Чистка дымохода котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Перехватчик, 22.11.07.
  1. 6163706
    А зачем его чистить? Маслянистый нагар будет всегда.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По мере наростания слоя сажи, она будет обгорать сама. У тетушки в деревне 40 лет назад сделали теплообменник из водопроводных труб, поместили в топку. Никто не чистил, воду брали из колодца и все работало. Только прошлой зимой труба в котле потекла. Так ведь сорок лет!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как у Аннушки... Ясно...
    Тогда, если как у Бабушки, то и сгореть может...
    И примеров еще больше...
  5. 6163706
    Не совсем понял, что может сгореть?
  6. макар83
    макар83
    макар83
    Лен.область
    сегодня чистил дымоход у себя и у соседей
    и вот пришел к какому выводу груз на конце веревки должен быть шаровидной формы ( априори), а у меня был превязан шкворень от урала, ну так вот я почистил 7 дымоходов а на восьмом у меня шкворень встал в распор в одном из колен и все не туда и не сюда, так сказать . Пришлось выбивать кирпичи из кладки трубы чтобы добраться до шкворня, но выручила дело муфта сципления одетая на веревку , так и выбили 3 часа спустя ( воистину - дьявол кроется в диталях)
  7. Зиннур
    Зиннур
    Зиннур
    А что если набрать в целлофановый мешочек воды и сбросить его в дымовую трубу с верху? Мешок с водой прочистит дымоход и дойдя до упора вода выльется из мешка, а целлофан сгорит при очередной растопке печи.:|:
  8. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Сполз под стол...
    Оригинал однако!
    Уже пробовали? :)
    Если нет - попробуйте, а потом расскажите. :)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пока прожигаете дымоход - дом мжет сгореть...
    Теперь понятней?
  10. Truboshist
    Truboshist
    Truboshist
    Способ очистки пришел к нам из далеких времен и практически не изменилая. Забираетесь на крышу, на специальном крепком и термостойком тросе опускаете в дымоход гирю к которой прикреплен ёрш и медленными поступательными движениями очищаете дымоход. Учтите, если тяга хорошая, вся сажа полетит Вам в лицо, поэтому рекомендую одеть распиратор и защитные очки. Если выход на кровлю отсутствует или оголовок высоко возвышается над кровлей, существуют жесткие и элластичные штанги, с помощью которых эта процедура осуществляется снизу вверх, при этом можно работать без маски.
  11. Трубочист1
    Трубочист1
    Трубочист1
    Пригласите трубочиста в гости, он решит ваши проблемы
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    6 метров трубок в комплекте с ершом для прочистки дымохода снизу, стоят 3000 рублей.
    Кому нужно - пишите и я дам контакты.
  13. Andrey1896
    Andrey1896
    Andrey1896
  14. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    С оборудованием проще, а вот купить толковых людей... Нынче это проблема, у нас Рабовладельчество запрещено.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    В смысле змеевик? Изнутри или снаружи?
