1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. serg4
    serg4
    serg4
    Сварочный полуавтомат ProfHelper EURO MIG 155 P
    пойдет ли для разовой сварки кузова авто?
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Лучше эти деньги отдать спецам за сварку, транс на любителя, по мне так больше для обучения подходит .
  3. serg4
    serg4
    serg4
    Не лучше, не хватит, никогда к спецам не хожу, а такой ?
    Энергомаш СА-97ПА20 Инверторный сварочный полуавтомат
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Типа нормальный, и комплектация полная, только вот проволока как бы до 1кг, а это с одной стороны как бы дороже, а с другой варианты разную попробовать .
  5. PamPamParam
    PamPamParam
    PamPamParam
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Про сто семьдесят долларов прочитал, но ничего не открылось. Наверно всё скупили. :)]:)]
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Чо сказать?
    Поздравляю. :super:
    170 долларов = 9102,99 рублей.
    Кажется Ресанта дороже ... чуть-чуть.
  8. PamPamParam
    PamPamParam
    PamPamParam
    А лучше? Чем же?
  9. Valeriy-B
    Valeriy-B
    Valeriy-B
    Помогите советом.
    Выбираю сварочный полуавтомат для сварки профильной трубы 60x60мм и меньше со стенкой 2-3мм, иногда 4мм в смеси Фагон 80%Ar+20%CO2 или 82%Ar+18%CO2 проволокой СВ-08Г2С 0.8-1мм
    Опыт в сварке полностью отсутствует, но нужны красивые и ровные швы с минимумом брызг, в дальнейшем профиль краситься порошковой краской. Бюджет ограничен 25000р на аппарат и горелку, но желательно поменьше.
    1. Полуавтоматическая сварка оптимальна для моих задач? ими можно управится электродуговой сваркой? (Опыт в сварке полностью отсутствует)
    2. Для моих задач хватит 180 (175) А или нужно 200А? 180 (175) А проварят профильную трубу 5 мм?
    3. Какой газ предпочтительней для моих задач 80%Ar+20%CO2 или 82%Ar+18%CO2? (У себя в городе нашел заравку 80%Ar+20%CO2 а 82%Ar+18%CO2 пока нет)
    4. Проволока СВ-08Г2С 0.8-1мм оптимальна для моих задач? 0.8мм для профиля 2-3мм, 1мм для профиля 4-5мм? Какой проиводитель предпочтительнее ESAB OK Autrod 12.51 или СВ-08Г2С-О NWT?
    Пока остановился на AURORA PRO OVERMAN 180 Mosfet (Аналог Rilan, Foxweld InverMIG) за 19550 рублей но рассматриваю еще несколько вариантов, плюсы и минусы ниже.
    AURORA PRO OVERMAN 180-200 (MIG/MAG) Mosfet (Аналог Rilan, Foxweld InverMIG)
    180 - 19500р
    200 - 21500р
    +Горелка, провода и ролики в комплекте.
    +Понравились швы (много фотографий в интернете)
    +Рабочая настройка индуктивности (напрямую влияет на внешний вид шва)
    +Режим работы 60-40% от 10 минут при 40C
    +Постгаз 1-2 секунды.
    +Гарантия 2 года.
    -Отсутствие режима MMA (А он мне нужен или нет?)
    -Mosfet (это минус или нет?)
    -Напряжение холостого хода 42В (Этого достаточно для нормальной работы проволкой 0.8-1 мм при работе в смеси 80%Ar+20%CO2)
    AuroraPRO SPEEDWAY 200 (MIG/MAG+MMA) IGBT
    200 - 28800р Превышает бюджет, по сравнению с OVERMAN 180 на 9250р, с OVERMAN 200 на 7300р, есть ли смысл переплачивать? Качество и внешний вид швов улучшится?
    +Режим работы 60% от 10 минут при 40C
    +Напряжение холостого хода 60В (У OVERMAN 180 42В)
    +Есть режим MMA (А он мне нужен или нет?)
    +IGBT (это плюс или нет?)
    +Гарантия 2 года.
    -Цена
    -У MMA нет Hot Start, Arc Force.
    -Постгаз 3-5 секунд (не регулируется)
    Контур 180-205 (MIG/MAG+MMA) IGBT
    180 с горелкой и проводами 22700р (Дороже OVERMAN 180 на 3200р)
    205 с горелкой и проводами 25000р (Дороже OVERMAN 180 на 5500р)
    Мало фотографий со швами или я их не нашел.
    + и - дополню
    Циклон ВУДИ 181-201 (MIG/MAG+MMA) IGBT
    181 с горелкой и проводами 23200
    201 с горелкой и проводами 24200
    + и - дополню, изучаю
    Циклон ПДГ 200 много моделей, нужно разбираться.
    +Цена устраивает полностью.
    Заранее огромное спасибо за советы!
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Valeriy-B, ПДГ для смеси, новичку, красивые швы, наверное не реально.
    Насчёт Контуров и ВУДИ (ПДИ), откуда такие огромные цены, или вы горелку фирменную за 5200 хотите. Кстати что входит в бюджет (аппарат, горелка, кабеля, спрей, быстросъём, проволока, маска, краги, шланг, редуктор, балон ? В каком вы городе?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Перед порошком все равно придется чистить.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Valeriy-B, Сообщение Ваше первое и поздравляю с его написанием и добро пожаловать на форум.
    Но я про первое сообщение.
    Очень и очень много вопросов в одном сообщении.
    Это плохо.
    Вы потеряетесь, так как многие ответы будут без цитирования, а это головная боль искать на что ответ и вообще, кому он.
  13. Valeriy-B
    Valeriy-B
    Valeriy-B
    Значит ПДГ не рассматриваем, с ВУДИ можно по 2000-2500р убрать.
    В бюджет входит: аппарат, горелка, кабель массы с зажимом.
    Требуется варить примерно одно и тоже, можно потренироваться, 1-2 5кг кутушки для этого выделим.
    После сварки будет зачистка, но нужно свести её к минимуму. Перед сваркой весь профиль будет зачищаться до блеска на самодельном станке.
    Я хотя бы правильно мыслю? полуавтомат 180А, смесь 80%Ar+20%CO2, проволока СВ-08Г2С.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Полуавтомат или ТИГ сварка это будет лучше, чем электродом.
    180 хватит, для сварки толщины 4мм.
    Предпочтительней 82%Ar+18%CO2, так как это самая распространенная смесь и по цене близка к СО2.
    При сварке в смеси, Вам СВ-08Г2С, более чем достаточна, так как это самая распространенная проволока.
    Autrod 12.51 (обмедненная) или Aristorod 12.50 (Полированная), Это аналог СВ-08Г2С сделанная по ГОСТу. И она по качеству лучше всех остальных.
    Для такой толщины, 0,8мм, это самое то.
    1,0мм, используют для 5-8мм.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы ответили, пока я писал ответ. :)]
