Трещины в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ВлдимирВ, 21.03.11.
  1. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    @Марьянн, своя тема - это правильно!
    Вам нужно понимать, что глинистые и суглинистые грунты практически всегда имеют влагу, как следствие их пучит при замерзании. Вполне возможно, что стенка в подвале от этого и выгнулась, т. е. целостность кладки нарушена. Отсутствие армирования - очень плохо!
  2. Alex-Side
    Alex-Side
    Alex-Side
    Доброго времени суток, построил дом на ленточном фундаменте, общая высота ленты 1,4м., толщина 35см., дом из газосиликата, грунт - пылеватый песок, в месте люка в подвал из угла проема под люк пошла вертикальная трещина. Планирую усиление несущей способности фундамента путем утолщения фундамента с обеих сторон, а также подкапыванием углов дома со стороны люка с последующим усилением путем долива раствора с бутом.
    Вопрос: подскажите пожалуйста толщину, длину и глубину усиливающей ленты по бокам фундамента, до основания копать боюсь. Под домом подвал на глубину фундамента с оставления у стен фундамента толщи грунда 0,7-1м. Также с внутренней стороны фундамента на растоянии 0,5 м от трещины соеденительная пятая стена фундамента.
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Скорее всего, Вам надо делать железобетонную обойму. И основное в ней не размеры а армирование. Вообще, для правильной подсказки не хватает исходных данных - размеров объекта, фото. Но даже при этом - вряд ли Вы получите исчерпывающий ответ, слишком многое тут надо делать "по месту"
  4. Alex-Side
    Alex-Side
    Alex-Side
    Спасибо за ответ. размеры фундамента по внутренней стороне 8*9м, главное я прошу совета какой длины от трещины в сторону и какой глубины минимум достаточно, чтоб усиление работало.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А в том ли направлении идем? Немалое число фундаментов вообще не имеет арматуры и при этом не имеют трещин. Другие имеют бутафорную как бы арматуру из стеклопластика, и тоже не трещат.
    А у вас, бац и треснул. И вы решили дело исправить заплаточкой.
    Вот меня бы в вашем случае интересовала дата произошедшего, отапливаемый ли дом и как давно он стоит? Изменяется ли трещина в течении года?
    Просто весьма вероятно, что несущей способности там достаточно, а вот пылеватый песок мог устроить вам пучение.
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Попытка заделать трещину не разобравшись в ее причинах - то же самое, что пытаться откачать воду из трюма в корабле, не убедившись, что течь устранена.
  7. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    @Alex-Side, проблема у вас серьезная, поэтому запаситесь фотками, планами, угв, рисунками и т. д. Создайте свою тему и не торопитесь с выводами. Чем лучше вы сможете показать/объяснить суть произошедшего, тем точнее будут ответы на ваши вопросы.
  8. Alex-Side
    Alex-Side
    Alex-Side
    Спасибо всем за внимание к моей проблеме)
    Дом не отапливается - в процессе стройки, трещину заметил в феврале, дом строился в прошлом году, угв низко - колодцы у многих в округе - 12-15 м., у кого-то даже 20, у кого-то 7-8.
    Трещина вроде не меняется и вроде успокаиваюсь - думаю проблема именно в неравномерной первой усадке, хотелось бы просто на всякий случай усилить фундамент, что бы выравнить его с целью не пускания трещины дальше
  9. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    @Alex-Side, на фотке хорошо видно лед и воду - это плохо! Если угв низко, то нужно сделать отмостку, желательно утепленную. Грунт внутри дома утеплить. Порвало ИМХО пятой стеной в период пучения грунта. Поверх первого этажа нужен ЖБ-армопояс.
  10. Alex-Side
    Alex-Side
    Alex-Side
    Воду и лед убрал уже давно, трещина вроде как уменьшилась, с внутренней стороны вообще почти не видна, отмостку планирую, а как утеплить грунт внутри дома?
  11. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Всем привет! У меня такая проблема, что появилась трещина в заборе и в фундаменте и постепенно она расширилась, что столб от входной двери повело немного, ушел в сторону. Специалистов нет, чтобы как то правильное решение принять. Кто то посоветовал глиной рядом с забором утрамбовать, и что дальше трещина не пойдет, а она расширилась конкретно. Беда в том, что строители не пустили нормальный пояс, мы тоже не спецы и не знали что нужно пояс делать. И вот результат
  12. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    У меня внутри дома лежит пленка, ппс 50мм, песок (речной) 50-70мм. Так было 3 года, прошлой осенью запустил отопление.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @ВлдимирВ, Наблюдения, осмотр специалиста по обследованию, утепление фунда, водоотвод,
    заканчивать стройку и радоваться жизни! :hello:
  14. drovosek1
    drovosek1
    drovosek1
    Добрый всем день! Подскажите, если кто сталкивался, как можно решить следующую задачу: недострой 90-х годов 1-й этаж-монолит30 см+12см кирпич, 2-й этаж полтора кирпича. Межэтажное перекрытие- пустотки 6метров. Габарит 7×9 (по внешнему краю). Вся конструкция 20лет стоит на плавающем фундаменте из пустотных плит (таких же как и на перекрытии), расположенных по периметру 4шт. В центре и под плитами - песч подушка примерно 40см. Почва глина. вода была высоко (весна-ОСЕНЬ30см от поверхности, все лето максимум 50). Прошлым летом взялся восстанавливать сие строение, и начал с дренажа по периметру дома и поперек всего участка. В процессе обкапывания обнаружил, что края плит фундамента раскрошены, сами плиты все в трещинах, причем трещины переходят на монолитные стены (пока небольшие-но повсеместно на каждой стене). Природа разрушения фундамента мне понятна (плиты не для этого, дренажа не было20лет, про гидроизоляцию при строительстве не думали). Вопрос в том- как восстановить фундамент или максимально защитить от дальнейшего разрушения. Дом планируется для постоянного проживания-т.е. с фундаментом хотелось-бы разобраться до отделки. Заранее спасибо за советы!
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Внутри фундаменты можно утеплять листвой из парков. Их сейчас пакуют в мешки.
