Трещины в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ВлдимирВ, 21.03.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е. проектировщик был в курсе, что Вы копаете котлован около фундамента ниже его подошвы? :ogo:
    А решение с кирпичной стеной с 5см бетона принято уже после трещины в фундаменте?
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Маловато как-то 5 см то. @IlsurS, Вы хоть проармировать не забудьте эти 5 см бетона.
  3. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Согласен. Ослабили грунт под нагруженной частью.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. Столкнулся с бедой по трещинам в фундаменте. Не увидев этой темы, создал свою отдельную. Если не трудно прокомментировать и помочь советом что делать. Заранее спасибо.
    Вот ссылочка: https://www.forumhouse.ru/threads/374375/#post-16688476
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    @Константин Я., @LeonidKam, @Geopolymer, Помогите пожалуйста как быть в моей ситуации и что предпринять. Ссылочка выше в предыдущем сообщении. Спасибо
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да я уже сходил по ссылке, почитал... В принципе, добавить особо нечего. Исходная причина трещин, вероятнее всего, сваи. "Лечить" проблему утеплением отмостки и цоколя. Если не можете сделать полноценно в этом году, можно просто ЭППС на цоколь слегка приклеить точечно на пену (можно и тарельчатыми дюбелями временно прихватить) с запениванием по примыканию к стене и проклейкой скотчем стыков плит (можно и пропенить). На грунт тоже можно просто разложить листы ЭППС с проклейкой скотчем стыков (ну, немного грунт выровнять и сформировать небольшой уклон перед этим).
    Трещины можно залечить гидроизолирующим ремонтным составом на цементной основе (типа гидротекса или аналогичным).
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо Вам за ответ. Уже перешелестил много тем, понял в любом случае теплая отмостка.
    Самое обидное что произошло не пучение, а скорей всего в моем случае подмыв подушки снизу, и где то что то с играло и просело. Только вот не могу понять где в каком месте, толи внутрения пятая стена, толи внешняя и потянула за собой другую.
    В крайнем случае, потом разложенный ЭППС, в след. году можно использовать на нормально смонтированный пирог под заливку бетоном?
    Скажите такой вопрос, например если в этом году успею наклеить на фундамент ЭППС, отмостку сделать подсыпку и уложить утеплитель, можно до след. года оставить в таком виде, или пирог просто размоет и придется переделывать все. Если можно то в каком виде и чем может накрыть это все дело?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @DolphinLK, Вы бы общее фото приложили. Есть ли уклоны на участке где расположен Ваш фундамент? Какой-то дренаж предусмотрен или сделан?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Без утепления пучение может добавить проблем - сваи на глубину промерзания не "опускают" туда всю опорную плоскость фундамента (подошву ленты). Да и без промерзания, извините, "поиск приключений" - размещение различных участков опорной поверхности фундамента в разных грунтовых условиях (а они по-любому разные на разной глубине).
    И сейчас уже практически без разницы, какая стена какую куда потянула. Дом не очень притязательный к жесткости фундамента - убрать дополнительные риски (утеплением) и жить спокойно - скорее всего ничего страшного не произойдет. В любом случае, сейчас нет смысла сносить или переделывать фундамент.
    Можно будет использовать - ничего ему не будет за зиму.
    Смотря что у Вас с весенними водами (верховодкой) - если "реки текут", может и размыть. Ну, так поправите, если что. Накрывать не обязательно, но пригрузить ЭППС не помешает, чтобы не смыло (не уплыл), не сдуло... Можно грунта накидать немного или кирпичами/камнями прижать.
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день перепад не большой 20 см на весь дом, вода уходит вниз по участку, так как дальше уклон.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо буду закупать ЭППС и если не успеваю, хотя бы класть его прижимая к земле утяжелением.
    Весной водичка стоит не долго буквально если хорошая погода уходит. Большая часть уходит за участок из-за уклона небольшого. Советовался по дренажке, сказали участок сухой смысла нет. Только уводить ливневку с крыши.
  12. pioner10777
    pioner10777
    pioner10777
    Барановичи
    Подскажите как устранить трещины?
  13. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    @pioner10777, дайте внешний вид дома, описание конструкции фундамента, описание грунтов, материал дома - тогда можно как-то сформулировать ответ.
  14. pioner10777
    pioner10777
    pioner10777
    Барановичи
    Вот общий вид дома, дом дерево, по грунту не знаю, по фундаменту не знаю но в доме есть погреб и потолок плиты перекрытия! Дом дал трещины в момент заселения когда завезли мебель! До этого стоял лет 7 пустой!
  15. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    @pioner10777, ок. Дайте тогда план фундамента, месторасположение погреба и его размеры.
    На плане фундамента укажите места трещин.
