1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А какой автомат выдерживает трансформаторный п/а при проволоке 0,8мм? Я пробовал всё больше на общих сетях гаража, а так руки чешуться, что даже баллон СО зарядил.
  2. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    prince, ну скажем неплохой китай, также выпускается под марками ресанта и энергомаш.
    OlegN на 0,8 мм достаточно и 16 А автомата.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это зависит от МАРКИ автомата, и какой ток Вы сможете выкачать, при разгоне (увеличении скорости подачи проволоки на максимальной ступени). 25 ампер, без проблем.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У Вас и на него скидки дают?:) У Вас есть поблизости мастерская, готовая брать сие изделие в ремонт, и какое у Вас сетевое напряжение (по стабильности)?
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Что есть "зависит от марки"? Разные производители-разные характеристики?
    Бог его знает какой ток он будет потреблять. Мало вероятно, что я буду работать на максимальной подаче. У меня всё больше связано с точечными прихватками. Просто качество шва и отсутствие шлак для меня большой плюс. Нужно будет свой достать, настроить и пробовать. Ещё с вентилятором нужно разобраться.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Разные марки и разные характеристики (например ВА идут с разными буквами, АЕ с разными цифрами, ну и т.п) Точечные прихватки тоже на разных токах можно делать и как правило, автомат и будет срабатывать в момент прихватки, если токовое значение его будет занижено. Электрики Вам лучше объяснят.
  7. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    OlegN мне приходится полуавтоматом трансформаторным сетку сварную иногда варить по 30 квадратов прихватками, так автомат на 16А и переноска 1,5 квадрата медь вполне выдерживают, а инвенторный и подавно выдержит. Ну если сомниваетесь то поставьте автомат на 25А.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    В обоих магазинах (скидка, к сожалению, только в одном) есть свои СЦ, которые осуществляют гарантийный и постгарантийный ремонт. Сеть у меня стабильная, 220-240 вольт, сварочный аппарат штучными электродами 3-4 мм работает в гараже через переноску без проблем.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, если с ремонтом проблем нет, то можно и купить. Но при стабильной сети инверторный покупать не обязательно, но это уже кому что нравится.
  10. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Правильно я понял, ПА Ресанта - достойный аппарат?
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Средне-нормальный.:)]
  12. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Тоже результат исходя из цены. Спасибо за скорый ответ.;)
    А какой самый-самый до 20000 руб? Пока спрашиваю из спортивного интереса. Проблем с просадками напряжения уже нет
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Наверно тот, с которым не будет проблем в ремонте (сервисный центр, знакомый электрик /электронщик/, доступность к комплектации, соответствие характеристик, заявленных в паспорте, ну и качество сварки, и симпотиШность).
  14. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Правильно. Каков вопрос, таков и ответ.;)
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А Вам бы хотелось услышать название, что ли?
