Трещины в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ВлдимирВ, 21.03.11.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    @Fauder, Россия большая. Любопытно, а как называется то место, где проживает ваш дедуля?
  2. Fauder
    Fauder
    Fauder
    Пока отопления нет, после нового года дадут газ (обещают), отмостки нет, отделки нет, жду газ в дом. ширина ленты 40-45 см, межэтажные перекрытия есть ЖБ, армопояс между первым и вторым этажами есть. мауэрлат под крышей есть. Снеговая нагрузка ноль, крыша имеет угол 45 градусов (двускатная).
    Может утеплить временно как-то по периметру цоколь, средств мало конечно, а тем более не понятно как делать утепление если дожди, да грунт перекопанный не подольет масла в огонь. Я так понимаю надо снять ровный пласт на глубину 10-15 см и проложить пенопласт (благо дешевый). Но встает вопрос ведь влага все равно будет проникать по дом? В чем смысл такой работы? Или подвесить клеенку чуть подняв над цоколем, но где гарантия что снегом или еще чем ее зимой не порвет. Надеюсь на полезные отзывы. Спасибо.
    По поводу Фаудер - это вымышленное прозвище. А вы Билли@Бонс случайно не из Америки или ?...
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  4. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    @Fauder, здесь не дают гарантии, здесь задают вопросы и дают советы. Важно всегда иметь свою голову на плечах)
    Утеплять грунт при серьезном промерзании нужно, пусть даже временно и примитивными способами.
    Я сам переломал половину пенопласта по весне, который использовал для временного утепления и ничуть об этом не жалею, т. к. уменьшил нормативную глубину промерзания раз в десять)
    Стелите пленку, кладите пенопласт и укрывайте снова пленкой, прижмите кирпичиками и будет вам счастье :)
  5. Jonsan85
    Jonsan85
    Jonsan85
    Люди опытные, подскажите пожалуйста, нужно ли бить 4м сваи или достаточно на глубину промерзания и бурозаливные (УГВ 2,5м, глубина промерзания 2,02 по справочнику)?! Достаточно ли будет 29 свай и ростверк (приложения) для двухэтажного дома и газобетона с облицовочным кирпичом. Геология во вложении, я так понимаю суглинок и глина...
  6. renat_
    renat_
    renat_
    Извините будет и на цокале, трещина. Делайте армопояс и пом стройте
  7. bezymaot
    bezymaot
    bezymaot
    @ВлдимирВ,
    Параметры грунта:
    - суглинок;
    - угв 0,5 м;
    - геология не проводилась;
    - район - средний урал.
    Параметры сваи:
    - диаметр 350 мм глубина 2 м.
    - шаг 2 м.
    - 33 шт.
    Технология заливки: в пробуренную лунку вдоль стен укладывал наждачную бумагу и на дно 2 содовых тачки шлака. Затем шлак утрамбовывал и устанавливал каркас из трех Ме арматурин д12. сваренных перемычками и все это добро заливал самомесным бетоном.
    Параметры ростверка:
    - подошва 15-20см речной песок вперемешку со шлаком на 0,1-0,2 м иже уровня грунта
    - сечение 0,4 (ширина) х0,7 (высота)
    - 2 ряда по 3 шт. Ме арматуры д12
    - бетон заводской М200.
    первую зиму этот фундамент перезимовал без вопросов.
    Прошлым летом на ростверк былм уложены плиты ПК 60-12 и возведено 1,75 стен из пеноблока с армированием 1 го ряда и каждого 3го 2 ме арматурами д8. Этаж был не закончен и втаком виде ушел в зиму.
    Ну а этой весной...
    Трещины рядом со сваями.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А дом то где на этом разрезе будет сидеть? :faq:
    У Вас сваи могут попадать и в глины твердые и в песок водонасыщенный - как Вы думаете, где они будут стабильны - а где нет?
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @bezymaot,
    Здравствуйте.
    Ни в коем случае не вывешивать ростверк полностью. Ваши "сваи" утонут даже под весом фундамента. Вывешивать ростверк захватками (участками) длинной не более 1 метра и подводить под ростверк подошву по такой схеме.
  10. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Если у свай нет расширения внизу, то вес дома со снегом они не выдержат. Отталкивайтесь от несущей способности грунта под ростверком. Шлак засыпан зря! Вообще не вижу какого-либо смысла, что-либо сыпать под заливную сваю, т. к. материковый грунт всяко тверже любой, плохоутрамбованной засыпучки.
    Мое мнение: пересчитать несущую способность ростверка, если хватит, то дренаж + утепленная отмостка (первым делом). Далее армопояс после каждого этажа во всю ширину стены с наружным утеплением. Под! окнами также заливать жб-балку с заходом 1м в стены, т. к. пеноблок.
  11. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    тут только кладочная сетка из 4ки, каждый ряд-два, от арматуры толку не будет.
  12. bezymaot
    bezymaot
    bezymaot
    Я вас понял. Единственное, что меня в предложенной схеме смущает (видимо из-за отсутствия необходимых знаний и опыта) это то, что песок, который я насыплю под подошву ростверка не будет утрамбован
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А я и не говорил что нужно сыпать песок. Заливайте на суглинок.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Отмостку надо нарисовать (и ставить) под углом,
    что-бы влага уходила от фундамента. и толщина должна
    быть хотя бы 10 см. ЭППС...
  15. ss103092
    ss103092
    ss103092
    Нужна помощь! Залил месяц назад фундамент лента на сваях. Сваи диаметр 300мм арматура 12. Глубина от ленты 1.3 метра. Лента арматура 8 мм стеклопластика 6 прутков. Размер 900/ 450 500 в грунте 400 на улице. Участок Песок и суглинок размеры фундамента 8/9 Суть проблемы снял опалубку все три стены по 9 метров дали трещины примерно в середине каждая судя по всему от усадки фундамента. Подскажите как быть и что делать? Далее хотел выложить цоколь в 7 кирпичей с продуктами и полтора этажа газоблока. Теперь сижу и думаю стоит ли делать дальше?
