1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    @nempo, у меня горелка 3м Abicor Binzel, провода 16 квадратов, держак для электродов в итоге поменял на ESAB Handy-200 (до этого был ESAB Comfort-200). Еще нужны: баллон, редуктор, газовый шланг, маска, краги. :)
    По поводу горелки: я бы свою поменял на 4-х метровую. Не всегда удобно с 3 м, как выяснилось. :(
    Да, чуть не забыл: еще купил спрей специальный для горелки. Вещь! Перед сваркой (и несколько раз во время) побрызгал в сопло горелки - и - красота! Ничего к ней не прилипает, после работы просто протер тряпочкой, и она как новая. Марку не помню. :( Белый баллон такой.
    Тьфу! Спрей тоже Abicor Binzel. :))
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Главное не ковырнуть напильником или пассатижами.
    Будет царапина, сразу начинает в ней прилипать так, что без напильника не содрать, а там пошло и поехало. :)]
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Первые два я бы Вам не советовал.
    Сварог довольно хорошая машина, Шеньжень, Джасик.
    Elitech АИС 200ПНС это Шанхай, WTL. Мои любимцы из китайского сварпрома.
    Тяжело с Вами. Хотя Сергей63 вроде всё доступно объяснил.
  4. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    Нафига ж такие иезуитства? Оно ж все легко руками разбирается (сопло снимается), зачем напильник! Это мой инструмент, я его стараюсь аккуратно эксплуатировать. :)
  5. Valeriy-B
    Valeriy-B
    Valeriy-B
    С 2-3 все понятно, а 4мм с "напрягом" непонятно, будет большая нагрузка на аппарат (сварка на максимальном токе), но будет нормальный провар или сложно будет проварить? Завтра в магазин и в бой =)
  6. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    @Valeriy-B, провар будет нормальный, просто при повышенной нагрузке на аппарат.
  7. nempo
    nempo
    nempo
    Дмитров
    Заказал 200-ПА,
    подскажите как проверить что аппарат новый не из ремонта заводского?
    снимать кожух проверять припои?
    упаковка герметичная в поставке?
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это может ничего и не дать: чисто технологически одна и та же плата может быть паяна как автоматом, так и присутствовать ручная пайка компонентов.
    Да и смысла в этом нет, если что сломается то прямиком в мастерскую ремонтировать по гарантии.
  9. nempo
    nempo
    nempo
    Дмитров
    Наконец (между дождями) испытал свежекупленный Форсаж 200ПА. Ещё раз спасибо всем кто мне проводил здесь ликбез.
    Пока пробовал 2 (60А) и 2.5 электроды на 70А. (Как заправлю баллоны попробую mig/mag).
    Могу сказать что мои автоматы выдержали данную нагрузку, в планах попробовать 3мм и 100А,
    но это скорее уже история другой ветки.
    В целом конечно я стал жертвой маркетинга: антизалип, поддержка дуги, форс старт и пр. бла-бла
    главное практика и талант к делу.
    У меня пока липнет, гаснет и всё криво получается.
  10. Join77
    Join77
    Join77
    Калуга
    У меня такая-же фигня, Аппарат ВУДИ-201. Я только начинаю первые шаги в этом деле, опыта нет, никакого.
  11. BaRoman
    BaRoman
    BaRoman
    Чебоксары
    Выбираю аппарат для гаражно-хозяйственных дел.
    В эксплуатации у меня и у свояка старые тойотки, по кузовщине есть что сделать (пороги и т. п.), выхлопные. Поскольку гаражные мастера сварного дела ценники за работы задрали на уровень крупных сервисов - решил освоить сам. :)
    Руки вставлены нужным концом и в нужное место, работы не чураюсь - думаю, что осилю. :)
    Бюджет невелик - 30тыс.рублей на комплект, то бишь на сам аппарат плюс баллон, редуктор, маска, расходка для начала. Основная работа аппарату предстоит в гараже, но и на даче тоже есть чем заняться, поэтому и возможность попользовать mma не будет лишней.
    Вариантов, как я понимаю, не слишком много.
    Пока основные это aurora pro overman 180 (чисто полуавтомат, с прицелом на отдельный mma-инвертер в будущем в случае необходимости, что конечно увеличит общий бюджет и скорее всего вызовет желание не тащить на дачу аппарат, а скорее притащить в гараж работу), циклон вуди 201 (наличие mma изначально засчитывается плюсом, по отзывам сужу, что аппарат неплох).
    Что еще можно посмотреть из аналогичного, не выбивающегося из бюджета?
    Ни того, ни другого сервисного центра в Чебоксарах нет. Продавцы массово пихают Ресанту, которую брать не хочется уже только по этой причине.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Аврора не плохой аппарат, пользуюсь Оверман 200 купленной до нового года.
    Про Циклоны не плохо отзываются, ещё Контур как бы не плох, ну и что то из Форсажей. Так что выбор есть, на 30 тыс можно что то выбрать, смотрите что Вам ближе и удобнее .
    Всё лето впереди, так что не отчаивайтесь - всё будет путём .
  13. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    @Манах, форсажи уже "пролетают" по бюджету! Я свой до подорожания брал за 29-с-копейками. Это только "голый" аппарат. И еще рублей на 10 к нему всяких чисто MIG/MAG-овских причиндалов накупил (баллон, редуктор, горелка, проволока). Маска и варежки у меня уже были, разумеется. А это - еще +пару тыщенок. Итого совсем никак не "30 на все". :(
  14. hohlogryz
    hohlogryz
    hohlogryz
    image.jpg Уже пару конструкций сварил в котельной Авророй 180 !
    Нужно конечно для красивого шва набить руку! Но крепость шва конечно очень даже...
  15. BaRoman
    BaRoman
    BaRoman
    Чебоксары
    Вот теперь еще по Контурам отзывы ищу. :) На первый взгляд в чем-то интереснее циклонов получаются.
    Внебюджет. :-(
    В том и дело, что ближе и удобнее нет вообще ничего интересного. В какой магазин не пойдешь - сплошь ресанты в этом бюджете. :-(
