Трещины в фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ВлдимирВ, 21.03.11.
  1. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Правильный.
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Но это все сделать желательно после того как грунт устаканится . Вода уйдет и грунт подсохне тем самым призойдет естественная усадка грунта ,где-нибудь июнь - июль . Если взроете раньше где гарантия что ваша дренажка не заилится а отмостка не просядет .
  3. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Снег тает довольно быстро.
    Соседский колодец полный, глубина колодца ок. 4м.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Снег может и быстро тает , а вот вода держится долго и по грязи Вы ничего путного не сделаете . Ждите хотя бы пока у соседа колодец выйдет на свой нормальный уровень . А так по срокам примерно середина июня . По срокам подмосковья .
  5. wetlook
    wetlook
    wetlook
    Гусь хрустальный
    у меня тож такая проблемка возникла. грунт немного песка немного глины и до хрена воды то есть плывун. фунд начал делать в сентябре 2008 года и до днкабря этого же года .долго т к работаю и время было немного. сам рыл яму делал опалубку только лить помогали местные мужики.песок не сыпал,сделал только норм каркас и бетон мешали мешалкой . отстаивался фунд ровно год-ничего не вспучилось и не треснуло. обрадовался. начал делать дом из кирпича белого полуторного. делал каменщик по понятию разъебай, то жопа болит то хрен не стоит то одно то другое. в общем одни проблемы.за три месяца ровно 1/3 сложил.потом зима-по приезду в апреле обнаружил несколько трещин по 3м стенам. за всё это сыграло очко:ogo: но летом продолжил несмотря на вышеупомянутое. этот же каменщик доделал дело до конца.в августе доделал стены и сразу поставили крышу.ездил неделю назад ( оговорюсь-это дачный дом и находится в 10 км от моего местожительства) а там :(:( трещины кое где выросли по всей высоте дома а где то шириной см 5. ну просто пипец. местные уверяют что это фигня и грунт сядет вместе с домом-типа выперло от морозов дом не отапливаемый пока. отмостки пока нет но сделаю в этом году. кто рядом фунды усиливал стало только хуже-дома реально расползаются. вот и я не знаю будет хуже или нет! так что если пошёл фундамент ничего не сделаешь. у чеовека рядом дом так он просто говорит что дом дышит то есть трещины то больше то меньше. залил их пеной и не обращай внимания говорит. так и сделал. посмотрим что дальше будет-интересно самому. если что не так написал прошу не ругаца- написал как есть. так что ,Владимир, не загружайся, на мой взгляд страшного ничего нет. фундамент со временем сядет как надо а пока будет трещать и лопаца лет 7;) а там место найдёт и успокоится.
  6. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Лучше к этому совету прислушаться.
    Всего этого быть не должно. Трещины - это ненормально. Примерно понятно отчего у вас стены трещат. Трещины появились в углах или близко к углам?
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Согласен.
    Чтобы так не случалось, конструкторские решения должен продумывать человек, смыслящий в вопросе.
  8. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Вот это действительно ПИПЕЦ. Ради чего строить каменные дома-прочность и надежность. Слегка схалявили на нулевом цикле (по незнанию или раздолбайству) и получили вместо прочного каменного дома груду кирпича притом колотого, и как жить собираетесь. Да еще людям мозги пудрите - мол усядется устоится. УЖАС. Армирование кладки сделано, как положено?. Не умеете строить каменные дома - стройте деревянные!
  9. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    По описанным страхам могу сказать, что нихрена не выперло. Если бы было прошлой зимой - морозы, а в этом году - земля не мерзлая.
    Когда фундамент был не нагружен - несущей способности грунта хватало. А когда его нагрузили - он тупо в углах стал проваливаться, о чем свидетельствуют расширающиеся трещины. Блин, 5 см... Это круто...
    И решением тут можеть быть - увеличение площади фундамента...
  10. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Ребята плакать хочется. Стройте правильно. Выперло не выперло - это же как играть в русскую рулетку. И нижайший поклон самостройщикам РУСИ (к сожалению). Всем успехов.
  11. в653рм
    в653рм
    в653рм
    Боровичи
    Трещины уже существуют. ЕСТЬ вариант не дешевый но проверенный временем.Сапожок АРМИРОВАННЫЙ под росверк и вдоль него буквой г + хорошая песчаная подготовка+дренаж,возможно+доп сваи вернее армированные бет.столбики что бы не пучило и не выпячилово:)+силовая утепленная отмостка хотя есть и ее противники.Ширина,глубина,толщина-это уже звенья другой цепи,скорее всего придется вызывать специалиста. А если задуматься существую и противники совмещенных фундаментов, хотя свой путь каждый выбирает себе сам
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Просмотрел всю тему и не нашел ответа на вопрос - когда заливали сваи, рубероид или что там на фотографии изображено закладывали в скважину на всю глубину скважины?
  13. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Рубероид есть только в верхней части сваи (ок. 0,5м), на всей длине его нет.
  14. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    фундамент откровенно авантюрный под два бетонных перекрытия да еще с такими стенами (
    чтобы не переделывать уже построенное надо стены первого этажа литые делать, с грамотным армированием.
    фундамент рассматривать как малозаглубленый, со всеми вытекающими, в Вашем случае т.н. сваи будут только мешать
  15. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    что значит "литые"
