Трещины в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ВлдимирВ, 21.03.11.
  1. idolimp56
    idolimp56
    idolimp56
    Канешно не только у меня входная дверь скорее строительная стоит я поставил вторую дверь после блоков временно пока пристроя не будет
  2. idolimp56
    idolimp56
    idolimp56
    Дверь я думаю не только у меня промерзает она строительная и я поставил вторую после блоков пока пристроя не будет
  3. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Отсутствие водостоков на всех видимых соседних домах - это по-вашему такой особый феншуй для Вашего посёлка? Сомневаюсь, что по фундаментам есть разница... Просто кому-то больше повезёт с ГГУ, а Вам, провидимому, меньше. Вообще все в целом похоже на набор из моего детства - "Сделай Сам" назывался. Только у Вас будет "ПЕРЕделай" ...
    Или как по Жванецкому: Можно этого и не делать, если не интересует результат.
  4. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Цитата из статьи по ссылке:
    "Первые признаки разрушения основания: появление трещин и впадин. В процессе усадки на фундаменте могут образовываться небольшие повреждения, которые в дальнейшем не будут распространяться. В подобной ситуации достаточно будет произвести косметический ремонт. Для этого в трещину закладываются битые кирпичи, после чего бетонируются."
    Вопрос - что считается в данной статье основанием?
    Интересная рекомендация (особо на счёт кирпичей), посмотреть бы на реализацию, применительно к данному случаю...
  5. Richman_85
    Richman_85
    Richman_85
    Добрый день форумчане. Что с этим делать? Если повод для переживаний. Фундамент в высоту 1,3, в земле 0,7, ширина 300 мм. Сваи через каждые 2-2,5 метра на глубину 3 метра. Над трещиной балка бетонная. Предполагаю что это из-за нагрузки балки. Очень сильно переживаю по этому поводу.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Добавьте инфы: опишите (покажите) пирог стены, фундамент, нагрузку на балку и её армирование...
    Регион укажите. Трещины сквозные?
  7. Richman_85
    Richman_85
    Richman_85
    На кладке сквозные, в фундаменте не знаю. Пирог стены-Кирпич 60 мм, 100 утеплитель и пол блока 190. Балка метров 5 в длину 50 на 50 где то. Армирование 16 арматурой. На фундамент залита плита по всему дому 12 см где то. Регион Самарская область. По нагрузке балки точно не могу сказать к сожалению, на неё упирается одна стойка крыши ну и + нагрузка с лаг и утеплителя.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Стена тонковата, балка тяжеловата... Да и нагрузка от перекрытия и крыши со снегом над оконным проёмом наверно не совсем уместна.
    Хотя балка похоже соединена с армопоясом и нагрузка распределяется на стену.
    В целом усиление стены под балкой не представляет сложности, несмотря на облицовку, но с учётом планировки помещений.
    А вот с трещиной в фундаменте нужно разбираться конкретно...
    Возможно она связана с неравномерными осадками при замачивании грунтов основания
    да и песчаная подушка под подошвой ленты абсолютно не к месту.
    Поставьте маяки и понаблюдайте за трещиной. Если деформации будут прогрессировать - придётся срочно обследовать и выполнять усиление.
  9. Richman_85
    Richman_85
    Richman_85
    Балка соединена с армопоясом. Маяки сегодня гипсовые поставил, буду наблюдать. Но трещина пошла сразу после того как дом возвели, кладку этой стены переложили, трещина снова появилась. На фундаменте ранее ее не наблюдал .
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Отведите воду по рельефу и ливнёвкой, сделайте временную или постоянную (при необходимости утеплённую) отмостку и думайте, как усилить участок стены в месте опирания балки: там нужна инфа о
    целостности перемычки, план этажа и разрезик по балке с указанием опирания стропилки...
    Не помешает инфа о стадии и состоянии стройки.
