Трещины в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ВлдимирВ, 21.03.11.
  1. pioner10777
    pioner10777
    pioner10777
    Барановичи
    Отремонтировать
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А стоит возиться? За год новых трещин не появилось (?), эти практически не увеличиваются (?)...
    Может, раз уж сразу никаких мер не предприняли, и ситуация не ухудшается (стабилизировалась?), то и сейчас нет особого смысла всерьёз ремонтировать (усиливать) фундамент? А достаточно пока ограничиться заделкой трещины? Естественно, с последующим наблюдением и принятием мер по усилению, если действительно это потребуется.
  3. pioner10777
    pioner10777
    pioner10777
    Барановичи
    Новых нет и эти не увеличились! Как заделать ?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Выше уже писал - расшить и заполнить либо ЦПС, либо готовым ремонтным гидроизолирующим составом типа Гидротекс или другими. Гидроизолирующими - скорее перестраховка, но вопрос копеечный, так что не жался бы.
    Глубину расшивки не подскажу - не разбирался подробно с такими проблемами. Может кто из профи подскажет.
    Я бы сантиметрах на 5-7 в глубину успокоился (больше болгарка не возьмет) :). Только арматуру не перерезать, если она там есть.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброе утро спрошу тут вопрос, в своей теме не получил ответа.
    Подскажите утеплять отмостку, как было предложено временно, разложить эппс вокруг дома и прекрепить на цоколь, как избежать попадания под ЭППС воды, при дождях или весной при таянии снега, если вода под него попадет, то что он есть что его нет получается, накрывать чем то? Может пленкой с заходом по краям?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @DolphinLK, Тоже вариант. Правда, самый дорогой...:|:
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё равно ведь грунт не идеально ровный - будете местами подсыпать, местами убирать при укладке ЭППС. Так при выравнивании можно создать небольшой уклон от дома, чтобы вода стекала. Конечно, если весной вообще участок заливает, то и под утеплитель затечет (тогда пригружать надо), но даже влажный грунт за ночь, другую весной не промерзнет на метр под утеплитель, а днем опять всё растает...
    Если отмостка-утепление из ЭППС на одну зиму, то можно просто проклеить стыки листов скотчем. Даже обычный упаковочный одну зиму переживет под снегом и при наличии уклона обеспечит достаточную герметичность стыков листов.
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вы имеете ввиду пленкой если накрывать дорого получается?
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Да грунт не идеальный, где то можно подровнять, где то подсыпать, думаю все равно что то где то будет не ровно. Участок не затапливает, дом стоит выше чем задняя сторона участка, вода уходит туда и дальше к соседям. От дома не большой уклон.
    Все правильно хочу утеплить на эту зиму, пока таким способом, а уже летом сделать все правильно.
    Как писал Выше есть проблемы по фундаменту, хочется их не запустить. Пока будут дни без дождей и земля не промерзла, хочу этим заняться до снега.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @DolphinLK, Временное ЭППСом дорого. Если нет организованного водоотвода и снегозадержателей
    его ещё и снегом (льдом) побьёт за зиму. Обычно временное утепление делают старым пенопластом, листвой, опилками, соломой... Водоотвод - любым надёжным гидроизолом с лотками от водосточных труб... Потому что за зимой - половодье весны. :flag: В остальном зависит от бюджета и изобретательности застройщика. :)]
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Снегодержатели есть, водосточка есть, трубы монтируются на след. неделе организовывается водотведение с крыши.
    Я понимаю что ЭППС будет дорого, но покупать пенопласт, он будет дешевле, но! потом куда его делать, получается выброшенные деньги к сожалению, в использование не куда не пойдет. Как опилки с солома может спасти не понимаю, что опилки что солома намокают и получается что вода на них и под ними...
  12. Artyomio
    Artyomio
    Artyomio
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Простите, а какой результат от мастики и смолы? Она же не утепляет, а просто защищает от влаги бетон.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @DolphinLK, Если ЭППС, то зачем временное, делайте постоянное утепление. :cool:
    Времени ещё достаточно...
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Не вытягиваю финансово, ЭППС, бетон, армирование оплата труда... не малая сумма. А в этом году уже вложился в дом. Проблема вылезла в августе, если бы она была перед летом, переорентировался в тратах и сделал бы сначала отмостку, а потом другое. Уже есть проблема, надо ее решать, поэтому временно.
    Максимум, что я смогу сделать, это вырыть вокруг дома для отмоски котлован, засыпать песком и положить ЭППС, но бетон я не вытяну. Поэтому получается, тоже самое что просто ЭППС разложить вокруг дома.
