1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Вот это да! Я прям в корень попал)
    Я так то думаю что наверное специалистов какое то большое предприятие плодит, а точнее теряет и близость украины, где оборонку на колени поставили.
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Нет, вы в корне не правильно поняли ситуацию. Всё тривиальней, люди боятся, что-то делать, пока сосед не сделает.
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Кому как ни мне это знакомо)
    Привет, Колян!)
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Тот который блоки делает?
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Не. Это из другой сферы.
    ...чёт я сперва мимо ушей пропустил) а сейчас озарило)
  6. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    А чем отличаются контур-205 и циклон-201.Ну и естественно вопрос нуба - какой лучше? Только что узнал, что полуавтоматы могут варить обычным электродом...:).
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Что-то вы не то узнали.
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Как минимум вольт амперной характеристикой (ВАХ).
  9. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Проволока 0,6-1,2мм. Электрод 1,6-5мм. Металл 0,55-10мм. Главной отличительной особенностью от большинства других инверторных полуавтоматов, является ВАХ (вольт амперная характеристика). В "Контурах" она реализована как в именитых брендах таких как "КЕМПИ" или например в "ЭСАБ"е, то есть сварщик задаёт напряжение, и оно не меняется под нагрузкой, а меняется ток, в зависимости от количества проволоки подаваемой в дугу, такая ВАХ называется "Жёсткая". Только такая ВАХ даёт возможность качественно сваривать, как очень тонкий (0,55), так и толстый (10мм) металл.
    Предназначен для полуавтоматической сварки проволокой диаметром 0,6…1,2 мм в активном газе (MAG), инертном газе (MIG) и ручной дуговой сварки штучными электродами диаметром 1,6…5 мм (ММА) постоянным током прямой или обратной полярности. Также может использоваться для сварки неплавящимся электродом цветных металлов и нержавеющей стали в инертном газе (TIG) с контактным зажиганием дуги.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это так сказать 3в1, к сварочникам можно присоединить и горелку ПА, и держак РДС и ТИГ горелку для сварки в среде защитного газа вольфрамовым электродом:).
  11. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Ну т. е. я правильно все понял? :) Какой-же из этих двух выбрать, хотел сначала простой инвертор брать, теперь склоняюсь к этим полуавтоматам. А то сэкономишь десятку, потом переплюёшься весь прожигая дыры в 1мм (профи-то конечно пофиг чем варить, ну а нам простым смертным наверняка надо).
  12. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Могу только за Циклон ответить аппарат хороший вопросов нет варит одинаково хорошо и п\а и ручником одно только есть - очень чувствительные ручки настройки привыкать надо ну а если 1мм варить то полуавтомат однозначно брать надо электродом такую толщину варить долго учиться надо!
  13. belxl
    belxl
    belxl
    Дорогие Форумчане, ко мне скоро придёт термит СИП-200ПРО, и я хотел полностью описать и даже снять видео про него, но боюсь, что мои сообщения будут удалены. :(
  14. belxl
    belxl
    belxl
    У меня такой вопрос что за Горелка китайская, как у Сварога, Евротека Сварби ?
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    По компоновке.
    Больше всего в сварочнике греются транзисторы, которые передают тепло радиатору.
    Вопрос где идеальное месторасположение радиатора в корпусе и где теоретически самое неудачное расположение?
