Трещины в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ВлдимирВ, 21.03.11.
  1. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Абсолютно согласен с тем, что бороться нужно с причиной.
    А ЖБ пояса для каменных зданий, как масло для каши)
  2. Tosha777
    Tosha777
    Tosha777
    Самара
    Владимир, а как сейчас выглядит ваш дом, можно фото этого лета?
  3. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Подняли стены второго этажа. Буквально завтра собираемся бетонировать ЖБ-пояс под перекрытие между вторым этажем и чердаком. Делаем все сами, поэтому получается долго. Фотки сделаю и выложу.
  4. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Сейчас все выглядит так
  5. саша строитель
    саша строитель
    Воткинск
    Здравствуйте, Владимир. Мы с Вами из одного города. У меня сейчас похожая ситуация. Переживаю очень. Отправила Вам сообщение в личку. Жду ответа.
  6. Barav
    Barav
    Barav
    Дополню Вашу фразу "Скупой платит трижды, а жадный всегда!"
  7. СуперМакс
    СуперМакс
    СуперМакс
    С.Пб
    Согласен полностью, такое г... этот ленточный фундамент. Треснул сначала фундамент, потом стены, теперь потолок треснул. По совету сделал подушки по углам, все равно трешины увеличиваються. Теперь говорят надо стены стягивать. Незнаю, что делать. Столько денег и нервов. Денег ни на что не жалел. Говорят, что сглазили. Сейчас собрался строит рядом на другом участке младшему брату буду лить монолитную плиту.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А кто говорит то?
    Нужно не стягивать - грунтовые процессы часто сильнее стяжек.
    Вам нужно устранять причину растрескиваний - а она или в грунтах (геология+гидрология), либо в конструктиве.
    А лента - отличный фундамент для соответствующих условий, нужно было только оценить грунты грамотно и посчитать фундамент.
  9. Dima izh
    Dima izh
    Dima izh
    После заливки бетона на фундаменте появились трещины как раз там, где проложена арматура, в основном на горизонтальных поверхностях. В одном месте находиль продольную трещину на вертикальной поверхности. Арматура вся на сварке, 25мм от горизонтальных поверхностей и 15мм от вертикальных поверхностей. Где-то больше, где-то меньше трещины
  10. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Похоже, что трещина усадочная
    Возможные причины: бетон сильно разбавлен водой (нарушено водноцементное отношение), плохо провибрировали при укладке.
  11. Dima izh
    Dima izh
    Dima izh
    Ага, прошлой осенью заливали, тогда и появились трещины.
    Какие методы устранения? как повлияют на дальнейшую эксплуатацию?
  12. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
  13. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Устранять тут нечего
    Нужно сделать хорошую гидроизоляцию, чтобы вода не пападала в трещину, иначе при замерзании она превратится в лед и трещина будет расширяться.
  14. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Решил апнуть тему.
    В моем полуподвальчике-цоколе довольно сыро. Сейчас там лежит пенопласт прямо на грунте. Продухов у меня мало, всего 5 шт 120х120мм при размере дома 10,5х11м
    Возможно ли такое решение (снизу вверх)?:
    1 на грунт насыпать извести для укрепления и влагопоглащения, примерно 1кг на 1м2
    2 уложить пэ пленку 200мк
    3 уложить пенопласт
    4 поверх пенопласта насыпать чистый песок 5см
    Советы, замечания приветствуются!
  15. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Молчание...
    хочется услышать опытные мнения :)
