Трещины в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ВлдимирВ, 21.03.11.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    @drovosek1, рецепт у всех и всегда один - осушение, утепление фундамента и отмостки, отопление дома.
  2. drovosek1
    drovosek1
    drovosek1
    Да, с осушением согласен, это уже проделано, полами по грунту и отоплением собирался заниматься этим летом. Но опасаюсь как бы плиты не проломило. Может есть какая нибудь технология усиления.
    Местами в плитах сквозные отверстия -проломы в местах пустот. Хотя общая геометрия дома пока в норме. Боюсь консервации может и нехватить...
  3. drovosek1
    drovosek1
    drovosek1
    Вообще насколько жизнеспособен такой фундамент, и не рисковано ли достраивать на нем дом?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Alex-Side,
    Это, конечно, для вас. :hndshk:
    Где находится объект?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @drovosek1, Способов усиления множество: металлическими балками, консоли для уменьшения
    пролёта, монолитная плита сверху... Но прежде нужен осмотр здания, детальное обследование
    дефектных конструкций, оценка, определение необходимости усиления, расчёты, чертежи усиления
    (при необходимости), авт. надзор. Если объект в Москве - проще, далеко - проконсультируем.
  7. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    @dzurdzuk, наши технологии Вам в помощь. Укрепить грунт в просевшей части, поднять забор и закрыть трещину. После выполнения работ инъектировать трещину ремонтным составом и выполнить фальш расшивку швов. Трещину видно не будет. (развиваться тоже не будет). Больше ответов только в личке.
  8. drovosek1
    drovosek1
    drovosek1
    Дом в Лен. области (Красное село), Спасибо за комментарии, но я так понимаю, нужны более детальные вводные. Сделаю схемы, фотки и вернусь с вопросами в отдельной теме - а пока докапывать дренаж!
  9. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
  10. leonora_honey
    leonora_honey
    leonora_honey
    Здравствуйте. может кто подсказать?
    Заливали строители фундамент столбчато-ленточный или ростверк называли его 2года назад, ничего не предвещало беды, трещин не видели, в этом году начали возводить коробку и по середине фундамента по несущей стене увидели трещину на высоту ленты до грунта (еле заметная, не расходится). Так вот по этой стене дома пошла трещина, до армопояса и потолка не дошла. Перекрытие второго - плиты жби, армопояс до перекрытий. Я так понимаю, что нагрузка сильная пошла, стало давить на стены, фундамент в том месте просел и пошла трещина на стене этой. Почва - были торфяники раньше, осталось см 10-20 сверху, первый слой снимали, потом глина, супесь, кое где песок, грунтовые воды высокие.
    (перед зимой хотим накрывать крышу, дом почти в 2 этажа) лента шириной 40см, высота 70-80см примерно, столбы расстояние между 1.2-1.5м, глубина где-то 1.2м, армирование d8мм стеклоарматурой
    Что теперь можно сделать? посоветует может кто)
    или лучше новую тему создать.
  11. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    @leonora_honey, По конструкции фундамента хочется сказать - пипец, начиная с с. пластиковой арматуры тонюсенького сечения, заканчивая шириной в 40см.
    Вы нагрузки считали (снежный покров + масса строения + полезная нагрузка)?
    Какой регион, где строитесь?
    Выкладывайте фотки и много (армирование фундамента, весь фундамент, стену и т. д.; чтобы можно было понять, что к чему привязано, где север-юг, диаметр буронабивных свай).
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Пустотки - не рабочее основание для опирания на него дома.
    Не известны параметры монолитной ленты (я про марку бетона и армирование), вода высоко (грунты замокшие - а может и вода агрессивная к бетонам) - как ни грустно, но я такое разобрал бы.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Несколько тем подряд и везде - разобрать! Сезон радикальных мер какой-то.:mad:
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    @drovosek1, А где там в Красном Селе-то? Я вот сейчас еду в Куттузи и потом в Пигелево, мог бы, наверно, заехать, сфотографировать. Вы там думаете, что нам тут с ваших слов все понятно, а это далеко не так.
    И остальным хочу сказать. Все вопросы по описанию в таких сложных ситуациях - абсолютно дурацкие. Нет фотоаппарата - попросите у соседа.
  15. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    :super::super::nono:
