1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А какой у Вас привод?
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    никакого. Рассуждения чисто из практического интереса на будущее. Может быть и для сам изготовления.
    это очевидно. А вот мощный компактный привод в ручке... современная эл-механическая база должна это решать.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если Вы про Wester и им подобные имхо не стоит и связываться, а брендовый spool gun бешеных деньжищ стоит и вообще нужен ли он? В той ссылке что я выкладывал выше об этом всё есть и про самопальную горелку такого типа, но там IGBT ибн Иванович- голова:super:.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @g8o8r8,
    Может посмотреть на авито? У нас недавно полу разобранный трансформаторый ПА продавали за 2,5т.р.
    ПС. Точнее не полуразобранным, а с начатым и не завершенным ремонтом платы управления. И без верхнего кожуха.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Всем спасибо!
    @dim70, осилить столько страниц - смертельный номер. Конечно уважаю способных к творчеству, но и самому хочется что то своё изобразить на досуге, чисто из спортивного интереса. Надоело одним ММА.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот так иногда и бывает. Поспоришь с приятелем ради кого то. Удалят потом всё, а бывает и разругаешься с приятелями. И всё равно потом всё удалят. А оказывается разговор удаляли из за какого то мечтателя, потому что он (мечтатель) или баран, или олень.
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    чтобы редуктор не замерзал
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq:Чего ему мёрзнуть то ? на Марсе чего то варить что ли начали? говорят там холодно-о-о-о .
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Сие есть таинство великое. Обусловленное фазовым переходом из одного состояния в другое. А так же количеством вещества совершившим этот переход в единицу времени. :um:
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)Температура замерзания СО2 -98 .
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это другое. Сухой лед у мороженицы в ящике. У нас то жидкий газ становится газообразным. Подвижность мембраны в редукторе может измениться.
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Почему у меня, и не только, ничего не меняется, и не мёрзнет ?
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Алвен,
    Может расход газа мал? Например при сварке кузовщины точками. Тогда корпуса редуктора достаточно для забора тепла из атмосферы, да и корпус баллона в этом участвует. А если расход газа большой, то редуктор может и обмерзать
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Год назад приобрёл, стоит, но включаю редко - когда расход большой. Хотя и так редуктор большой и не обмерзает, но с подогревом настройки, точнее сам расход, не изменяется. В общем польза есть - пусть будет . IMG00712.jpg
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Начиная с 2058, скажите, есть хоть одно сообщение, которое соответствует теме?
    Или эти сообщения больше для этого раздела Обмен опытом подходят?
