1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Блекнут. Но мне просто интересно зачем туда глядеть? :)]
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Если не зачем туда глядеть, тогда зачем они нужны в принципе, вот в чём вопрос.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Примерно так оно выглядит.
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Где то читал, регулятор индуктивности выставлялся в среднее положение и затем влево крутить на минус, вправо на плюс, что это означает ? можно добавить или убавить вольт, от какой то идеальной ВАХ?
    А видел крутилки как обычно, от 0 и далее?
    Суть то видима одна в чём нюансы?
    Как физически влияет на шов проседание ВАХ?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ноль, это усредненное значение для всех режимов.
    В минус мягче сварка и лучше для малых толщин.
    В плюс для больших токов.
    Лучшее, это когда подбирать под конкретный металл и конкретные режимы.
    И еще. Ноль, это примерно тот режим, как у тех аппаратов, у которых этой регулировки нет.
  6. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Kareno, ну прикрыли Вы перчаткой дисплей (раз уж солнце светит) выставили скажем 20 вольт напряжения и 7 метров подачу. Пошли работать. Потом то зачем туда глядеть? :)] Что бы убедиться что там то, что и было? Хуже когда там вдруг другие цифры оказались, но это Вам поновей аппарат брать, или меня спрашивать, а я уже подскажу :)]
    Сказали же Вам, что б брызгало меньше. Но там и так мало.
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Я подозреваю что должен быть какой то другой термин, брызгало-не брызгало я таких понятий не понимаю :)]
  8. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    К сожалению тогда ничем не могу Вам помочь, раз уж Вы не понимаете что такое брызги :)]
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В руководстве Форсаж-200ПА написано так.
    У кемппи так.
    ЭСАБ так
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @Сергейб3, Если есть " крутилка ", то регулировка ИНДУКТИВНОСТИ (ДИНАМИКИ) плавная, а бывают ступенчатые, предустановленные программы, типа "мягкая-средняя-грубая", реализованные на программном уровне в ПА инверторах.
    Я понял так что регулирование индуктивности это не падение ВОХ, не падение вольтажа, а зависимость быстроты нарастания тока от времени.
    Смотрел график, по графику ток А не постоянен, а пульсирующий?
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Kareno, позвольте предложить Вам для начала приобрести какой то не очень дорогой и простенький ПА, можно трансформатор. Не много поварить разные железки, в дело и не в дело, и уже потом вернуться к первому вопросу - что, как и для чего.
    Вы правильно заметили, по той ссылке много трёпа, так на то она и тема, но там чисто из практики. А теория, которая Вам интересна, без практики лишь теория :(.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да.
    После нажатии на кнопку L, регулировка ручкой.
    Такие регулировки реализованы на аппаратах SSVA. Там есть четыре варианта для МИГ.
    Тот график аппарата кемппи, но на выходе действительно у всех инверторов такой ток под нагрузкой.
  13. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Если индуктивность уменьшить -это будет грубая характеристика, нарастание ампеража быстрое, в этом случае меньше выделение тепла, можно варить тонкий металл не прожигая его, дуга становится уже, металл "разбрызгивает".
    Если индуктивность увеличить -это будет мягкая характеристика, нарастание ампеража медленее, выделение тепла больше, дольше прогрев (относительно конечно), варить более толстый материал, дуга шире, металл мало "разбрызгивает", те он весь переносится в ванну.
    Я правильно сделал выводы?
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Нет господа
    Сперва теория, а потом практика, практика и ещё раз практика:super:
    Наоборот как то не совсем логично, хотя у нас в крови сперва хвататься за что либо, а потом инструкцию читать.
    Времени у меня достаточно. Потратить свои рубли я успею.
    Конкретные варианты выбора уже записал, немного теории, а потом можно и к разбору железа приступать.
    Если кому то мои закидоны на теорию кажутся излишними, ну извините, что приношу в вашу размеренную жизнь некоторые неудобства.
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Насколько такой пульсирующий ток приближен к идеальному графику, в идеале ток должен быть постоянен?
