1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Совершенно верно!
  2. Valeriy-B
    Valeriy-B
    Valeriy-B
    Подкоректировал и сократил свой прошлый пост.
    https://www.forumhouse.ru/threads/99319/page-95#post-12830008
    Помогите советом.
    Выбираю сварочный полуавтомат для сварки профильной трубы 40x40, 50x40, 50x50, 60x60мм со стенкой 2-3мм, иногда 4мм в смеси Фагон 80%Ar+20%CO2 проволокой СВ-08Г2С 0.8-1мм
    Опыт в сварке полностью отсутствует, но нужны красивые и ровные швы с минимумом брызг. В дальнейшем профиль будет краситься порошковой краской. Перед сваркой трубы будут полностью зачищатся на самодельном станке, после сварки будет минимальная зачистка шва.
    Объем работ не большой, до 10м сварки в изделии за сутки, в начале будет до 5м сварки, не каждый день.[/QUOTE]
    Пока остановился на AURORA PRO OVERMAN 180 Mosfet на 175А но пока думал да праздновал они закончились =)
    Теперь думаю, брать на 160А за 16900р. или на 200А за 20200р.
    Для моих задач хватит 160А или перестраховаться и взять на 200А?
  3. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    @nempo, Да, продукт вполне качественный! И своих денег, на мой взгляд, стоит. Насчет Италии сомнения меня берут определенные. :) Но, возможно, я и ошибаюсь. Про 14кВА Вам уже ответили.
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Италия или нет, разве важно? Сейчас заводской Китай такие вещи делает, что многим нашим ещё учиться и учиться. Другое дело, что какой смысл оплачивать брэнд (Блювэлд)?
    Вообще если уж выбирать из импортных, то всё чаще слышу много хорошего про "Гроверс", мы его когда испытывали, тоже очень понравился.
  5. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    Дык это ж не я придумал-то. :) Изначально @nempo ставил задачу как: "Не Китай - при всём уважении к этой стране, но не к бизнесменам РФ которые там заказывают себе бренды."
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Полностью согласен, но во первых они заказывают, то что мы покупаем, а во вторых если уж сократить к минимуму кормление бизнесменов, то нужно брать Российское (Форсаж, ВУДИ, Контур и т. д.).
  7. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    Именно так я и сделал. :)
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для 40х40 и 60х60 со стенкой 2-3мм, иногда 4мм, 160амперного хватит, но если для толщины 2-3мм, норма, то для 4мм, это с напрягом.
    Если брать 200 амперный, то толщины 2-3-4мм, для него будет в легкую.
  9. nempo
    nempo
    nempo
    Дмитров
    1) Так всё таки смогу Форсаж-200ПА запустить с 16А автоматом или готовить сеть как указано в инструкции - на 40А? Речь идет о ММА - 3 мм электродом и МИГ 0,8мм без флюса и соответственно средних настройках сварочных режимов. Или даже на холостом ходу не судьба?
    2) п. с. был настроен сначала на SSVA-180P - смутило отсутствие сервиса в РФ, столице.
    3) п. сс раскуривая несколько дней форумы уже задумался почему так категорично я в ТУ указал что против КНР, если все комплектующие (в т. ч. и форсажа) из Поднебесной. Яндекс по моим характеристикам предлагает аналоги:
    Ergus Multi Pro 2100, Fubag INMIG 200 Plus, Сварог PRO MIG 200 (N229), Elitech АИС 200ПНС
    стоит их рассматривать и сравнивать с форсажем? Хотя морально готов на форсаж если бы не п. 1 (16А защита избушки).
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У Вас есть чемодан?
    Представьте что на нем написано вместимость до 40кг.
    Вам кто то мешает в него положить 15кг?
    Зато будет приятно, когда будет необходимость, унесете и больше.
    Хуже, если у Вас чемодан тех же размеров, но рассчитанный на 16кг.
    Положите больше, порвется.
    Так же и по потреблению инвертора.
  11. nempo
    nempo
    nempo
    Дмитров
    @Сергейб3, сорри наверное я зациклился под конец дня.
    "Чемодан" это моя питающая сеть или 200ПА? :)
    Никто не спорит что лучше иметь сеть на 10кВА, но это вопрос отдаленного будущего.
    Если сейчас возьму сварочник на 40 кг сколько он потребляет на холостом ходу (там для зарядки конденсаторов и т. п.)?или моя сеть на 16кг сразу порвётся?
    (сорри, за мои потуги в физике эл. сварки)
  12. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    У меня дома автомат на 16А защищает розетку - отлично варю и 3мм и проволокой 0,8. :) У тестя в гараже фигачил на 160А (форсажем 161-м) 4мм электродом рельсы (кроме шуток!) через автомат то ли на 16А, то ли на 20А (точно не помню, но не сильно большой - меньше 25А точно). Автомат иногда вырубался. :) Но свою работу я-таки сделал. 40А автомат - это для работы на максимальной нагрузке. Чем меньше нагрузка, тем меньше требования к автомату. Логично? :) На холостом ходу вообще потребление мизерное. Покупайте и даже голову себе не ломайте! Просто имейте ввиду, что на максимальных режимах у себя дома эксплуатировать не получится. :)
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    16А автомат не от хорошей жизни может быть стоит, узнайте мощность питающей ТП, чтоб с соседями проблем не было:).
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это аппарат на 200 ампер.
    А сеть, это то, что можно положить в чемодан.
    Сколько захотели, столько и положили.
    И сколько именно, зависит от Вас.
    Можете положить на 16 ампер, кладите и пользуйтесь, а появится возможность взять из сети 40, то есть для этого возможность.
  15. nempo
    nempo
    nempo
    Дмитров
    @V0ffka71, ок спасибо.
    не посоветуете из опыта какие приспособления лучше докупить. понимаю что всё это сугубо ИМХО.
    держатель, массу, горелку, (по 3 метра достаточно? фирма?) или при 100А без разницы?
    может лучше мне в спец тему по 200ПА отправляться? ;)
