Чистка дымохода котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Перехватчик, 22.11.07.
  1. Олжас84
    Олжас84
    Олжас84
    Казахстан, г.Павлодар
    Подскажите чем из подручных средств можно почистить стальной дымоход снизу, высота дымохода - 6м.
  2. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Очень простой и дешовый способ. Покупаете 6-8 метров трубы ППР, 1 соединительную муфту, 1 муфту-переход 20*1/2 с наружней резьбой, 1 гайку на эту резьбу. Ещё нужно купить щётку насадка с тонкими проволочками для ушм по диаметру дымохода, у меня 150 я брал щетку на 120 и на 150. Дальше, паяем трубы и муфту, на резьбу муфты надеваем щётку и хорошенько прикручиваем гайкой и всё, вставляете снизу в дымоход и чистите. Можно начать с меньшей щеткой, и лучше бы это делать, всё таки, сверху.
  3. Олжас84
    Олжас84
    Олжас84
    Почистил стальной проволокой, диаметром 3 мм.
  4. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    У меня дымоход из нержавейки с горизонтальным участком, печка типа булерьян. Есть удобный выход на плоскую крышу. Сначала засовываю в трубу пружину для чистки канализации, а потом быстро выливаю пару ведер воды (снизу бачок ставлю). Вся процедура минут 5 занимает.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прикольно...
    Вы точно с канализацией не путаете?
    Я представляю какая грязь в доме после такого процесса...
  6. P_Konstantin
    P_Konstantin
    P_Konstantin
    Коллеги, добрый день!
    Встал вопрос чистки дымохода в котельной. Сам дымоход вмурован в стену, наружу выходит только подсоединение к котлу и трубка из конденсатосборника. Правильно ли я понимаю что в подобном случае дымоход чистится сверху! а остатки сажи можно удалить сняв колено которое ведет к котлу с помощью спец пылесоса!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно чистить через патрубок подключения сняв отвод и снизу вверх, но мусор только от сюда удаляется.
    Конечно же не удобно, зато денег на ревизию не потрачено.
    Это классический пример неосмотрительности в экономии на тройнике ревизии.
  8. P_Konstantin
    P_Konstantin
    P_Konstantin
    Спасибо за ответ. Дело конечно не в экономии, а в том, что не было рядом эксперта который подсказал бы, а газовщикам, которые принимают, тоже не досуг сразу все объяснить, только постфактум замечания делать. Буду делать ревизию, Хотя если бы сразу знал, было бы конечно лучше.
  9. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    это если всухую чистить пыль летит, а так все стекает в бак, бак этот желательно с узким горлом брать, тогда брызг вообще нет
  10. Rus222
    Rus222
    Rus222
    Чудо дрова либо не работают либо предназначены для кирпичных дымоходов. Ищите порционные средства очистки (порошковые)... Из отечественных очень хорошо работает АУРА
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Приспособа для чистки дымохода снизу:
    IMG_20180911_192027.jpg IMG_20180911_192038.jpg IMG_20180911_192046.jpg IMG_20180911_192125.jpg
    (штанги нарезались по 50см)
    и т. д.
    На дымоход, высотой 7,5м, приспособа обошлась в чуть меньше 1000р.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @DiJo, у Вас труба над головой висит?
    "Приспособа" не универсальна, а процесс не совсем опрятен и удобен.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алексей Телегин, нет, 0,8м от уровня земли нижняя заглушка
    А я и не говорил, что она универсальна. Но отлично подходит для чистки вертикальных сендвич-дымоходов снизу. Диаметром от 100 до 150мм.
    И да, сажа, конечно сыплется на руки (нарукавники и перчатки - отлично помогают не запачкаться, хотя и без них - ничего смертельного), но зато не надо лезть на крышу. IMG_20180911_191810.jpg
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @DiJo, есть нормальные. готовые.
    Смысла "колхозить" нет.
    Тем более со шпильками и шуруповертом.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Нормальные готовые" =3500р на 8м (моя обошлась почти в 4 раза дешевле). В шурик не зажать (приходится шурудить рукой вверх-вниз, с поворотом), штанги длинной 1м (в мой дымоход не влезут). Да и не в любом магазе они есть.
    Если-же Вы о тех, что сверху в дымоход надо опускать - увольте, на крышу не полезу.
