1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может это так у Вас, но думаю продаваны мутят.
  2. hohlogryz
    hohlogryz
    hohlogryz
    Значит будет при личная разница между со2 и смесью со2+аргон?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Конечно будет.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Будет, но не смертельная. Меня иногда удивляют люди, которые заявляют, что у меня метр шва стоит шесть тысяч рублей (в изделии), но при этом покупают то, что подешевле. Я не про озвученные Вами аппараты и не про Вас. Просто иногда думается, ну хочет человек качественного и на этом зарабатывать, ну и заплати маленько больше.
    А как Вам помочь. Вы ведь не рассказали как будете работать. Может Вы будете пахать в три смены (аппарат может быть будет так работать)? Надо Выбирать не только по цифрам, но и по ПВ аппарата. И не факт, что если на аппарате нарисована цифра 180, что он у Вас отработает смену варя единицей. А заварить пять миллиметров можно и на сто сорока амперах, и на сто двадцати, и даже меньше в амперах. Вопрос - сколько надо варить?
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  6. nempo
    nempo
    nempo
    Дмитров
    Здравствуйте,
    Всех поздравляю с Днём Победы!
    Хотел на праздниках по упражняться в сварке, но не успел впопыхах купить аппарат. Теперь хочу проконсультироваться с опытными пользователями в спокойном режиме к следующей субботе.
    Исходные данные:
    1) Опыта нет (на первом курсе пробовали варить РД для галочки, не впечатлило из-постоянных прилипаний, слепой маски и т. д.).
    2) Аппарат для дачи. У счётчика стоят автоматы 16А т. е. 3,5 кВт максимум.
    (так как сейчас есть маски-хамелионы, антизалипания всякие и пр. решил что в хозяйстве под рукой нужен аппарат).
    3) швы в основном угловые и с нахлест. (рамные конструкции и пр. Толщины не понимаю зачем обсуждают ведь можно кромки заполнять в несколько проходов)
    3) Бюджет около 40.000р. Но не обязательно весь осваивать :)
    4) Полуавтомат инвертор (возможно с РД комби) и что бы индикация тока была. Не Китай - при всём уважении к этой стране, но не к бизнесменам РФ которые там заказывают себе бренды.
    Из-за ограничений по нагрузке остановился на вариантах:
    1) Blueweld Starmig 210 Dual Synergic
    http://market.yandex.ru/product/11617912/spec?hid=284394&track=tabs
    2) Попался на глаза http://www.svarka.kharkov.ua/products/SSVA180P.html
    + бюджетнее, комби с РД
    - Украина (ничего против людей не имею - жена и тёща с Луганщины, но фашистская власть...)
    3) И фантастично финский KEMPPI MINARCMIG EVO 200 (за шо такие гроши?!)
    ww. tiberis. ru/products/kemppi-minarcmig-evo-200?uid=47553892 не реклама, там амперы есть
    Вопросы
    1) пройдут ли эти аппараты под мою нагрузку 3,5 кВт?
    2) и можно ли варить что толково токами до 130А (что бы автомат 16А не выбило)? Включая нж сталь и алюминий.
    сорри за много букв.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А почему отечественные не рассматриваем, ну типа Циклона. И темы здесь есть и отзывы, и цена, и два в одном, и т. д.
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @nempo, А если индикация необходима, то Контур 180. Автомат 16А, не серьёзно, как минимум при включении, пока емкости зарядятся, будет выбивать, и если будете менять автомат на 32А, то ставьте с классом чувствительности "С" или ещё менее быстрые, А и Б не пойдёт, будете постоянно к нему бегать, включать.
    3,5кВт ограниченны только автоматом? или ввод такой?
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    "Бэшка" нормально Ф3 тянет, вырубается при включении если сварочник долго не использовался.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Пока оправдывает все мои ожидания, это в смысле недорогого сварочного аппарата 2 в 1 весом 9кг, для дома, гаража:super:.
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @nempo, Форсаж 200 ПА посмотрите. И ручник и полуавтомат на высоте. Индикация и память для настроек имеется. И еще учтите что на 16 амперах у Вас весь дом висит, со всеми потребителями.
  12. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    @nempo, солидарен с @Mictlayotl, посмотрите Форсаж 200ПА. Очень приятный аппарат! Подходит по всем параметрам. Кроме, наверное, цены. Он нынче подорожал. :(
    И, да. Могу ошибаться, но, по-моему, Blueweld - китаец, не?
  13. nempo
    nempo
    nempo
    Дмитров
    @Mictlayotl, @V0ffka71, спасибо. Посмотрел Форсаж 200: вроде пишут в характеристиках от передвижной эл. станции 14 кВА, потребляемая 11 -не потяну. Продавцы пишут блювелд 210 дуал синерг из италии. те же деньги за мэйд ин рязань - неужели настолько качественный продукт?
    @svaaa, Пока не когда звать мособлэнерго и переподключать ввод на счетчик, что бы автоматы были без пломб. ввод алюминий обычный сельский :) не спец на глаз сечение не скажу.
    так как сварка нужна сейчас ищу аппарат на 16А. блювелд замануху синергией рекламирует :)
    @Манах, а циклон какой марки?
    п. с.
    отмечу хотелось взять аппарат без дальнейших танцев с бубнами- апгрейдами.
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @nempo, Вы думаете блувелд амперы из космоса берёт?:)] У всех инверторов КПД примерно сопоставим, это значит, что потребляют все они примерно одинаково. Другое дело, максимальное потребление, это на что способен аппарат, а сколько он возьмёт из сети, это зависит от того, какие настройки вы выставите на аппарате. В импортных аппаратах потребляемая мощность зачастую указывается по принципу "привлечь клиента".
    Циклон, это Ростовский завод Югприбор.
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @nempo, Дык Вы на полную не наваливайте, и норм будет. БлюВелд брать не советую, есть лучше варианты.
