Чистка дымохода котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Перехватчик, 22.11.07.
  1. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Прочитал всю тему, посидел подумал. Материалы искал около часа, зима. Сделал за полчаса.
  2. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
  3. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Труба 140, ерш сделал где то 135. Шар 50мм, мало. Труба забита выше крышы, хотя утеплена. В доме летало свободно, а выше крышы с трудом. Главная ошибка: не закрыл поддувало, в котельной...А так работает. С отстойника полтора ведра выгреб.
  4. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите где недорого купить щетку - ёрш насадку 150мм.?в Москве, а то везде дорого очень
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А дорого это сколько?
    600-800 руб. дорого?
    Вы пластиковую или металлическую спрашивали?
  6. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    любую, максимум 800р
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пишите в личку.
    постараюсь помочь.
  8. akr62
    akr62
    akr62
  9. Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Самое лучшее приспособление. Сам пользуюсь. Стержни заказал у китайцев на али, они гибкие, можно даже в круг свернуть, а головки сам делал. На болт между двумя большими шайбами зажимал куски тросика длиной 20 мм, диаметром 3 мм, другой конец штанги зажимал в дрель и вперед. Можно заводить для чистки и сверху и снизу дымохода, прямые дымоходы и с изгибом (но не 90 градусов)
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/posts/29628001/
    Немного не про Взорвался котел, но также небезопасно. Думаю как почистить дымоход своего котла по весне.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если не Карлсон и снизу есть место, то вот это порекомендую (озон - это первое попавшееся место, я ебэя дешевле заказывал) https://www.ozon.ru/product/ersh-dlya-chistki-dymohoda-hansa-208243098/?sh=kPVvRgAAAA Называется hansa tornado. Щетка на защелке и какое-то количество метровых гибких палок, которые последовательно вставляются друг в друга. Также переходник под шуроповерт. Запихиваем снизу щетку с первой палкой и крутим шуповертом. Потом следующую и следующую. Я с высоты 60 см от пола запихиваю нормально. Повороты дымохода в 45 градусов проходятся без проблем. Все отлично, кроме цены.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня ершик 150 мм на струне 5 метров.
    Удобно.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня котел в подвале и через стену выходит под 45 град труба, потом вертикалка. Я думал о подобном устройстве. Только вместо ерша разлохмаченная метла пластиковая а вместо палочек привода труба мп20. Тоже с переходником на шурик или киловатную дрель если шурика будет маловато.) Вообщем весна покажет придется мне потратиться или нет.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня сверху доступ проблематичен.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я снизу, чищю.
    Сендвич, через тройник.
    В бок, тоже получается чистить.
