1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Сварочный полуавтомат выбрать помогите
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bazin71., 11.05.08.
  1. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    В коридоре стоит самопальный трансформаторный сварочник... даже без реостата (сила тока подбирается исключительно переключением кабеля на нужный отвод трансформатора) - после инвертора уже невозможно заставить себя поработать на нём :)
    У друга подобный (но трёхфазный) он туда и реостат намотал, и выпрямитель поставил... но всё равно - анахронизм (по крайней мере для не особо частого домашнего использования).
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Долго не мог понять, почему многие строительные организации, не переходят на инверторы, привозят в ремонт реально огромные шняги, размерами с небольшой автомобиль:)] и даже при не дешёвом ремонте, например перемотка транса, всё равно заказывают их восстановление, но выяснил, оказывается, чтобы не скомуниздили:)].
  3. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    целиком поддерживаю-тоже есть самодельный транс на даче но на нем даже 3 электрод толком не горит а на Вуди такое ощущение что осциллятор стоит загорается с пол тыка!
  4. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Это его на Оке привезли?
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Нет, в Оку он не влез, тысяча ампер всётаки:)]. На Оке я приехал:)].
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Эту тяжелую шнягу никто в жизни не продувал и не продувает - лишний слой пыли отваливается при погрузочно-разгрузочных работах. :)
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Пыль, цемент, обломки кирпичей, это да, но в данном случае на скорость не влияет:)]. Пока кому-то в голову не пришло сдать обмотки в цвет мет, всё работало.
  8. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    Несколько дней чтения информации по полуавтоматической сварке на разных форумах привели меня к тому, что для возможности сварки тонкого (0,5мм) металла аппарат должен уметь выдавать минимальный ток 10-20А и минимальное напряжение 10-15В.
    P. S. Сильно толстые металлы меня не волнуют а, как я понял, листы и уголки 2-3 (4 -для уголка) мм все аппараты варят вполне себе легко.
    Нашёл один... интересный по характеристикам и цена приемлемая, но он оказался с нареканиями в отзывах да и с сервисом тоже непонятки (у нас).
    Посмотрел другой - вроде и качественный, и т. д. и т. п. но нормально можно варить только металл от 1,0 и выше.
    Ещё посоветовали действительно "крутой" аппарат... но по финансам совсем уж выходит за выделенные рамки (и так уже жаба в предсмертных судорогах от нехватки кислорода с пережатым горлом:|:)
    Ну и главное - "выбор дня" Сварог PRO MIG 160 SYNERGY (N227).
    Да только что-то не нашёл особо отзывов о нём...
    Из "нужного" мне есть всё -
    Сварочный ток MIG:10–160 А
    Рабочее напряжение MIG:11.0–26.0 В
    (Ну и ручная сварка до кучи, может пригодится)
    Какие мнения о нём у сообщества?
  9. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    Хмхм. просто не знаю... стоят ли вот такие возможности (по токам и напряжению там тоже всё идеально под мои требования проходит) "лишние" 8тыс. руб.
    Хотя если сравнивать с аналогичным по мощности не с более слабым выбранным мной аппаратом на 160А, а с Сварог PRO MIG 200 SYNERGY (N229) то разница будет 3-4тыс.
  10. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
    Обнинск
    Жаль, нельзя добавлять в предыдущие сообщения... но скачав инструкцию увидел, что ток в режиме MIG/MAG у Гроверса 30А (а не 10А, как указано на их же сайте:mad:).
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У полуавтоматов Контур от 5А, и цена не пугает.
  12. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    @OBN_RacerMan, а Контур не смотрели? Там вроде бы от 5А. И можно пообщаться с производителями, узнать, подходит ли аппарат для Ваших работ.
    Эх, dim70 успел раньше меня:)
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ага, я стовосьмидесятым Контуром практически воздух варил.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Правда что ли, что на пяти амперах варили?
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ну, попробуйте, поварите током в 10-20 ампер проволокой 0.8 мм. при напряжении 10-15 вольт? Начитаются всякой хрени и пишут сами не понимая в этом ничего.
    Ток - производная величина на полуавтоматах, а не устанавливаемая. Какую проволоку Вы зарядите, какую скорость установите, такой и будет ток ! Вся эта писанина на сайтах делается уже просто по привычке для нашего обывателя. Потому как все привыкли напряжение обзывать током, все параметры сводить только к току, т. к. всё время варили только в ММА в СССР. И остался принцип измерения только для ММА. Сколько раз уже написано про это, но всё равно с физикой в России до сих пор огромные проблемы!
