то в середине пролета нижнее (такое-же) будет с двукратным запасом.
    Не увидел, что трещина в 10см от опоры. Но в принципе в Вашей конструкции это ничего не меняет.
  6. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    А про это можно чуть подробнее?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На срез треснувший участок (при отсутствии возможности "разъехаться") будет работать нормально, на изгиб (ы) - тоже.
    На мой взгляд главное сейчас обеспечить защиту арматуры. Есть специальные ремонтные составы для трещин в бетоне. Но качественный ремонт трещин обычно проводится с расшивкой их краёв - трещину у поверхности расширяют (на сколько, скорее всего будет указано в инструкции к рем.составу).
    Ну, и ещё, если трещину заполнить, хотя-бы по периметру балки, то балка практически будет целой, т.к. максимальные нагрузки на сжатие идут именно по внешнему перимерту сечения балки, а там трещины будут закрыты и не смогут "схлопываться".
  8. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Ринат116
    Я бы искал причину в неправильной перевязке арматуры - ИМХО не обеспечена заделка смежных хлыстов. Фото армирования есть?
    Нагружать фундамент будете в этом году?
    Я бы не спешил с ремсоставами - поставить маяк и поизучать в периоде "осень-зима-весна" Если динамики не будет - замазать и забыть.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Совсем о людях плохо думаете...:)]
    В общем согласен, если строить не к спеху, лучше посмотреть, что дальше будет. Но мне кажется, рем.состав в этом деле не помеха. Можно ведь замазать, а потом маяки поставить.
  10. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Что есть смежные хлысты? В этом году планировал выложить 4 ряда в 2 кирпича толжиной цоколя и уложить плиты ... Если зажелезнить цементом чистым ... это будет маяком ? Если трещина двинется то на железнении будет видно это?
    Про армирование ...фоток вроде нет ...на каждой опоре продолжалась арматура вверх на нее вязальной проволокой привязывал поперечины из арматуры 8мм, к нет вязальной проволокой привязывал 12-ую арматуру , арматуру закрывал слой бетона толщиной не менее 8см
  11. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    И снизу тоже сантиметров 8?
    ТОгда забей - это не та трещина, за которую можно волноваться.
    Защитный слой - 2-3 см надо, остальное - лишнее. На чем можно и сэкономить :)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно проармировать кладку "посильнее" в районе трещины на метр-полтора в стороны (ну, там сетку в каждый или через ряд, и под кладку)... Скорее всего это будет бесполезный перерасход материала, но без профессионального заключения на месте (если такого не будет), может и стоит сделать чисто для своего спокойствия...
    Интересно, а чего вообще ростверк не отлили сразу на всю высоту под плиты? Неужели сильно дороже выходило, чем с кирпичом потом возиться?
  13. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Проясним::um:
    Вариант1.
    12-ю привязывал короткими кусками к выпускам из сваи? Т.е. взял 2 смежные сваи - замерил, сделал 8 арматурин в размер, 4 сверху, 4 снизу привязал к выпускам.
    Тогда это косяк, который м.б. искомой причиной трещины.
    Вариант 2.
    12-я идет сплошными длинными хлыстами, стыкованными внахлест на 40 см с разбежкой стыков. На сваях привязана к выпускам.
    Тогда сделано правильно - и Константин Я. прав, что плохо думаю :|:
    Присоединяюсь - очень здравое предложение!:super:
  14. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    У меня 2ой вариант. Наверное не везде есть разбежка стыков, я так понимаю разбежка стыков , это когда стыки на всех восьми арматурах не в одном месте сконцентрированы? Пару таких мест у меня есть ...к сожалению , но не в этом месте .
    Дело даже не в деньгах ... бетоном бы даже проще мне было , но ... бетон будет проводником влаги и холода ... а у кирпича теплопроводность пониже чем у бетона ...
  15. Француженка
    Француженка
    Француженка
    Р.
    Поскольку мне все это только предстоит, то тема фундамента, теплоизоляции и примыкания отмостки к стене очень заинтересовала.
    Вопрос: выходит, что здесь сделано не правильно?
    А мне казалось, образцово-показательный дом...
