Трещины в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ВлдимирВ, 21.03.11.
  1. IlsurS
    IlsurS
    IlsurS
    Ну дать отбой, снести нахер фундамент, и жить в квартире:no::faq:
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У Вас фундамент по проекту или сами так придумали?
    Это ни полноценный ленточный фундамент, ни малозаглублённый. Да и армирование слабое.
    каменщикам
    это не обязательно
    Похоже нужно усиливать фундамент.
  3. IlsurS
    IlsurS
    IlsurS
    Каким образом ? а если на ленту положить плиты покрытия и на них делать кладку, ну и максимально проармировать кладку?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Как высказался @urok,
    сложно что-то советовать.
    Можно попробовать что-то типа армопояса отлить поверх фундамента с усиленным армированием. Этот армопояс связать с фундаментом. Для этого засверливать фундамент сверху, вбивать арматуру и всё это связать в одну арматурную решётку для армопояса. Вот по высоте ремонтной ленты не подскажу.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    На плиты перекрытия не делают кладку.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Трещина сквозная? Т. е., проходит по верхней плоскости и опускается по боковым внутри и снаружи фундамента или как? Длинна по вертикали сантиметров 30 или больше? Как расположена относительно поперечной стены (по её краю, по середине)? Можете "вспомнить" (или проверить) - в этом месте проходит поперечная арматура? Толщина защитного слоя бетона какая?
    Когда сняли опалубку? Бетон укрывали, поливали?
    Ну, и заодно расскажите о грунтах - в чем копали траншею, глина под фундаментом сухая или влажная, мягко или тугопластичная, грунтовые воды далеко? Нагрузку на грунт от дома считали?
    Какой дом планируете - этажность, материалы, толщина стен, перекрытия из чего? Где строитесь?
    И что там за квадратики через 2м на плане фундамента? Случайно не сваи под лентой? Как выполнены?
  7. IlsurS
    IlsurS
    IlsurS
    Проходит по верхней плоскости и опускается по боковым внутри и снаружи, см. 25-30, расположение трещины выделил желтым цветом, поперечины черными линиями, защитный слой сверху и снизу 10 см, по бокам 3-5см, опалубку снял через дней 7, бетон укрыл песком который два дня поливал, копал вручную лопатами глина была вмеру влажная, мягая или тугопластная сложно ответить средняя, грунтовых вод нет, бурили скважину вода метров 10, нагрузку не считал, так как посчитал что дом легкий, газобетон 400мм мокрый фассад, перекрытия дерево, строюсь в татарстане, нет не сваи, это шаблоны для вязки арматуры
    Еще через двадцать дней был выкопан погреб вровень с фундаментом.
    Спасибо всем кто откликнулся.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, вот скорее всего и причина трещины. Нельзя так "близко" копать ниже подошвы фундамента.
    Что делать, пожалуй, не подскажу. Т. е., понятно, что надо восстанавливать несущую способность грунта под фундаментом вокруг ямы под погреб. Но как это сделать надежно и относительно недорого пока в голову не приходит.
    Как вариант - срочно (и до кладки стен) отливать с "правильным" армированием (как для подпорной стены, с учетом нагрузки от дома) стены подвала.
    Трещина потом всё равно может пойти на стену (и на второй может образоваться), но может и пронесет, при армировании кладки и армопоясе в уровне перекрытий и мауэрлата. Если и треснет, то отделка скроет, а дом не развалится (при обязательном укреплении грунта под проблемным участком фундамента)
    И потом (в зиму) обязательное утепление отмостки и цоколя. Если дом к первой зиме не будет достроен, то утепление цоколя и грунта внутри периметра.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Семен Семеныч:nono:... для длинного пролета это практически приговор.
  10. IlsurS
    IlsurS
    IlsurS
    Что значит приговор? гидромолот и вперед ?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Выше добавил в сообщение "рекомендации".
    Но, вообще... слов нет - неужели никто, хоть когда нибудь "рядом стоявший" со стройкой не видел что Вы творите... :(
    Кстати, что там за "диагонали" на полу погреба? Армирование? Если да, то так не делают (хотя, как всегда - может и прокатит).
    Извините, но похоже у Вас с пониманием чего и как надо делать в строительстве всё очень плохо. Поэтому дам непрошеный совет - прежде чем что либо делать, стоит подробно консультироваться на форуме в профильных темах. Или нанять опытного "прораба" (так понимаю, проект заказывать всё равно не будете), и всё равно подробно консультироваться на форуме, для проверки идей этого "прораба".
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наверное Вы не поняли, о чем я спрашивал - на плане квадратики, до и от которых указаны промежуточные размеры по 2м (местами немного меньше/больше). Это обозначение шаблонов?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @IlsurS, выложите как Вы собрались этот подвал строить. Его конструкцию нужно корректировать под рекомендации
  14. IlsurS
    IlsurS
    IlsurS
    Да это был первый план фундамента, там планировались сваи под другой участок с высоким УГВ, здесь было решено не применять.
  15. IlsurS
    IlsurS
    IlsurS
