Трещины в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ВлдимирВ, 21.03.11.
  1. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    pan32, сейчас не могу сделать замеры, где именно расположены все трещины, т.к. внешний периметр еще под большим слоем снега. Почти каждый день езжу и откидываю понемногу снег. Те трещины, которые выложил сделаны изнутри.
    В подавляющем большинстве трещины идут в непосредственной близи свай.
    В городе уже есть лужи, а в частном секторе еще зима, но заметны небольшие проталины ))
  2. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Ну хотя бы примерно, по памяти как сваи под стенами расположены.
    А трещины по какому типу (см. картинку)
  3. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    (см. картинку)
  4. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Трещины строго вертикальные, на первых фотках их видно
    Трещины идут не парами, а по одной около сваи
    сейчас фотки глянул, то только одна трещина по типу2 около угла, остальные вертикально идут
  5. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Трещины идут около свай или над сваями?
    Сваи с ростверком как то соединены? Или ростверк просто на сваях стоит?
    Под всеми углами сваи есть?
  6. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    около свай
    Сначала были залиты сваи с выставленной арматурой, затем к этой арматуре привязывался ростверк.
    по всем углам сваи есть
  7. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Ясно. Завтра еще с опытным специалистом по фундаментам посоветуюсь. Потом сообщу результат.
  8. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Как и обещал, варианты решения проблемы (см. вложеный файл).
  9. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Класс. Все ясно и понятно.
    Второй и третий варианты не катят, т.к. в этом случае несущими являются сваи. А они у топикстартера не являются несущими. Если так сделать - пойдет перекос свай.
    Остается только первый вариант. Даже вариант с откопкой под ростверком и засыпкой песком не катит, т.к. ростверк просядет.
    Кстати, наверное стоит боковины ростверка отсыпать землей через рубероид. В данном случае не будет выталкивающих усилий с боков, т.к. по ростверку будет ерзать рубероид.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Правильное предположение.
    А вот на счет оправданности применения керамзита, есть большие сомнения... Во первых, он стоит приличных денег. У нас например, за сходную сумму можно купить равный объем пенопласта марки 25... При этом, пенопласт имеет в несколько раз меньшую теплопроводность на сухую. А посте того, как керамзит подтопит (а его подтопит, если не реализовать качественно дренаж)... теплоизоляционные свойства его снизятся ещё в несколько раз.
    ИМХО пеноплекс, лучше остальных сгодится на роль утеплителя отмостки. 50мм хватит наверняка, но думаю, и 30-40мм справится с задачей.
  11. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Утепление и дренаж буду делать обязательно.
    Вопрос в другом хватит ли прочности хорошего армопояса, или обязательно нужно снимать плиты и заливать второй фундамент? По сути утепление и делается для того, чтобы фундамент перестал "гулять".
    PS снегу опять навалило, жуть...
  12. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Сваи всегда несущие, а ростверк всего лишь распределяет нагрузку между сваями. Другое дело, что несущей способности свай будет недостаточно (здесь скорее всего так и будет), поэтому ростверку кроме своей основной функции придется выполнять функцию ленточного фундамента. Так что 2 и 3 варианты отпадают. Рубероид по бокам ростверка, в принципе, не нужен, так как в случае утепления пучения грунта не будет, а значит не будет и выталкивающих усилий с боков. Но если не жалко можно сделать рубероид, вреда точно не будет. И еще обязательно нужно ростверт обмазать горячим битумом за два раза.
    Пенопласт вместо керамзита лучше не применять, слишком мягкий. Пеноплекс достойная замена керамзита он покрепче будет, но с толщиной ошиблись. 300 мм керамзита по теплоизоляции соответствуют 80 мм пеноплекса. Можно 100 мм принять. Но у нас керамзит наоборот дешевле выходит. Можно еще песком утеплить, но толщина утепления уже 1 метр должна быть.
    С керамзитом 4 дома делал, вроде бы нигде не вспучивает, так что керамзит проверен на личном опыте. Только дренаж нужно хороши сделать. Если нежалко, то совсем хорошо будет керамзит до низа ростверка насыпать. А вообще 300 мм достаточно.
    Ну да, после утепления фундамент "гулять" не должен. Можно обойтись и армопоясом, тем более хорошим. Только не путайте армопояс с бетонным поясом.
    Насчет второго фундамента, нужно проверить несущую способность существоующего.
  13. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Не совсем понятна разница между армопоясом и бетонным поясом.
    На картинке вверху, вариант Б я думал сделать армированный бетонный пояс, который бы проходил в уровень плит перекрытия.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Пенопласт бывает разным, в т.ч. и плотностью 35 и 50. По "мягкости" такой не отличается от пеноплекса соответствующей плотности. Однако стоит почти вдвое дешевле...
    Это все годится, для расчетов "на сухую". На улице же, в грунте, керамзит находится по любому во влажной среде, соответственно,теплоизоляционные свойства слоя будут заметно ниже. Хорошо если до эквивалента 40мм пеноплекса дотянет. А если подтопит в оттепель, а потом ледом схватится, то и вообще капут.
    Хлипковат... Площадь сцепления с нижней частью фундамента тоже мала. Тогда уж, хотя бы лить до самой внешней кромки, будет уже не 250, 380мм ширины.
  15. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Керамзит в уличных условиях работать будет плохо, а еще хуже будет от того, что стоит он немалых денюжек, при этом не работает, как нуно ((
    Проще, ИМХО, сделать пенопласт 70-100мм с рубероидом, будет дешевле раз в 10, а эффективности будет больше.
    Я думал более важные свойства этого пояса высота, а не ширина.
    Ширина будет примерно 280 мм, а высоту можно добавить, убрав еще ряд забутовки, высота получится ок 300мм. Просто в таком исполнении не нужна опалубка, я одной стороны кирпич, с другой плиты.
    Керамзит я думал замешать с раствором и залить им пенопласт внутри цоколя, т.е. уложить внутри пенопласт 50мм и залить раствором с керамзитом 50-70 мм, чтобы пенопласт не поломать ногами. Делать это уже после уличной отмостки и дренажа.
