Трещины в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ВлдимирВ, 21.03.11.
  1. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Мысля с песком и ЭППС уже приходила в голову, однако, весной пойдут дождики и ЭППС будет плавать. Если сделать стяжку, то с весенними дождями точно будет бассейн :)
    Засада блин ((
    Хоть тюки с соломой не укладывай, а весной их на огород и перекопать :)
    Сейчас делаю временную крышу, чтобы снег на первом этаже отсутствовал.
  2. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Вот на что хватило сил и денег ))
    Пенопласт 50мм внутри цоколя уложен и присыпан песком.
    По периметру он же в два слоя.
  3. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Было бы идеально еслиб ППС по наружной отмостке был не просто на воздухе а "засунутый" в рукав полиэтилена, например 100м рукав шыриной 1,5м, не резать его, ППС засунуть внутрь и края заклеить скотчем, это конечно не ЭППС но всеже герметично и намного дешевлечем ЭППС...
    ЗЫ. Только снег зимой не ткидывайте от отмостки а наоборот либо не трогайте либо даже насыпте побольше туда...
  4. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Как снег немного выпал я его сразу на ППС накидал, немного, но все в плюс ))
  5. Ирхан
    Ирхан
    Ирхан
    Обнинск
    ВлдимирВ в каком состоянии фундамент напишите у меня такая же проблема как и увас позже сделаю фото
  6. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Делайте фотки обязательно!
    позвольте начать так: тьюфу, тьюфу, тьюфу
    За эту малоснежную зиму (у нас все осадки выпали осенью в виде дождей) ездил несколько раз с осмотром. Сам фундамент осмотреть не могу, т. к. он закрыт. Осматриваю ЖБ пояса и стены. Сужу по состоянию нижнего ЖБ-пояса, трещинок нет, ни больших ни маленьких, но еще не апрель. В конце апреля-нач.мая будет ясно и видно, как перезимовало строение. Несмотря на сомнения, которые периодически возникают, чувствую себя спокойно)
  7. Ирхан
    Ирхан
    Ирхан
    Обнинск
    Фундамент сделан так: сваи диаметр 50 губина 1.60-1.50 лента ш 53 высот 50 внутри засыпан и утрамбован песок потом залита плита 15-16 см армоатура 12 вот несколько фото Фото1328.jpg Фото1332.jpg Фото1376.jpg Фото1380.jpg Фото1381.jpg Фото1389.jpg Фото1395.jpg Фото1395.jpg
  8. Ирхан
    Ирхан
    Ирхан
    Обнинск
  9. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    По фотографиям непонятно, где и как расположены трещины. Выложите план фундамента и отметьте, где появились трещины.
    Еще: УГВ, глубина промерзания?
  10. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Я думаю тут все понятно! После заливки вы укрывали бетон? Поливали его водой? Видимо вы оставили его на открытом солнце! Вот он и потрескался. Трещины характерны для такой ошибки!
    Ахренеть! Мужик в сандалях бетон принимает! :ogo:
  11. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Вчера нужно было убрать пару листов ППС.
    Сторона ППС, которая к земле была с небольшими кружевами (это те, которые почти каждый владелец гаража видит зимой внутри), всего ок. 3-5% по площади.
    Под ППС были очень маленькие росточки зеленой травки. Зимой, что ли росли).
    Трещин на нижнем ЖБ-поясе не замечено, наблюдения продолжаю.
  12. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Делал заземление. Грунт под ППС 100мм промерз примерно на 20-25 см, далее плотная, но не промерзшая глина.
    Осенью было очень много дождей, потом резкие заморозки без снега, думаю это основная причина, что под таким слоем ППС грунт промерз на такую глубину. В нашем регионе высота снежного покрова в эту зиму примерно вдвое ниже нормы (
  13. ВячеславЗ
    ВячеславЗ
    ВячеславЗ
    Тогда не заморачивайтесь - ремонтируйте трещину с расшивкой краёв (возможно придется ещё раз после нагружения) и всё будет нормально. Я уже говорил, что максимальные растягивающие нагрузки на арматуру будут на опорах. Если на опорах верхнее армирование считать достаточным (на пределе), то в середине пролета нижнее (такое-же) будет с двукратным запасом.
    Не увидел, что трещина в 10см от опоры. Но в принципе в Вашей конструкции это ничего не меняет.[/quote]
    А как ремонтировать трещину?
  14. Amid78
    Amid78
    Amid78
    А вот трамбовать под ростверком не рекомендуется, а наоборот - только разрыхлять
  15. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Убирать необходимо причину, а не следствие.
    Мания какая-то на эти армопояса везде подряд.
