Чистка дымохода котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Перехватчик, 22.11.07.
  1. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    Вроде ничего так идея. Тоже воспользуюсь, наверное.
    Не вредно ли шурудить нержавейку металлической щеткой? Я думал она только для кирпича, или керамики, а сендвичи нужно пластиковой чистить.
    Сам чистил куском трубы из металлопласта и приделанной на конце расплющенной круглой пластиковой метлой. По центру сверлится отверстие, продевается болт, на него гайка и широкая шайба, которая распирает пластиковые соломинки в разные стороны. Вот такая метла:
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dlya_olega, у шуруповерта обороты небольшие (1скорость), не такие, как у болгарки =щетка не сильно ттрет металл. Да и "до металла" не обязателььно чистить. Достаточно снять "наросты сажи".
    Ну и пластиковые щетки для болгарок тоже существуют.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В 4 раза дешевле чем 3500 - вы сильно преувеличили экономию!
    И конечно же усложнили процесс.
    Решать каждому за себя!
    Кто-то готов крутить шпильки и гайки чтобы сэкономить одну-две тысячи, и выкинуть их.
    А кто-то покупает готовые углепластиковые штыри и пользуется ими многократно. Легко и не принуждено без лишней мороки.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему выкинуть?!?! Раскрутил (гайки остаются на шпильках), сложил в пакет и пусть лежат до следующей чистки. Все так-же, как и с углепластиковыми штангами.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда использование каждый... потери времени сил и нервов.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С какого перепуга?
    Чистка 8м дымохода занимает 20мин не торопясь. Шурудить вверх-вниз не надо = сил тратится меньше. А нервы тут, вообще, не тратятся - чего бояться-то?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С полнейшего угара!
    Шурудить верх-вниз - надо!
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зачем? Вращением лучше очищается - легче и быстрее.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Даже с вращением нужно совершать возвратно-поступательные движения.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только поднимать. Медленно.
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Уважаемые спецы!
    Хочу повесить гирю под дымником и вывести тросик в котельную для чистки дымохода.
    Вот примерно так:
    Делал ли так кто-нибудь?
    какие есть минусы?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так делать недопустимо!
    Гиря заужает сечение дымохода! Опасно!
    Она обрастет сажей и мусором и еще больше заузит канал.
    Трос отгниёт и порвется.
    Не занимайтесь ерундой!
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    я имел ввиду разместить гирю в зонтике. А в рабочем состоянии прикручивать ершик и опускать, т. е. заужения не будет.
    Ну за тросом конечно придется следить и менять, переодически наверное. Либо подрезать.
    Вот так примерно:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну попробуйте!
    Потом расскажете.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    После первого года чистил сендвич-дымоход 7 метров сверху самодельным ершом из баклашки с грузилом, как в Ютьюбе, оказалось очковато очень, в след. раз побоялся лезть, купил все таки гибкий телескопический ёршик,сам ёршик пластмассовый, жёсткий,трубу не повредит, сами гибкие тростики по 1,5 м, очень удобно снизу чистить, да к сожалению внизу будет сажа, и сам грязный, но для этого у меня грязная одежда, чисто для чистки, все же чистить не часто прихолится, раз в год, да и этот комплект для чистки на всю жизнь хватит, думаю не жалко тыщи три отдать за него.
