Трещины в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ВлдимирВ, 21.03.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, как один из вариантов - солнечная сторона (причем не всегда солнечная - в зависимости от погоды). Наружная поверхность стены расширилась от нагревания, внутренняя нет, а наружный маяк ещё и сильнее высох...
  2. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Спасибо я так и предпологал, а можно чем нибудь замазать таким чтобы трещина не проявлялась. Трещина волосяная кроме меня ее никто не видит но меня она очень раздражает.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поищите составы для ремонта бетона. Трещину предварительно расшить.
    Хотя, я как-то в "декоративный" ремонт трещин не эластичными составами не очень верю. Но, говорю именно о вере - практического опыта в таких делах нет.
  4. Дмитрий82
    Дмитрий82
    Дмитрий82
    Жуковский
    Добрый вечер. Подскажите в субботу ( 10.09.2011 ) залил фундамент бетоном марки 300.( покупной миксером ). Сегодня приезжал смотрел как сохнет обнаружил с верху трещины ( от 1до 3мм. Из-за чего они могли образоваться? И насколько это критично для дома из бруса?
  5. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    А вы полиэтиленом или песком для сохранения влаги не закрывали? Оттуда и трещины ...если не закрыли .
  6. Дмитрий82
    Дмитрий82
    Дмитрий82
    Жуковский
    Накрывать не стал, потому что вечером пошел дождь и лил потом все воскресенье.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Проверено не раз - дождь "не работает"... А вот пленка отлично работает!
  8. Дмитрий82
    Дмитрий82
    Дмитрий82
    Жуковский
    Понял, что не много лох.. промахнулся, надо было чемто укрывать! Насколько критично для деревянного дома ( брус ) и возможно чем-то исправить?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо знать размеры фундамента ,армирование, грунтовые условия...:hello:
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да не критично. Залить все это дело вместе с трещинами битумом в несколько слоев и всего делов.
  11. Дмитрий82
    Дмитрий82
    Дмитрий82
    Жуковский
    Спасибо за совет. Надеюсь это поверхностные трещины.( опалубку сниму видно будет ). Грунт песок с глиной песка больше. Фундамент лента высота 1м ширина 40см. ( в землю 30см ) арматура 14, + сделана посыпка из ПГС 30см
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
  13. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Сижу в раздумьях ((
    Построил первый этаж, но под домом утепление сделать, думаю, нереально, т.к. дожди, прошедшие у нас в сентябре залили все, что можно. По домом в цоколе стояло на глине ок. 15см воды, которая проникала туда сквозь плиты перекрытия. Воду откачал, но грунт = грязь, как положить утеплитель в грязь не представляю (( Хоть буржуйку не ставь в цоколь и топиться зиму :)
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Сыпануть песочку сверьху, разравнять, ЭППСом 10мм накрыть. и стяжку по сетке.
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Размокшую глину -снять. Дальше - все, как сказал предыдущий комментатор.:hello:
