Трещины в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ВлдимирВ, 21.03.11.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @urok, накрывать уже не успевали, нас всего трое было, миксер только к трём углам мог подъехать, едва успевали растаскивать лопатами, сильно жидкий делать не стали, для себя же строим. А наполнитель - гравий. Я вчера пока сколы отбивал, молотком намахался, руку отсушил. Искры летят. Сверлили тоже через чью-то мать. Потом в отверстия штыри забили, на всю длину прут 10-ки привязали и бетоном с таким же гравием залили, накрыли, сегодня три рада побили и сверху плёнки ещё бурьяном накрыли от солнца. А каркас не варил, вязал проволокой, хомут и четыре прутка в углах, только на углах ленты я ещё буквой Г по 1,5 м в каждую сторону арматуру дополнительно привязывали посередине в верхнем ряду.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Щёртоф Т-9, я думаю одно, а он какую-то хрень пишет. Так что не судите строго за бессмыслицу в тексте.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Эт правильно. :):hndshk:
    Гранитный?
    Любопытно глянуть - не совсем понял суть затеи.
    :super:
    :super:
  4. shura80
    shura80
    shura80
    @urok, насчёт гранитный или нет не знаю, камешки округлые, разноцветные, галька как на море. А вот фото с арматурой, только положили, ещё не привязанная. IMG_20160808_162041-2.jpg IMG_20160808_141518.jpg
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Наверное какой то местный гравий - щебенка получше будет конечно, но при нормальном качестве цемента норм.
    Т. е. конструктивно ее там не было и она служит только для скрепления отскочившего угла?
    ИМХО - достаточно было в таком случае просто подлить этот угол, арматура скорее всего не нужна там.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Правильно понимаю, что трещина прошла по стыку первой и второй доски опалубки? Доски крепились на вертикальные бруски? Доски без пленки, рубероида... внутри? Опалубка (включая верхнююя доску) была засыпана грунтом?
    Арматуру (первоначальную) не увидел на сколе - сколько же там защитный слой сделан?
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Все правильно, арматура под сколом примерно 5 см, всего от верха ленты до арматуры примерно 20 см. Многовато, но, повторюсь, что миксер мог подъехать только с трёх точек, так что тащить бетон пришлось лопатами на расстояния до 15 метров. Поэтому решил оставить пространство для маневров лопатами. Просто я, наверное, недооценил наше "ласковое" кубанское солнышко: я к нему привык, а бетон - нет...:)] Но сейчас все уже выглядит примерно так
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть подозрение что дело не в солнышке. Похоже что бетон прилип к опалубке, а доски разбухли при проливке (больше в ширину - пперек волокон) и верхняя оторвала прилипший к ней слой бетона. Естественно, под углом, т. к. тянула вверх вскользь за боковую плоскость.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    В нашей местности предпочитают бетон на гравии, щебень разный бывает, есть так называемый "трескун", на нем бетон фуфельный получается, поэтому лучше гравийных. А что касается арматуры, то, если бы угол скола был меньше 45 градусов, то я бы просто подлил, а так, на мой взгляд, при вертикальных нагрузках на новый кусок бетона сила будет действовать на него на сдвиг. Штыри засверлены перпендикулярно плоскости скола, так что мне так спокойнее.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Я тоже рассматривал такую версию, скорее всего, так оно и было, просто сначала трещина была сбоку, между досок, а потом либо кто-то тяжелее меня наступил, либо я там три раза штабели досок вкладывал, типа на ровную поверхность, чтобы не вело и блоками сверху придавливал :aga:
  11. Qbiki
    Qbiki
    Qbiki
    У меня суглинок, грунтовые воды близко, разбирал внутри полы было выкачено много воды, затем постелил гидроизоляцию и засыпал все песком.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @shura80, ИМХО трещина возникла в связи с разными по величине напряжениями в армированных и не армированных слоях твердеющего бетона. Восстановление обычно производят путём приварки арматуры усиления к рабочей существующей арматуре с последующей адгезионной промазкой и обетонированием. Или в Вашем случае соединением вбитых штырей горизонтальной поперечной арматурой, установленной в борозды (нарезаются болгаркой).
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понятно, спасибо.
    В какое время года измерялся УГВ и какой он?
    Было бы неплохо понять - в чем вода стояла, из чего собственно выкачано (можно схемку этого конструктива дать).
    Куда, на что, для чего?
    А что все и для чего?
  14. IlsurS
    IlsurS
    IlsurS
    Доброй ночи уважаемые форумчане, как и многие здесь не думал не гадал что придется писать в подобной теме, но увы, залил фундамент месяц назад, сегодня нашел трещину, 1-2 мм, фундамент лента, 0,6 под землей 0,6 над землей, 0,4 ширина, копал до глины, сделал подсыпку 10 см песка, утрамбовал проливом дважды, каркас был такой: 6 прутьев 12мм со стыками в 1 метр, поперечины 0,8 мм каждые пол метра, марка бетона 200 заказанный на одном из крупнейших заводов в городе, трещина образовалась у стены которая в длинну 18,5 метров, фото прилагаю, завтра приступают каменщики, класть газобетон, подскажите что делать?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В чем копали до глины?
    С какой целью?
    Это не трамбовка... какое время после Вашей "трамбовки" прошло до строительства фундамента?
    А что тут сделаешь?.. завтра каменщики приступают к работе.
    Я предположу (не зная местности, погоды, рельефа, грунтов), что лопнул слишком тонкий фундамент на слишком длинном прогоне в неидеально подготовленном котловане на неизвестных грунтах с непонятно зачем сделанной подушкой.
    И ремарка: я лично из газобетона дом строить на таких длинных прогонах не решился бы даже в более или менее понятных условиях.
